4t vs 2t
#1 01.12.2012 10:26:23
4t vs 2t
Chtěl bych se zeptat jaké výhody má 2t a 4t ,.. chtěl bych si koupit husaberga 125 TE nebo ktm 250 exc-f ,takže nevím jestli 2T nebo 4T .Díky
#2 01.12.2012 10:59:05
babaexc
Uživatel
Re: 4t vs 2t
heles36:
Ahoj zaleží na tom co ti líp sedne.Ja měl oboje,čtyřtakt mín žere,je těžší a ježdění je pohodovější.Na dváce se mi jezdí líp,je lehčí a vyjedu víc než na 4T ale zase je to točivka a musí se to umět.Pokud se o to budeš trochu starat tak tě to finančně vyjde skoro stejně a jestli to klekne tak bejvá draší oprava na 4T (je tam víc hejbátek).Pokud máš možnost povoz se a pak kup ano
#3 01.12.2012 11:18:17
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: 4t vs 2t
Vidim to stejně jako babaexc.
2T vyžaduje po jezdcovi trochu víc umu, ale za to je podstatně lehčí. 4T je víc "blbuvzdorná" a proto jí mám smile  tongue
Dej koním pít...
#4 01.12.2012 12:02:24
Sehny
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: Kawasaki ZZR1400, Kawasaki KLE 500, Kawasaki KMX 125
Tel: 776 309 230
Re: 4t vs 2t
2t ano  ale ne 125 to uhoníš
Lepší mrtvej, než-li druhej big_smile
#5 01.12.2012 12:18:18
Re: 4t vs 2t
Jakoože já jsem zastánce toho že :
2T je lepší do lesa z toho důvodu že je lehčí, obratnější, levnější na opravy a víc mě to na něm baví. Ale zase je mínus spotřeba a míchání benzínu. Za mě je 2t pro člověka kterej se jde opravdu pobavit a zakravit si. Konec konců já už ani na 4t jezdit neumím  lol
4T je lepší ve spektru požitelných otáček = jede pořád, nižší spotřeba, je pro člověka kterej se chce kvalitně svézt a jde mu o to aby se jen projel, je to dobré  heh11  Mínus bych viděl hlavně ve váze a obratnosti + následná oprava ale zase se mi zdá že ten 4t motor toho vydrží víc na úkor životnosti  usch
Ale teď nad tím také přemýšlím jelikož jsem teď bez CR, tak co koupit jestli nějakou 2t třístovku  cool  A nebo dát na spotřebu a koupit nějaký 4T buchar (exc 520, fe 550  heh2 )
Tohle jsou jen mé dojmy a chápu že na každého to působí jinak a každému něco jiného vyhovuje  wink
edit.: a ještě k tomu 2t tam mě brutálně okouzlilo to jakou lehkostí se to dá pomocí spojky odpálit do výjezdu  gp  okok
Editoval peTTR (01.12.2012 12:21:39)
#6 01.12.2012 12:45:11
Brky
Místo: Praha - Sporilov
Motorka: KTM EXC 500 F SixDays, KTM SuperEnduro 950 R
Věk: 38
Tel: mobilni
Re: 4t vs 2t
Měl jsem Berga TE 300 a aktuálně mám KTM EXC 500 F.
te300 : absolutní zábava ! Neuvěřitelná lehkonohost, ovládá se to jako horský kolo, co se týče zábavy, tak si myslim, ze nic lepsiho neexistuje. ALE.... ta motorka je především závodní nářadí a z toho vše vyplývá. Člověk si na tom nepohovi a neni to na vozeni, ale je na tom potřeba pořád řídit, dobře radit a defacto neustale závodit. Někdy si to 300 znova koupím.....ovladatelnost bezkonkurenční.Spotřeba a míchání oleje negativum.Dalsi vec je, ze na tom clovek musi bud umet, nebo se to naucit, jinak je to trapeni nevinatek (me se to bohuzel z prvni nepodarilo). Servisne primitivní, měl jsem problémy se starterem (výměna volnobezky).
exc500f : stačí se držet riditek a kroutit heftem, jede to pořád a na všechny kvalty v celém spektru otáček. Je to tank, pocitově proti 300 nesmyslné těžké a řádově hůře ovladatelné. Nicméně já jsem gastroendurista, takze jsem spojenej, protože se na tom dá jet i palice a dá se na tom i pohovet, prostě hodnej gauč.menší spotřeba a servisni náklady zatím neresim, mám najeto 12mth... Olej mám za 200 (dava se tam 1,5l)  plus tuším 200,- Kč stojí olejovy filtr. 10-15mth, vymena zabere 15min. Bez problemu. Jsem moc spokojenej, ale nejsem zavodnik. Na to moje vejleteni je to ideal.
faktem zustava, ze si tim musis projit sam, s timhle Ti nikdo DOBRE neporadi.... a33
mrdalem jsem byl, mrdalem jsem a mrdalem zustanu....az na vecne casy, Amen...
#7 01.12.2012 13:05:03
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Re: 4t vs 2t
Jak píšou kluci, na tom T4 když to někde nevychytáš a podtočíš, tak se to krásně sebere a i poleno s tím jakž takž může jezdit. Louky a mítiny jsou na tom pecka, naložíš tomu a v klidu to můžeš držet, nic neničíš a neutaháš. Endurko s tím jde dobře, co se týče ovladatelnosti, tak samozřejmě 125 2T je proti tomu horský kolo. Servisní náklady jsou myslím v pohodě, jezdíš, leješ benzín a měníš filtry a po cca 15h olej, toť v podstatě vše, já mám 220Mth a na motor není šáhnuto a ty 450 těch 300Mth na origo sadě vydržej, pak to trochu stojí, to je logický.
