Vyplatí se rozprodat moto na díly?
#1 21.10.2012 09:52:30
Zdravím motorkáře,
rád bych se zeptal, především těch, kdo s tím mají již zkušenosti - zda se vyplatí rozprodat moto na díly.
Jedná se o motokros z roku 2008, zarachtalo v motoru a prasknul válec - co se dělo uvnitř zatím nevím. Nicméně přemýšlím, zda má cenu to dávat dohromady - nebo je lepší a finančně výhodnější to rozprodat na díly.
Díky moc za vaše názory
Editoval kadel (21.10.2012 09:52:45)
#2 21.10.2012 11:07:23
Re: Vyplatí se rozprodat moto na díly?
Tak tak. Pokud je vše ostatní cajk, dá se klika i válec koupit dost rozumně a dát to do kupy je pak zajímavější, než to rozstřílet. Navíc máš vadu motoru a ten teda za moc neprodáš.
#3 21.10.2012 19:08:48
Je to CRF450R. Taky mám ten pocit, ale na druhou stranu se s tím zase vztekat..a pří mé smůle se zase po.. něco jiného.. spíš mě zajímalo, zda ti, kdo to zkoušeli rozprodat na díly .jsou např na 50 - 70 - 90 % ceny, atd.
#4 21.10.2012 19:30:52
 a8
No, je to na zváženou. 50% si myslím, že je docela dost, ale jen si to myslím. Každopádně bych na tvém místě(rozhodnut pro rozprodej) asi vyhodil teda inzerát, prodám vše po dílech, vadné pouze blábláblá a čekej. Rozprodávat to budeš ale dlouho a návratnost nikde + nebudeš patrně jezdit. Chce to promyslet. Já bych do toho čéče asi nešel. Raději opravit a jezdit, pak prodat... třeba.
#5 21.10.2012 19:41:48
Tak je to jednoduchý...
Píšeš rok 2008 - dle netu chodí 2007/08 kolem cca 65-70tis... samo nikdo z nás po netu nepozná,jestli je ta moto ok,nebo bezedná kasička,ale orientačně to pomuže...
Největší cenu ti tam udělaj kola,vidle,centrál,brzda... dneska pro hodně lidí co má starý stroje a dělá abgrejdy na lepší podvozky lákavá nabídka,bo to koupí jako celej a jen přehazujou... Já nedávno kupoval z KxF 05 - brejle,vidle,kolo,klemy - 9tis (novej kotouč 1000,- + třmen novej 1000,- + pancíř hadice a pumpa 300,-) takže celkově 12tis...
Ale jsou i lidi,co prodávaj sadu kol za 10tis,holý vidle za 10tis atd.... sice prodávaj dýl,ale prodaj...
Vzhledem,že na MX toho moc není,tak z toho asi celou cenu nedostaneš...
#6 21.10.2012 20:52:29
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
válec s pístem vyjde na motoline.cz poměrně levně.mají klidně i celou kliku.schovat účty,nafotit a prodá se myslím líl,než po dílech....,je to ještě poměrně mladá motorka,30-40 tis za díly neuděláš,za 50-60 tis po generálce by mohla jít....
#7 22.10.2012 07:39:35
Taky se mi do toho nechce, ale už jsem dal dost do oprav, letos jsem na ni jel asi 3 po lese a jednou na trati. Opravovat pro sebe tedy nemá význam. Dost mě děsí - co se tam událo uvnitř. Dle toho, že se většina věcí už dělala - tak tipuji, že to udělal píst. Pokud ano, prosím odhadem - co by mě mohlo čekat? - válec, píst jsou jasné. Jak na tom bude klika, ojnice? Sekla se ve vysokých otáčkách a na tvrdo - pak vytekla všechna chladící kapalina. Když jsem jí dotlačil domů - šla kousek pootočit nakopávačkou a pak se sekla..
Rovná se případně ohnutá klika? - nebo se to vyhazuje?
díky
#8 22.10.2012 08:57:09
wejinkaa
Místo: Blansko
Motorka: Kawasaki 250f
Tel: Dotykoví :D
 ano
Život je krátký, proto ho žiji naplno :-)
#9 23.11.2012 18:51:35
Tak jsem po delší době našel čas a odvahu se do toho pustit. Doufal jsem, že mě to nikdy nepotká, ale asi poprosím o přesun tématu do destrukcí...
Otevřel jsem motor a jak je vidět na foto, tak asi následovně:
dva ventily KO
sedla těch dvou ventilů KO
válec - jak jsem počítal KO
píst - KO - na kaši
Klika, ojnice se zdá OK.
Co je ale horší - je v karteru - směrem k přednímu kolu u kliky díra. Není proražená  skrz, ale těsnit to určitě nebude- je vidět, že se tam otiskla nějaká troska. Půjde to zavařit? Vyplatí se nechávat opravit hlavu - nebo je lepší koupit jinou - starší?
