asi predstih u 250ccm,4T
#1 28.10.2012 07:02:51
bizaro87
Místo: Velvary
Motorka: X-moto xb35 250
nevite nekdo jak bych mel postupovat? Motor bezi normalne ale kdyz pridam jako by se zacal dusit a vynechavat,nekdy i chcipne.http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3161_fotografie0023.jpg
Editoval bizaro87 (28.10.2012 07:12:57)
#2 28.10.2012 07:37:41
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: asi predstih u 250ccm,4T
nepřisává ti vzduch mezi karburátorem a hlavou?
#3 28.10.2012 07:39:17
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
předstih si elektronicky reguluje zapalování...  chyba bude ve směsi, zkontroluj svíčku, jakou má barvu, vyčisti vzduchový filtr, popřípadě polaď směs... jinak to co popisuješ je normální pro studený vzducháče při nižších teplotách, pokud není motor dostatečně prohřátý.. pokud tě to bude trápit i při vyčištěným filtru, tak bych doporučil mírně obohatit směs...
hledej závadu tam, kde je nejpravděpodobnější  ano
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 28.10.2012 08:10:02
bizaro87
Místo: Velvary
Navrc.WR-F:
vsechny tesneni na motoru jsem vymenil za novy a udelal jsem to poradne,ruku za to.
i ten filtr jsem vcera delal
#5 28.10.2012 08:13:59
bizaro87
Místo: Velvary
Vojtas:
me napadlo jesti jsem nepootocil magneto,pač tam jsou nejaky 3 rysky a podle toho co sem sehnal ruzne na netu by mela jedna ryska byt horni uvrat ,jedna dolni uvrat a ta posledni by se mela dat zaroven se snimacem ale nejdriv prave ma bejt serizena ta uvrat
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3161_snimek_001.jpg [center]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3161_snimek_004.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3161_snimek_005.jpg [/center]
Editoval bizaro87 (28.10.2012 09:08:16)
#6 28.10.2012 09:59:54
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
na tý poslední fotce vidím pod zajišťujícím šroubem na magnetu drážku pro pero... odšroubuj šroub a koukni se tedy, jestli pero není střihlé (ale to pochybuju) pokud bude střihlé, pak je skutečně na vině předstih... lehké otlaky tam být můžou (ale neměly by, pokud to dostatečně drží na tom kuželu..zname číňany že  a1 )... to magneto by mělo držet ještě na kuželu a to pero tam právě zajišťuje správnou polohu... ale pořád si myslím že to bude tou směsí a bude ji na zimu chtít trochu obohatit, protože jak motor nasává studený vzduch, tak ten se v motoru ohřeje a tím zvýší svůj objem... ale benzínu tam je pořád jako před ohřátím... tím pádem má motor chudou směs, která se chová přesně jak popisuješ ... v nižších otáčkách to může eliminovat vyšší bohatost volnoběžné směsi... při vyšších volnoběžná směs už "nezasahuje" a směs se stává chudou....
jinak docela dobře je vidět, co udělá studenej vzduch se směsí na ostrých 2T motorech, kde se u některých (nevím jestli je to pravidlo - u karburátoru) udávalo jiné nastavení (tryska) pro léto a jiná pro zimu
E: ještě mě napadlo... zkusit při nastartovaným motoru trochu povytáhnout sytič, podle výše uvedené moji teorie by se to mělo trochu srovnat
Editoval Vojtas (28.10.2012 10:02:43)
#7 28.10.2012 11:49:25
bizaro87
Místo: Velvary
Vojtas:
Diky za radu mažu do garaže a hurá na to a1 . Škoda ze nejsi tady z okoli.
Mam to v garazi uz pul roku a jeste sem se ani  nesvezl (čína ne ) a to na tom mam jeste spoustu drobnosti na doděl.
#8 28.10.2012 13:58:04
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
bizaro87:
Kamarád měl přesně tohle moto, za pár korun dobrá muzika...ale něž se to všechno žačne srát a životnost je malá  ne
#9 13.12.2012 06:56:28
bizaro87
Místo: Velvary
bizaro87:
diky vsem za rady . S Vasi pomoci mi to uz jezdi, jen skoda ze je zima a8
#10 13.12.2012 09:56:14
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
co s tím teda bylo?
#11 14.12.2012 05:59:03
bizaro87
Místo: Velvary
Dolph-cz:
hele docela maličkost, no za 1. mi chyběl gumovej kroužek na jedny trysce a za 2. tam byla malá ta gumova blbost od karburatoru k vzduch. filtru. nasávalo to o neco min vzduchu.a ja na to nemohl prijit(blbec)