2T zas na nějaký klikatý trati musí být paráda, ale jak se znám, stejně bych to podtočil a někde by mi to zdechlo.
Takže za mě jako za poleno určitě 4T a zajímala by mě 350 T4.
#8 01.12.2012 13:35:48
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Re: 4t vs 2t
Podle me na 2T musíš být dost vyježděnej, je to asi pocitově zábavnější, ale lepsí spíš pro profíky.. Na 4T taky rozhodně neni nuda a dá se s tím jet stejnej kalup jako na 2T.. Pokud někde nejezdíš mezi profíkama na co nejlepší časy a extra trialový pasáže tak je podle me příjemnější 4T  ano
#9 01.12.2012 14:44:02
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: 4t vs 2t
kornout:
budu ti oponovat,vsadim se s tebou ze moje 3kilo podtoceny jak svina se posbira a tvoje 450 podtocena uplne stejne jak moje ti chcipne a nebavim se o rovince,ale vyjezdu,vyzkouseno ano
#10 01.12.2012 14:54:36
Vojta_410
Re: 4t vs 2t
foxdive:
Taky bych řek  ano
#11 01.12.2012 15:07:09
babaexc
Uživatel
Re: 4t vs 2t
For je v tom že 4T má daleko horší spodek než 2T ve stejném obsahu.Ono to jen vypadá že čtyřtakt bublá ale je to proto že je slišet jen každá druhá otáčka ale přitom točí daleko víc nežli 2T a1  a1
Editoval babaexc (01.12.2012 15:07:46)
#12 01.12.2012 15:57:46
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: 4t vs 2t
Hele vecne se resi picoviny jako co je lepsi jestli 2T nebo 4T   je to uplne jednoduchy - proste jednomu sedi to a jinymu to a jestli nekdo nevi co chce musi si to vyzkouset protoze mu stejne nikdo neporadi ja osobne jsem sel ze 4T do  2T a to do EXC300 rok 08 a moc rad jsem se vratil do 4T a to EXC450 rok 08 a jsem spokojenej ale to neznamena ze to bude i u druhych takze resit dokola co je lepsi je kokotina  a honit  si tryko co ma lepsi spodek a kde je lavnejsi udrzba je taky hodne o lidech nekdo do motorky neda ani korunu a druhej moto udrzuje jeko svoji starou. Takze asi tak  blee1
#13 01.12.2012 16:08:28
fiko7
Místo: Kolín
Motorka: KTM sx 250
Věk: 21
Re: 4t vs 2t
babaexc napsal(a):
For je v tom že 4T má daleko horší spodek než 2T ve stejném obsahu a1  a1
tak nemůžes srovnávat 250 4t a 250 2t to jasný že v tomhle případě má 2t navrch
#14 01.12.2012 16:09:47
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: 4t vs 2t
Pomalu mě to tady začíná připadat jako na motorkari.cz začínaj se zde řešit samý pičoviny např. jako věčná ohnivá debata 2T vs. 4T atd.  roll
taky trochu přihodím, za mě 2T i když mám 4T  deb1
#15 01.12.2012 16:13:49
Re: 4t vs 2t
foxdive:
 ano  tak tak.... jezdim sice ''jen 250'' ale spodek mi prijde pruznejsi a dovoli to nechat vice podtocit nez vetsina 4T u kterych se diky kompresy motor zastavi snadneji ( soudim dle wr 450)
#16 01.12.2012 17:01:17
Re: 4t vs 2t
Škoda, že se nedožiju časů, kdy nakráčím do motokšeftu a prodejce mi na základě mého rodného čísla vybere nejvhodnější motorku  ano
Do té doby to bude pořád o zkoušení a zkoušení a zkoušení...
#17 01.12.2012 17:15:03
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Re: 4t vs 2t
Taky přidám svoje zkušenosti. Měl jsem 2504T a teď mám 1252T...
Pokud si začátečník a si ochotný se učit, volil bych jednoznačně 2T, donutí tě něco dělat, naučit se brzdit, řadit, spojkovat a to všechno pořádně!
Když si koupíš rovnou 4T, zlenivíš a ve finále zjistíš, že neumíš pořádně motorku ovládat. Tak jako já...dvoutakt mě pak za měsíc naučil to, co jsem se za skoro dva roky nenaučil.
Já si na 125ce užívám...letí dostatečně a můžeš si hrát jak na kole...
#18 01.12.2012 17:38:47
Re: 4t vs 2t
Brky:
Prosimtě jak je moc velkej rozdíl ve spotřebe teda spíš dojezdu když porovnáš to 300kilo a tu 500stovku? Nebo kolik hodin na plnou najedeš?  big_smile  Diky...
#19 01.12.2012 17:42:14
Re: 4t vs 2t
matejcharvat napsal(a):
 ano  ano  Svatá pravda  a1
#20 01.12.2012 18:42:26
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: 4t vs 2t
twinkam:
zdar,v tvem pripade nerikam ze ti treba 2T sedl nebo ne,ale zrovna u tebe to bylo naprd protoze ta tvoja motorka byla nejaka spatne naladena nebo byla nejak nemocna,podle toho cos psal tak uzuju ze ji proste neco chybelo,jinak blahopreju k novemu stroji ani ses nepochlubil ano