Teď si dovolím položit stejnou otázku již trochu konkrétněji. Vyplatí se to opravovat ? - když chci moto prodat?
díky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3229_dsc_0964.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3229_dsc_0968.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3229_dsc_0969.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3229_dsc_0971.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3229_dsc_0972.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3229_dsc_0974.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3229_dsc_0990.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3229_dsc_0991.jpg
#10 23.11.2012 19:06:06
Kártry a hlava jsou podle mě opravitelny zbytek nevim  big_smile  Viděl jsem i víc rozmasakrovany motory ktery jsou opraveny  wink  A jestli to opravovat či ne bych zvažoval taky ze stavu zbytku motorky.....
Editoval peTTR (23.11.2012 19:06:28)
#11 23.11.2012 19:13:37
No, hlavu ti opraví p. Pospíšil z Lužic a to velmi dobře, válec + pístní sada bych vzal jako sadu od Motolinu a kartery taky nechal zavařit a zabrousit.
Udělal bych každopádně ojniční sadu a ložiska na klice. Pak dle stavu ostatních věcí. Ale tohle udělat, neodjezdit a hned prodat - no nevím... Moc lukrativně to nevidím. Co je to za ročník?
#12 23.11.2012 19:19:31
Právě proto, že ji chci prodat mě ta oprava tolik neláká. Je to 2008. Hlavně mě štve, že ji mám doma rok a půl a už jsem s opravama na 2/3 pořizovací ceny...
Co zhruba stojí ta oprava hlavy? Abych si mohl udělat nějakou rozumnou kalkulaci..stačí přibližný odhad..
500, 1000, 2000, .. ??
Editoval kadel (23.11.2012 19:21:02)
#13 23.11.2012 19:27:17
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
kadel:myslim že tam sa bude dat utopit 30litru jako nic a2
#14 23.11.2012 19:34:07
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
kadel napsal(a):
No nechci te strasit ale dva ventily jsou titanove a dva ocelove kdysi jsem kupoval vsechny 4 origo honda a nechal jsem za ne skoro 8000 a to jsou jen ventily ale tusim ze snad delaji i levnejsi ocelovou nahradu za saci titanove.
#15 23.11.2012 19:34:47
mirbubak napsal(a):
Pokud by to tak mělo být, tak bych to raději to rozprášil na díly.
#16 23.11.2012 19:42:33
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
No kámošovi se nedavno crf450 zadřela povolil se mu výpušták když byl zrovna na  trati a když tomu zrovna dával kopr tak mu vytek všechen olej padla rána a go ho vyšlo na 35tisic ou2
Editoval Prochal11 (23.11.2012 19:43:37)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#17 23.11.2012 19:52:15
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Tohle je docela smutný,za kolik opravěj hlavu nevím,karter půjde zavařit,válec no to nevim,ale rozhodně bych dal novou i ojniční sadu a ložiska na klice.S pístní sadou,ventilama,nějakou prací bych to viděl taky kolem 30ti a to je masakr.Když rozprodáš moto na díly,tak se na 30tisíc asi dostaneš,možná při troše štěstí i trochu víc ,ale budeš to prodávat dlouho a to hodně,tak ti nevim.Zase prachy co bys teď nacpal do opravy si můžeš  schovat na novou a postupně prodávat věci a na jaře uvidíš.
Kdyby to byl rok třeba 2011,tak bych to opravil,ale při cenách za 08 bych to zkusil prodat na díly.
#18 23.11.2012 20:07:11
fiko7
Místo: Kolín
Motorka: KTM sx 250
Věk: 21
a nebo to nabídni jako celek třeba za 35 tisíc,někomu se určitě bude hodit rám na přestavbu třeba na cr 500
#19 23.11.2012 20:27:34
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Motorka: Honda XR 400
Uvažoval bych spíš o prodeji v celku, určitě to někdo veme a rád si to přez zimu udělá a může se spolehnout na udělaný motor, když si zvažiš, že koupi někdo pojizdnou a mužeho podkat to samé...na dily bych to nedaval, je to ndlouho a nevím co za to dostaneš, když na tom crf  ou1 toho moc není.
#20 23.11.2012 20:41:08
Nevím, no..už mě to docela pěkně se.. Za moto jsem dal 60, za opravy už 35 a abych do ní dal dalších 30, aby se mi jí !možná! podařilo za 45 prodat.. hondu už nechci ani vidět. Kamarád měl to samé a taky s ní měl spoustu problémů. Před ní jsem měl stařičkou, utahanou YZ 400F a nebyl s ní problém..za to tenhle křáp už mě pořádně potrápil..
