otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdi
#1 30.12.2012 13:09:03
jardy
Bahňák °
zdravím všecky ::-) chcu se zeptat nahodou nevíte někdo jaky je otevirací tlak vstřikovacích trysek u octavia 1.9 tdi 66kw?? řeším horzne starty když je kolem 0C a míň,potom mě napadají jedině žhaviče ale všechny sme skoušel a žhaví všecky tzn vytahnul a skušal přes baterku jeslti se sčervenají.. diky moc všecky popř. i za rady
Editoval jardy (30.12.2012 13:13:27)
Auto se používá jen když nejede motorka.
#2 30.12.2012 13:13:31
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdi
Záleží co je to za rok výroby, pokud je to facelift, tj 2001 a výš kód motoru ALH, tak tam už jsou větší, 220bar,  stará verze má 190bar, nicméně tím to nejspíš nebude, zkus odpojit konektor od snímače teploty vody, a pak to zkus znovu, bude to dlouho žhavit a pak by to mělo chytnout normálně.
Kolik to má najeto, reálně ?
Ty teploty okolo nuly jsou nejhorší.
#3 30.12.2012 13:16:46
jardy
Bahňák °
kornout:
mě to špatně startuje pouze jak je to studene
#4 30.12.2012 13:18:17
jardy
Bahňák °
a když je pod nulou tak je malá šance že to vubec startne
#5 30.12.2012 13:29:20
jardy
Bahňák °
kornout:
ale diky moc za rady a za ty Bary .. :-) ano
#6 30.12.2012 16:48:30
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Věk: 26
Tel: 728755926
řek bych že to budou ty žhavičky,a naftu máš dobrou??já je ted měnil dával sem boshácky wink ,a když je chceš vyzkoužet tak je tam nech vem si zkoušečku se žárovkou dej na plus u baterky a zkoušečkou na žhavičku když svítí tak je ok smile
#7 30.12.2012 16:49:42
jardy:
skoukni vagem předvstřik jak je mimo toleranci tak ti to bude špatně chitat vlastní skušenost .
Vstřiky to asi nebudou to by to hulilo jako blázen.A nebo ti padá nafta skontroluj při startu jestli z filtru jdou bubliny.
#8 30.12.2012 16:52:10
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
skoukni jestli ti nepadá nafta a nech si zvýšit startovací dávku
#9 30.12.2012 17:41:07
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
kopretina napsal(a):
Editoval jardy (Dnes 13:13:27)
rika ti neco OHMUV ZAKON,?
koukni na nastavení předvstřiku.
#10 30.12.2012 20:13:16
jardy
Bahňák °
hlava:
to máš pravdu kouří a dost  usch  usch
#11 30.12.2012 20:31:57
kornout
Věk: už veterán
Tak nějak jsi zapoměl zdělit, kolik to má najeto. Předvstřík předpokládám že je OK, dělá se s rozvodama a finální seřízení a kontrola diagnostikou je samozřejmostí. Pokud OK není a byl, pak je potřeba provést více úkonů.
#12 31.12.2012 08:59:50
BIGR
Motorka: XR 400R
kornout napsal(a):
Taky bych to tipnul na to čidlo teploty motoru. Jak dlouho ti to žhaví? Jestli krátce,tak je to ono.
