Bohatost směsi na DR-Z 400
#1 26.11.2012 19:09:10
Tomast33
Místo: Neznašov
Motorka: HUsqvarna 701 enduro
Potřeboval bych prosím poradit jak nastavit bohatost směsy kolečkem na karburátoru.
Mám nově DR-Z 400 r.v.2000, dneska jsem ji nastartoval po umytí v garáži a najednou bylo koleno výfuku ohřáté do červena.
Běžela na volnoběh a sytič byl vypnutý.
Myslím, že to bylo chudé, tak jsem začal točit s kolečkem bohatosti.
Nakonec to mám tak rozladěné, že nevím co s tím  a30
"Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou"
#2 26.11.2012 19:43:08
Re: Bohatost směsi na DR-Z 400
tak kolečkem na karbecu bohatost nešteluješ, tím bílým čudlem ladíš otáčky volnoběhu. Bohatost směsi se šteluje šroubkem zespodu karbecu. Jak to má tvůj karbec nevím, ale Sko má záklADNÍ NASTAVENÍ MIKUNI BSR36 na pilot srew - 3 turns out, teda podle mě 3 otáčky od konce, povolení. Alá já s tím mám sám problém. Karbec mě seřídil 1 zdejší nejmenovaný karbenátkový Mág, ale ochlazením vzduchu to mám teď zase rozjebaný, takže to budu řešit taky. Jinak otáčky mají být 1500+-100.
Editoval Ataman (26.11.2012 19:49:34)
#3 26.11.2012 19:49:13
Tomast33
Místo: Neznašov
Já mám DRZ 400 ostré a to jsem teda jen pohnul s volnoběhem.
Ale to koleno se rozsvítilo do červena nějak moc, to je normální???
#4 26.11.2012 20:24:25
Tomast33 napsal(a):
Máš SZ!!!!!
#5 26.11.2012 20:29:32
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Tomast33:
To co ti poradil Ataman je platí pro sériové sání a výfuk, pokud máš cokoliv jinak např. laďák nemusí ti toto nastavení vyhovovat. A navíc na jestli máš ostrou tak je tam jinej karburátor a to Keihin FCR a tam je dle manuálu 1,5 otáčky od dotažení (povolit).
Jinak otáčky po přidání plynu se ti na volnoběh vrací normálně? Já jen jestli ti to nesaje falešný vzduch, třeba přes vadnou přirubu karburátoru.
Editoval Honza (26.11.2012 20:30:05)
T.A.Edison
 online
#6 26.11.2012 20:37:35
už jsem mu to psal do SZ.
#7 27.11.2012 07:53:30
Tomast33
Místo: Neznašov
Janek napsal(a):
Tomast33: Tos koupil z toho inzerátu tady?
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=7215
Ano to je ona.
#8 27.11.2012 07:56:59
Tomast33
Místo: Neznašov
Honza napsal(a):
Tomast33:
Je tam laděný výfuk i s kolenem a karburátor Keihin.
Otáčky padají normálně, když by to přisávalo tak to střílí do výfuku a blbne.
Jelo to normálně, než jsem začal ladit kolečkem.  mad
Mám pocit, že teď to na točení tím kolečkem moc nereaguje.
Editoval Tomast33 (27.11.2012 07:59:41)
#9 27.11.2012 18:40:02
Tomast33:
No, na keihinu se mění zespoda šroubek bohatosti za takovýhle s "kolečkem" kvůli přístupu
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/749/926/427/427926749_285.jpg
To že svody jsou do ruda po startu na sytič je normální...
Pokud jsi s tím točil a dotáhl to nadoraz, je možný, že zařvala ta gumička co je nahoře u špičky a už to prostě nenastavíš... musí se to totiž dotáhnout jen úplně lehce a pak povolovat a nastavit správnou směs...
Nevím co ti k tomu mám napsat... hoď moto na vlek a dojeď....
#10 27.11.2012 20:56:47
Tomast33
Místo: Neznašov
Suchman:
Já jsem kroutit tím kolečkem z boku, asi se tím nastavuje volnoběh.
Teď to nemůžu ani nastartovat.
Čeho se chytit, kde mám začít s nastavením kolečka?
Editoval Tomast33 (27.11.2012 20:58:27)
#11 28.11.2012 06:23:02
Tomast33
Místo: Neznašov
Včera jsem na to přišel, jak jsem s tím kroutit hodně do leva, byl šrouber vytočený úplně venku (mimo závit) pak to nereagovalo. Tzn. Startoval jsem to s úplně zavřenou klapkou bez vzduchu. Dneska to vyzkouším a musí to fungovat.
Editoval Tomast33 (28.11.2012 06:23:51)
#12 29.11.2012 07:42:50
Tomast33
Místo: Neznašov
Sešlo se mi několik závad najednou.
1. Vyšrouboval jsem kolečko nastavení volnoběhu
2. Kabel ke svíčce byl krátký a povytáhnul se z fajfky
3. Nastavení lanka ovládání dekompresoru
4. Při tom jak jsem to trápil a nenastartoval-uchlastával odešla svíčka
VŠECHNO VYŘEŠENO A MOTORKA BĚŽÍ A ZASE JEZDÍ  usch
#13 29.11.2012 11:33:01
Tomast33
Místo: Neznašov
Sally06:
Řetízek je tam nový, hlučnější to trochu je.
Když to koupil původní majitel tak prý  bylo špatné plastové kolečko co pohání olejové čerpadlo a přidřela se vačková hřídel v uložení na hlavě.
Prý je to zalapované a samo vznikla vůle, jezdil s tím takhle asi čtyři tisíce km a všechno OK.
Olej, prý nebere a jede docela slušně.
Přemýšlel jsem jak by se to dalo opravit, třeba udělat šály.
