REPASE DILU NA MOTO - rady,tipy
#1 21.12.2012 22:10:01
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
zakladam tento prispevek ohledne dilu na motorky kdyz by si nekdo chtel zrenovovat dily, aby vedel jak popripade rady od offmotaku.
Napr. potreboval bych radu , rozebral jsem predni brzdovou pumpu ale ne komplet jak potrbuji. viz foto.
1) potreboval bych vyndat sklicko (merka) kapaliny - aby napr. neprasklo atd...
2) jak vyndam pistek z nadobky? (tesneni pistku je KO)
3) jak vyndam sklicko nebo co to je ve vnitr nadobky (tece tudy kapalina - myslim  big_smile  )
jedna se o to ze to chci dat na elox, takze musi vsechno pryc. ale chci se radeji zeptat nez to znicnim napr. nasilim  ne
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_predni_brzdova_pumpa.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_predni_brzdova_pumpa_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_predni_brzdova_pumpa_2.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_predni_brzdova_pumpa_3.jpg
#2 21.12.2012 22:38:11
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Re: REPASE DILU NA MOTO - rady,tipy
dalsi dotaz: jak vyndam z tohoto trmenu aniz bych neco poskodil - ten pistek? koukam ze je nejaky zrezly, je to mozny? diky za info. viz.foto
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_zadni_brzdovy_trmen.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_zadni_brzdovy_trmen_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_zadni_brzdovy_trmen_2.jpg
#3 21.12.2012 23:00:38
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
zkus partsdepot a tam to podle nákresů vykoumat co jak drží ...
#4 21.12.2012 23:06:23
volodaj
Místo: Martin
Ak máš kompresor tak prilož pištoľ z neho ku diere na brzdovú hadicu. Dávaj ale pozor nech ti to nevystrelí moc vysokou rýchlosťou.
#5 21.12.2012 23:13:24
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
volodaj:
tim myslis co? myslis asi zadni trmen ze jo? at dam pistoli di te diry co je hadice a fouknout a pak mi mel pistek vypadnout ven? mas s tim takove zkusenosti? a co kdyz to nepujde? a hlavne se mi jedna jak mam vyndat predni pistek u predni pumpy?
#6 21.12.2012 23:25:48
Ja som tu nádobku rozoberal na XT a tam to bolo tak, že jak máš tu gumičku na ktorú tlači páčka, tak ju dáš dole, ide to trochu horšie a pod ním je segerka ktoru vyberieš a celý piestik vyberieš. je tam aj malá pružinka tak aby si ju nestratil... tak nejako som to mal ja...  ano  snáď pomôže  a2
Inak volám sa Miro
#7 21.12.2012 23:29:24
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
take stlacenym vzduchem ale pozor na prsty(nenech je v draze pistku mezi pistkem a protejsi stenou)je dobre cely brzdic zabalit do hadru at pistek nehonis po cely dilne a potom teprve foukat. A dalsi vec jsi si jisty ze tyhle soucasti z tve motorky jsou z takove slitiny hliniku aby sli eloxovat?(vecinu oryginalnich odlitku stredy kol atd... eloxovat nelze.) V tom pripade bys musel zvolit barvu. Pistek predni pumpy drzi segrovka "rozeprena" do vnitrniho zapichu potrebujes na to male "segrkleste"(rovne mackaci).Pokud nedysponujes vybavenim jako je kopresor,segrkleste atd.... sver to nekomu kdo to uz delal,vezme si od tebe par korun a ty usetris cas a mozna i zdravi.Preju at se dilo podari wink
#8 22.12.2012 01:16:10
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Ok diky moc za rady, vyzkousim to a dam vedet... jinak jak zjistim z jake slitiny hliniku jsou delane ty veci? ted se mi jedna zrovna o predni pumpu a zadni trmen? nevedel jsem ze jsou nejake tridy ktere nejdou a nektere jdou... a taky bych to potreboval vedet nez bych to dal na elox tedy. vyzna se v tom nekdo? myslel jsem ze jde elox na kazdy hlinik?
