Karburátor yz450f
#1 28.12.2012 12:19:07
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Karburátor yz450f
Ahoj
měl bych dotaz nechal jsem si čistit karburátor  a zjistili jsme, že na obrázku díl 10 má jakoby obroušenou tu plochu kde doléha ke steně karbecu
http://www.motolights.cz/pd/picdily3/1754670.jpg
A  zajímalo by mě jestli to může zapříčiňovat, že se občas stane jakoby se trochu "zasekly" otáčky a beželo to na vyšší otáčky volnoběhu.. Lanko od plynu jde dobře a je promazaný snad dostatecne to by to dělat nemělo.
A druhá otázka jestli se případně tenhle díl dá sehnat nějak v druhovýrobě jelikož na partsdepot stojí 4tis.. a za takové peníze asi nějaké občasné zakolísání otáček překousnu  smile
Jinak byl bordel v té komoře jakoby nad tím šoupátkem pravdepodobně od filtru, vypada to, že to asi nikdo nikdá nečistil, ale pravděpodobně od předchozího majitele jelikož já filtry měním pravidelně tak snad nově se tam nic nedostává...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2152_p1010033.jpg
Editoval beachbitch (28.12.2012 12:20:24)
#2 28.12.2012 12:25:19
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Karburátor yz450f
ta vyšoupana destička ma určitě vliv na volnoběh je těsněna tím placatym o kroužkem za 450kč poz. 11 je to časty problem yz-f  a dokud to nevyřešíš tak se z volnoběhem moc nedomluviš to hle řešil každy kdo měl yzf delší dobu a kdo ne tak to řešit bohužel bude zkus napsat JPOURovi ten něco takoveho řešil
zapoměn a na nějake dotěsnění tmelem nebo silnějši gumou to nefunguje
#3 28.12.2012 12:28:51
C.J.
Motorka: EXC 450 05
beachbitch:
Rozhodně to vyměň! I 4tis jsou málo v porovnání s tím, co to dokáže zapřičínit - rozpadne se (brzo se ti prošoupe skrz, je jakoby z více vrstev) a vletí do válce. To za to nestojí.. Už se to tady řešilo i s fotkama..  sad
#4 28.12.2012 12:33:31
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
CJ to byli jen vadne serie co praskali nebyl to tuším plošný problem.  je ten karburator použit třeba na KTM?
#5 28.12.2012 12:51:10
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
beachbitch:
Tohle jsem taky řešil... bohužel se kupovalo nové za 4000,-
Prvotní příčina je ale ve vadných ložiskách na vedení šoupěte... začne to chodit nakřivo a obrousí se a pak může i prasknout vlivem větší vůle a třepání... dokonce uživateli noend se to stalo...
#6 28.12.2012 12:57:32
beachbitch
3 1
Tak to jste mě potěšili  a1  očekávám, že druhovýroba asi není  smile
Jinak ložiska měl tata taky venku a ty se mu zdály v pořádku vypadá to, že to není ošoupaný nijak zvlášť. Ale kolik teda ta motorka může mít nalítáno když se to takhle opotřebovává.. Ještě jsem se právě nesetkal, že by někdo něco takového řešil a co spíš na ještě né uplně prehistorický motorce je to 08ka takže žádná 10letá vrána  hmm
Jináč z jakýho je to matroše že za to chtějí tolik smile
Editoval beachbitch (28.12.2012 13:06:40)
#7 28.12.2012 13:11:58
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Suchman napsal(a):
 a2  http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=95857#p95857
#8 28.12.2012 14:08:00
Tomast33
Místo: Neznašov
Motorka: HUsqvarna 701 enduro
Mám stejný karburátor na DR-Z 400 a stejný problém  a8
Musí to vydržet ještě novoroční jízdu a pak hned to posílám největšímu odborníkovi na karburátory co znám  a1
"Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou"
#9 28.12.2012 17:43:54
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
beachbitch:
mám jeden karbec na ND pokud budeš chtít tak ti mohu vyfotit v jakém je stavu a pak se mužem domluvit ano
#10 28.12.2012 17:48:45
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
vypada to jen velmi jemne pridrene dle skusenosti bych tu plochu jen vylestil skočbrajtem (červenym je takovej jemnejsi) http://www.nosek-obchod.cz/3m-scotch-br … m-cerveny/ a pak bych to treba po 10MTH rozdelal a skontroloval co se s tim dal deje ano  wink
#11 28.12.2012 17:52:27
Jpour
Tel: 725521561
#12 28.12.2012 18:31:53
taky se mne to stalo na yz450f 2005 odletel mi kousek cca 1,5 cm a proletelo to motorem...ja to projistotou rozebral ale motor byl ok a na ventilech ani stopy... jen sem ve vyfuku nasel malinkej kousicek.. zbytek vyletel nastesti pryc
#13 28.12.2012 18:50:52
beachbitch
3 1
allmotors:
a když to uletí tak se to projeví jak ? big_smile já jsem jinak na destrukce motoru už zvyklej .... minulej rok hned druhej závod ventily takže kdyby to tam spadlo zas nedivil bych se   heh2
#14 28.12.2012 19:18:31
beachbitch:
melo to docela dost zvysenej volnobech a nedalo se dobrzdovat motorem nebo jet v nizkych otackach pac to porad tahalo ... nejdrive sem myslel je sou v haji priruby nebo ze odesel sytic a tama to prisava vzduch ale kdyz sem to rozhodil tak sem na to docela cumel... ale nastesti sem na netu nasel torzo karbecu kde tahle desticka byla ok takze mne oprava stala cca 1000... na starsi modely se daj dily schanet lip pac je hodne motoru uz po padlem ventilu nebo po jine destrukci...
ale jeste bych mrknul na partsdepot jestli to nema stejny cisla se starsima modelama pak by se to treba hledalo lip
