Yamaha TT600 R servis
#1 11.12.2012 08:16:20
Zdravím bahnomilové. Jelikož je zima,tak se hrabu v té staré vráně,aby byla co nejdřív ready na jarní orání. A když jsem moto rozebíral,tak jsem si všiml,že mi zadní kolo občas škrtá o výfuk. Že bych s tím někde nějak výrazně skákal,tak o tom nemůže být řečsmile pérování jsem přitvrdil,ale je to pořád +/- stejné. O kolik by měla cca klesnout motorka při zatížení zadku při správné funkci pérování-nemáte to někdo zjištěné?
Další věc co mě trápí je spojka. Měla by být nová seřízená(olej taky ok). Když na moto jezdím cca půl hodiny,tak by se dalo říci,že je vše ok,ale jak jedu delší štreku,jak v terénu,tak i na silnici,tak začne spojka (nejvíce na 5tý převodový stupeň) výrazně klouzat. Nesetkal jste se někdo s tím čím by to mohlo býtsad
A poslední věc. Chtěl jsem v zimě měnit preventivně olej-ted má najeto cca 2000km v terénu. Tady na foru jsem při dlouhých večerech vyčetl,že by se měl měnit i klínek. Tak se ptám,jak často klínek měníte-každou výměnu-nebo kždou 2-3 výměnu a nějaký návod na výměnu?  big_smile
Tod asi vš díky za rady wink
#2 11.12.2012 08:34:03
Re: Yamaha TT600 R servis
NÁVOD MÁM NĚKDE HOTOVEJ, ale doma mi kleklo připojení.
Olej určo vyměň.
Nainstaluj Skype a pak pokecáme (teda jak budu konečně ON-LINE  a22 ). Poradím pár fintiček a tak...
#3 11.12.2012 09:37:11
Raduz TT600r: pro mě není problém zavolat na telefon-volných minut je až až a firemní telefon taky dost unese:-D až budu kdyžtak u motorky a budu se v tom hrabat,tak bych ti zavolal.  big_smile
#4 11.12.2012 09:51:10
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Lukáš:
Nevím, ale kam se s telefonem dovoláš. U Radůza není signál, takže jedině ten Skype..
#5 11.12.2012 09:57:10
Motors napsal(a):
Lukáš:
Přesně tak. Ale jak jsem psal - padá jistič na přívodu elektriky do sloupu, kterej vysílá net do celé vesnice, takže teď i  bez netu  a22
Poslat koresponďák je rychlejší  lol  cool  ano  sms  a14
#6 11.12.2012 12:43:24
namiesto poistky daj hřebík idealne tak 150ku a hotovo  lol   ano
Inak volám sa Miro
#7 11.12.2012 13:12:09
 deb1   cool   ano
Ani tak to kurwa nejede  ee3   a31
#8 11.12.2012 13:16:28
TONDA S23
Místo: kósek od Přerova
Věk: 50+
Tak skus 200stovku  key
#9 11.12.2012 14:06:29
dík - kamooooooš  lol   cool   ano
Prej dnes přijede ten maník vyměnit zdroj na přijímaču, tak uvidíme....  roll
#10 11.12.2012 14:22:18
tak já doma naladím ten skype a pak se domluvíme ano
#11 11.12.2012 17:22:43
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
s tou spojkou... na spojkovým koši je štelovací šroubek, který určuje "doraz" přítlačnýho talíře... je možný, že ti to v servisu nastavili bez vůle (nebo jen malinkatou) a nové lamely si lehce sedly (obrousily-zajely)... a díky nastavení toho dorazu je přítlačák nemůže víc zmáčknout k sobě a tím pádem prokluzujou...  pokud by to mohlo bejt ono, oprava je jednoducha... hoď motorku na levej bok, odmontuj stupačku, brzdu, páku nakopávačky a mám dojem jedno olejový vedení... -  shoď pravý víko a tam hnedka uvidíš koš s přítlačákem a uprostřed malým šroubkem s kontramatkou, ten by měl mít malou osovou vůli ( cca 1mm?), pokud nebude, tak jsi na to přišel.. při tý příležitosti se můžeš kouknout v jakým stavu jsou zajišťovací plíšky startovacího segmentu a pera (tady tomu řikaj klínky) na vyvažováku a klice...cenově to i s novým těsněním vyjde na 1000,- tak proč to neudělat když už to budeš mít otevřený a chceš to dělat...jak na to je popsáno v jednom návodu v odkazu.... zabalil jsem tam všechno co ohledně TTR mám odtud ze stránek - návody - microfishe - manualy...
jinak kontola per a plíšku se dělá jen preventivně, není to pravidelný úkon... veskrze se to dělá na začátku, co si motorku pořidíš, aby jsi měl jistotu, že se na tebe nechystá past  wink
večer ti sem dám odkaz na ten soubor, teď jsem na hodně debolní wifině
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#12 11.12.2012 18:45:33
Vojtas:
Díky moc za radu-hned na to juknu ano  co se tady člověk nedoví big_smile  odkaz mi kdyžtak určitě taky hod budu za něj vděčnej wink
#13 12.12.2012 09:31:37
Vojtas napsal(a):
Pozor, takhle to není!!!
Kontrola per(klínků) na klice a vyvažováku je někde ve manuálu při cestovním použití po 20.000 km!!! U terénu je to cca po 5.000km!!!!
#14 12.12.2012 10:11:22
Raduz TT600r: co to znamená v terénu? Nejezdím s tím po motocrosové trati,ale zase se snažím s tím nejezdit po silnici-jezdím po lesních polních cestách sem tam řeka sem tam mez,když jsou tam klínky měněné před cca 2000km tak by to mělo ještě vydržet ne? Samozřejmě je překontroluju ano
#15 12.12.2012 10:23:23
To znamená, že máš přihlédnout k jízdnímu stylu, povaze terénu a tak upravit i servisní interval. Pokud jezdíš terén tak jak tak, jednou za 2 sezóny bych je určo překontroloval. Stojí to jen 2h práce a pár kaček. Oproti tomu je rozstřelenej motor opravdu velké sousto a vůbec bych se nebál to udělat po každé sezóně.
Klínek kliky cca 80,-
Klínek vyvažováku cca 40,-
Těsnění si vystřihneš nebo cca 200,-
3 podložky cca 120,-
Práci si uděláš sám.
#16 12.12.2012 11:15:04
Raduz TT600r: jasná věc ano
#17 12.12.2012 11:19:29
Snad už dnes pojede ten zas*anej net  ee3  - nemám spojení se světem  yikes  ee4
Pak zaskypujeme...
#18 12.12.2012 12:11:14
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
jinak co se týče výměny per a plíšku... kompletní seznam i s číslama dílů jsem napsal v tomhle tématu, příspěvek č 13
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=622
slíbený soubor...
http://ulozto.cz/xnuZ35M/tt600r-zip
Editoval Vojtas (12.12.2012 12:38:39)
#19 19.12.2012 02:44:37
Vojtas: nebo někdo jiný smile  můžeš mi prosím zaškrtnout na obrázku který je ten šroubek na spojkovém koši na štelování?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3020_2521_spojka.jpg
Editoval Lukáš (19.12.2012 02:49:24)
#20 19.12.2012 07:21:03
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Pozice 14 je matice vložená v přítlačáku, 15 je štelovací šroub
http://www.partsdepot.cz/picown/350575.jpg
