Stránky: 1 2 XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...#1 04.04.2009 18:38:33
XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...Zdarec lidi! Dnes jsem si to dal do Havl Brodu a při zpáteční cestě mi přestala jít elektrika.. sad Editoval epidem (04.04.2009 22:34:48) offline #2 04.04.2009 23:44:27
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...to bude regulátor dobíjení offline #3 05.04.2009 16:11:37
to je jedno jestli to budu zkoušet na + nebo - ?jdu shánět ampermetr.. Editoval epidem (05.04.2009 16:12:54) offline #4 05.04.2009 20:21:50
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...jo je to jedno, rozdíl bude ve znaménkách, tzn. např. odběr bude "+" dobíjeni "-" a naopak offline #5 06.04.2009 06:30:05
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...A proč tak složitě? Stačí ti voltmetr. offline #6 06.04.2009 08:18:25
taky možnost, mi osobě se lépe dělá s proudama,ale každého věc offline #7 06.04.2009 08:29:57
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...Proudy jsou fajn, ale vždy tam ten ampérmetr musíš vřadit. Zato voltmetr jen přiložíš. offline #8 06.04.2009 08:31:52
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...Jo a andrew, hoď si už nějakou fotku do galerie ať vidím tu tvou krásnou klasiku. offline #9 06.04.2009 18:30:09
takže jsem dojezdil..vůbec nedobíjí a abych kupoval díly a testoval co je v hajzlu nejsou love... Editoval epidem (06.04.2009 18:30:29) offline #10 06.04.2009 20:45:07
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...epidem : pokud nedobiji tak jezdit musi, předpokladam že 3AJ ma stejnou ele jako 1VJ, čili dva nezávisle okruhy, jeden na "jisrku" a druhy na dobijeny a světla Editoval andrew x (06.04.2009 20:53:04) offline #11 07.04.2009 07:10:17
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...Vyfoť mi ten regulátor, podívám se do "bordelu" co tam najdu... kdyžtak ti ho půjčím. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 07.04.2009 08:32:52
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...Hele, zkus si ještě změřit napětí před regulátorem, tam jak se ti sbíhají ty tři bílé vodiče. Měli by proti zemi dávat kolem 30 V. To jen ať si seš jistý že to je opravdu regulátor!! offline #13 07.04.2009 09:43:13
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...1VJ a 3AJ maji elektriku stejnou, jen se musi ustipat konektory a spojit dohromady, co k sobe patri. Ja mam na 3AJ CDI z 1VJ a jezdi to ;-) offline #14 07.04.2009 16:40:43
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...já se v elektrice moc nevyznám,ani se v tom nechci moc hrabat,asi bych toho víc podělal než opravil..motorka jede startuje,vše ok dokud neklesne napětí,pak se všechno vypne,ani starter nejde,ale jede pořád,na roztlačení se píst jednou otočí a čapne.. offline #15 07.04.2009 16:47:48
To je pak tezky, kdyz se v tom nechces hrabat offline #16 07.04.2009 19:21:47
Re: XT 600 Z Tenere asi nedobíjí...zítra to dovezu ke klukovi který to proměří,zjistí co je v řiti a pak budu řešit dál... offline #17 07.04.2009 19:40:03
konečně nejake odhodlani, vypadalo to, že z nas vytahaš rady a nakonec skutek utek, offline #18 07.04.2009 20:51:10
Ja bral regulator od VAPE a za velmi priznivou cenu. offline #19 07.04.2009 21:21:17
ano, VAPE.cz to bylo, ja konkretně bral tenhle, pro starterove motory http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/A-R90/ , pro kopačkové stači nektery za těch 6 kil, ale nevim ktery Editoval andrew x (07.04.2009 21:23:52) offline #20 07.04.2009 22:12:10
já už do toho nacpal dost pěněz a štve mně že jednu věc dáš dohromady a druhá se vysere... offline |