#9 22.12.2012 01:23:45
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
a jak vyndam ty sklicka z predni pumpy? jak jsou na foto - jedna se o merku a potom i ten vnitrek? jak to vyndam? jeste otazka: kdyz jsem mel odpojenou hadici u predni pumpy tak neco malo te kapaliny vytekla ale pak jsem sundal horni vicko a nadobka byla plna a kdyz jsem na ni mackal tak nic neteklo? neni neco spatne? asi by to takhle nebylo byt ne? ze by to bylo ucpane nebo poradte?
#10 22.12.2012 14:18:40
Pístek z přední pumpy vyhodíš snadno,jistí ho ségrovka,pak to jde vytáhnout.
Pístek z třmenu se nejlíp vyndává ještě když je brzda komplet,prostě ho vypumpuješ. Když ho máš rozdělanej jak ty,tak použij kompresor. Základem je neodrbat/nepoškodit.
#11 22.12.2012 17:50:00
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
martak3 napsal(a):
každý hliník na elox jde,ale z hliníku nemáš na motorce nic,vše jsou slitiny...tady ti těžko někdo přesně a na 100% poradí co eloxovat jde a co ne,to bych řešil přímo s tím,kdo ti to bude eloxovat,ten toho bude určitě vědět nejvíc...jinak jsem se zatím nesetkal s duralem (přez 90% hliníku zbytek různý bordel,měď,magnézium,mangan a tak),který by nešel eloxovat,různé slitiny podle různého podílu hliníku můžou mít při použití stejné barvy různé odstíny až fleky,ale eloxovat si myslím jdou všechny.Jestli jsi kutil a chce se ti do toho pustit...tak směle do toho heh2  heh2  heh2
http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html
Jestli to budeš zkoušet eloxovat doma,dej vědět jak to dopadlo a dodej fotky.. ano
Editoval _Vlk_ (22.12.2012 17:54:56)
Padám sám,zvedám se sám...
#12 23.12.2012 14:09:53
BIGR
Motorka: XR 400R
martak3 napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … _trmen.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … rmen_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … rmen_2.jpg
Taky to jde vyndat naprosto bezpečně maznicí. Má to tu výhodu,že pístek nevystřelí.
#13 23.12.2012 15:40:53
Jpour
Tel: 725521561
s tou maznici moc dobrej tip  ano  wink
#14 23.12.2012 17:22:44
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
jinak co se týká toho pístku,bez problému jde vyrobit třeba z nerezi-to už je pak na věky...
#15 23.12.2012 19:30:50
MatousekDave
Motorka: Bez moto..
Věk: 18
Tel: HTC :D
BIGR: Jj, taky jsem pístek vytlačoval maznicí s vazelinou.. A šlo to parádně.. ano cool
#16 29.01.2013 00:31:16
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
lidi zde davam dve fotky meho krku u xrky. jde mi o to ze ram je uz nove v komaxitu a zustaly mi tam (pouzdra) lozisek - nebo jak se tomu rika.
Jedna se mi o to o to jestli to tam mam nechat a dat novy loziska a nebo to vyklepnout a dat tam novy s novyma loziskama? vim ze by to bylo idealni vse nove. ale nechci znicit ten ram jak do toho budu bouchat nebo tak neco. Popripade mi i poradte jak to udelat nejlepe a nejsadneni.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_krk_xr.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_krk_xrr.jpg
#17 29.01.2013 07:39:36
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
jestli to vidim dobře tak to možes vyrazit aj přes nejaku kulatinku kteru strčíš do krku na hranu toho pouzdra a vyrazíš ho ven.
#18 29.01.2013 14:44:37
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
tak ty stejnak se nijak nemuzou znicit ne? ty pouzdra? akorad lozisko se vymlatit pokud to chapu dobre. takze neni nutny to vymenovat za novy.
#19 01.02.2013 10:51:42
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
tak obe vicka jsou vyndana + plisek celkem pakarna  a1  ale kdyz se vy jak na to je to jina...
Editoval martak3 (15.02.2013 02:50:49)
