Rady ohledně PC...
#61 22.12.2012 19:21:57
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Rady ohledně PC...
Noend:
Ano ano. Jak řikám problém musí bejt v počítači protože jsem i zkoušel přehazovat kabel do všech zdířek na kabel v modemu a výsledek u bráchy net funguje pořád ale u mě ne. U mě jen když připojim jinej počítač.
Krewos:
A nemůže se s tim něco stát? Myslim aby se třeba nerozhodilo nějak nastavení biosu apod.?
#62 22.12.2012 19:24:27
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
ne  enstane se nic  maximálne se ti vymaže  sistémovej čas a  dátum     je to takovej manualni reset  PC
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#63 22.12.2012 19:51:05
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Krewos:
Vyzkoušeno a navíc úspěšně ano  smile Super rada ano Díky za tip a šikovnou radu smile Máš to u mě ano
#64 22.12.2012 20:03:08
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Kopy napsal(a):
Krewos:
sem rád že ti to funguje  ja to robim pravidelne  a   ešte to nič nepokazilo big_smile zatial big_smile
PM moto
#65 22.12.2012 20:29:09
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Krewos:
Ale obecně bych vytahování baterky ze základovky nedoporučoval, pokud si člověk neumí BIOS nastavit sám. Záleží na typu BIOSU a na hardwarové konfiguraci komplu, ale u mnoha počítačů si resetováním BIOSU rozhodíš minimálně botování. Na některých počítačích je potřeba i víc nastavování. Například hodně základovek v základním nastavení nevyužívá maximální rychlost RAMek. Nejlepší je, vytáhnout jen kompl na nějakou chvíli z elektriky.
Editoval Noend (22.12.2012 20:36:42)
#66 24.12.2012 22:34:35
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
no tak jsem zkoušel nainstalovat ty ovladače na grafiku i přímo co doporučuje výrobce na ten notebook......instalace proběhne v pořádku, pak to po mě chce restart, tak dám ANO, ale zasekne se to při načítání windowsů, tak ho natvrdo vypnu a pak mi to nabízí, spustit běžným způsobem, nebo opravit chyby a sputit nebo tak nějak. když dám to první tak se to opět zasekne při načítání windowsů a když dám opravit tak to trvá cca 15minut, kdy to šrotuje a píše to něco ve smyslu že dává system windows do polohy kdy naposled běžel. a když se to spustí tak ovladače jsou fuč a někdy i ostatní programy, skype, prohlížeč ....
#67 28.12.2012 20:28:01
Čau na tady tyhle PC manýry jsem celkem lama  a1  Tak bych potřeboval vědět jak to rozchodit. Koupil jsem si jetej notebook a chtěl bych na něm rozjet net. Mám tenhle modem viz. foto. Ten patří k stolnímu PC. A potřeboval bych aby se na to dala buď připojit wifina a nebo přez switch (nebo jak se tomu nadává) rozdvojit kabel k tomu notebooku.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_28122012737.jpg
#68 28.12.2012 20:48:00
NoEnd
No odpověděl sis prakticky sám. Kabel co vede do komplu vypojíš a zapojíš do svitche a z něj pak zapojíš dvou dalšíma káblama kompl a noťas. Pak už stačí jen zkontrolovat IP adresu notebooku a případně ji napsat podle komplu s rozdílným posledním číslem. Masku, Bránu a DNS jen vopíšeš. Případně necháš všechny hodnoty automatický. Zkarátka nastavíš to stejně jako na počítači, jen to poslední číslo IP napíšeš třeba o číslo vyšší.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1259_ip.png
#69 28.12.2012 20:49:31
Ok tak díky, to mám radost že jsem to zamejšlel celkem správně  usch
#70 05.01.2013 18:39:58
wáca
Tel: 723-735-777
nooo tak sjem PC přeinstaloval, dal tam všechny ovladače přímo ze stránek ACER a porád to mam rozostřený trochu a roztáhlý, takže hold ta grafika v notebooku to nezvládá
#71 05.01.2013 18:46:33
NoEnd
wáca:
ehm .... emh .... Že se tak ptám, ten ovladač monitoru, jak jsem ti radil já, to jsi zkoušel???
#72 05.01.2013 19:27:55
wáca
Tel: 723-735-777
Noend:
jdu ho najít  roll
#73 05.01.2013 20:05:08
wáca
Tel: 723-735-777
bohužel nic, žádnej sjem nenašel a když už něco tak to bylo placený
#74 05.01.2013 20:06:58
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
wáca:
máš pevnou IP?
#75 05.01.2013 20:19:23
wáca
Tel: 723-735-777
Suchman:
jo
seru na to už, nejsem IT jsem prostej uživatel, za chvilku by letěl oknem
Editoval wáca (05.01.2013 20:21:39)
#76 05.01.2013 20:49:19
NoEnd
wáca napsal(a):
Na stránkách výrobce  bude ovladač skoro určitě a zadarmo.
#77 05.01.2013 21:09:57
Nemá někdo zkušenost s WIFI v paneláku přez 3 patra? Potřeboval bych dostat signál k rodičům kteří bydlí v paneláku o 3 patra výš,bohužel na jiné stoupačce,takže bych to chtěl asi WIFInou,nebo nevím jak koupil jsem tento router http://www.alfacomp.cz/php/product.php? … 72Z9000Y2W   ,ale nechytá se,max tak 2 patra a i to je už slabota. Nebo mně napadl ještě takový ten bazmek do zásuvky přez který se dají nějak zasíťovat PC po el. rozvodu... Neví někdo jak na to?
#78 05.01.2013 21:17:44
NoEnd
Jarynn:
Pokud bydlí na stejný straně domu, tak si k tomu kup nějakou venkovní anténu a vystrč ji z okna. Přes ten železobeton je to marný.
Já mám třeba tuhle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? … 70610UBIIK
Editoval Noend (05.01.2013 21:26:28)
#79 05.01.2013 21:34:22
Noend:
A tu normálně zapojím místo té jedné na routeru?
#80 05.01.2013 21:39:36
NoEnd
Jarynn:
Na normálním routeru jo, ale ten tebou odkazovanej je zrovna jeden z nejlevnějších a v popisu píšou, že antény jsou neodpojitelný. Potřebuješ router s anténou připojenou přes konektor RP-SMA.
Třeba tenhle:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? … 72Z9000T4J
Jestli jsi to kupoval v alfě, měl jsi se zeptat. By ti jistě poradili. Paneláky jsou na wifi svině.
Editoval Noend (05.01.2013 21:41:50)
