Yamaha XTZ 660 rv 1997-nedrží volnoběh, padají otáčky.
- Kužel
- Motorka: KTM EXC 125 05'
- Věk: 37
Zdar chlapi, mám trable se svou Yamahou XTZ 660 Ténére rv 1997. V současné době má karbec ve svých rukách Suchman ke generálce, ale jak jsme si psali karbec byl v pořádku, tak se budu muset pídit po jiném zdroji závady. Co mi to dělá: velmi špatně startuje, když už jí nakopnu, tak nedrží volnoběh a to ani za studena na sytič, tak po zahřátí. cca 20 sekund drží a pak v ní cosi cvakne a otáčky spadnou, jako by vynechala to se opakuje stále častěji až do chcípnutí. Při jízdě, po brždění motorem střelba do výfuku, jinak jede normálně. Vyněněno-příruby karburátoru, svíčka a teď i GO karburátoru, kdy nebyla nalezena zásadní chyba. Máte typ co dalšího zkontrolovat? díkes
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Yamaha XTZ 660 rv 1997-nedrží volnoběh, padají otáčky.
Kužel:
Hele, zatím neřeš... počkej co udělá karbec po GO, mám ho hotovej, zítra ti ho pošlu...
Tohle jsem ti psal do SZ o karbecu... střílení do výfuku je určitě tím air-cut ventilem a volnoběh při sytiči můžou být ty gufera na hřídelce plynu... ale neřeknu ti to s určitostí, fakt to není tak v p*deli, jak chodí jiný karbecy....
Zdar, tak jsem ho rozhodil a nic tam vyloženě špatně nebylo... spíš podle toho co bylo nad sítkem, bych řekl že jsi natankoval benzín s vodou. Každopádně je tam i bordel, tak zatím vylij a vyčisti nádrž.
Je podřená hřídelka plynu, někdo ju předemnou od(p)borně vytahoval... proto to teklo okolo gufer
Vyměnil bych malou membránku, není prasklá, ale je tam už vyklepanej důlek.
Plovákovka.. to jsi byl asik ty...
Ventilek zavírání přívodu benzínu... není úplně špatnej, ale pokud s tou motorkou počítáš na delší dobu, vyměnil bych ho taky...
s tou malou membránkou přijde i ten aircut ventil... ten už je vykvedlanej hodně... to je vidět, jak je mimo střed...
- Wiblyz
- Místo: Rakovník
- Motorka: TT600S
- Věk: 37
- Tel: 911 ( chtějte kapitána Kolečka )
Muze to spatne palit a nemyslim tim svicku. Spis jde nevhodne jiskra. Moznosti je teda vic - stator, magneto, civka, CDI a bylo by potreba je postupne vyloucit.
Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Kužel:
To cvaknutí si neumím vysvětlit....
pošli mi ještě do SZ adresu pls
Kužel:
Čau , tuhle motorku jsem nikdy neměl ani neopravoval ale trochu mi ty závady co popisuješ svádí k dekompresoru. Jestli má 660 automatický dekompresor , mohl by být unavený nebo poškozený a při nízkých otáčkách otevírat ventily což může dělat cvakání, nebude to držet volnoběh a špatně by to chytalo. Kontrola je jednoduchá , není třeba nic rozebírat stačí změřit kompresi podle manuálu když bude ok problem je jinde když ne ok stejně to musíš rozebrat. Jestli 660 nemá dekompresor vůbec tak se omlouvam za nemístný příspěvek .
- Kužel
- Věk: 37
Po GO karburátoru jsem si od kámoše půjčil fajfku s indučkou, CDIčko na vyzkoušení, problém přetrvává, tady problém nebude. Příruby mezi karbcem a válcem v pořádku. Svíčka a vzd. filtr fungl. Tak už nevím co by mohlo být příčinou, jediné co mě ještě napadá je snímač polohy klikové hřídele. Co říkáte ??????
- C.J.
- Veterán
- Motorka: EXC 450 05
- Věk: 36
13 1
To je asi poslední možnost (pokud není někde problém ve vedení), pak už jedině mechanická závada..
