Honda XR400R - Repase
#61 30.12.2012 12:26:37
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Honda XR400R - Repase
LukysXR:
osobní zkušenost nemam, ale předělal bych to na nejbližší možný závit ( jakýkoliv) ....nebo nechat navařit housenku a udělat ho znova.
#62 30.12.2012 19:34:02
BIGR
Motorka: XR 400R
LukysXR napsal(a):
Má někdo zkušenost s opravou strhleho závitu na vypušťaku oleje u Motoru xr 400? Jaký by byl nejvohnější způsob. Diky
Existujou vložky na opravu závitu vypoušťáků. nebo by to možná šlo i klasickou HELIGO vložkou.
Případně jak tu bylo napsáno,pokud to jde a je tam dost materiálu a místa,tak vyříznout větší závit a dát větší zátku. Neměl jsem to rozebraný,takže přesně nevim...
#63 30.12.2012 19:42:59
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Motorka: Honda XR 400
Právě musím ten motor po novém roce vyhodit s rámu a mrknout na to kolik tam toho mista je a kolik je ve stranách matroše, můj plán je, že bych vyřezal nový závit vědší a nechal si stočit nový vypušťák zavit taakový co tam vyřežu, hlavičku tak jak je teď, ať mi to nezavazí kvuli tomu rámu, je to tam takové natěsno a11 Pokud to pujde tak bych to chtěl udělat tak jak jsem napsal, ale co právě jsem chtěl vědět zda to tu někdo řešil konkretně na 4kilu, abych věděl co mně muže potkat.  smile
#64 30.12.2012 20:06:22
C.J.
Motorka: EXC 450 05
LukysXR:
Nějak nerozumím co je natěsno. Dyť na XR se olej vypouští šroubkem na boku motoru, ne? Mezi řadičkou a sekundárem, tohle má honda vymakané a ne se trápit se zabahněným šroubem někde zespod motoru jako na jiných motorkách  heh2
edit: už asi chápu, jak se dívám na fotku, tak je vlastně mezi řadičkou a rámem. Ale i tak tam je místa dost..
Editoval C.J. (30.12.2012 20:09:55)
#65 31.12.2012 11:38:13
LukysXR
Místo: Vsetinsko
C.J.:
Způsob je pěkný to souhlasím, ale na to abych přeřezaval zavity a podobné akce, mi tam ten rám bude zavazet, co jsem to tak shlížel budu to muset vyjmout s rámu  smile Ten vypušťák mám oblepený nějakým tvrdým lepidlem tak kdo ví co se tam zkryvá. usch
