Stránky: 1 2 Stát/sedět#21 22.11.2012 22:32:48
Re: Stát/sedětLasky: Editoval Vojta_410 (22.11.2012 22:33:26) offline #22 22.11.2012 22:47:03
offline #23 22.11.2012 23:07:59
Re: Stát/sedětJak že to není o váze a je to o pohybu na motorce? To ale souvisí všechno s tím co jsem psal. Já prostě vím,že při skoku musím stát. Jakejkoliv pohyb na motorce je zcela zbytečnej,protože aby pružina nešla na doraz,tak pokud bych nestál,tak bych musel sedět na nádrži na to mám svoje koule moc rád. Na každý motorce co jsem měl bylo jako jedna z prvních činností dotažení pružiny na max. a někdy to stejně nestačí,páč endura zpavidla nejsou konstruovány na zápasníky sumo. To by tam musely bejt 4 pružiny.Když je nějaká opravdu velká mulda,tak je to okamžitě na dorazech pokud na tom dřepím jako balík. Potom už to s tlumičem vůbec nesouvisí,když není pohyb,kterej by se měl tumit a další pružení se odehrává v pneumatikách. Editoval Lasky (22.11.2012 23:08:43) Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #24 22.11.2012 23:14:48
Re: Stát/sedětTaky se snažim stát co nejvíc. Nicméně v Rumunsku se našlo celkem dost pasáží, kde se styl od Fandy "na pekaře" osvědčil víc. Dej koním pít... offline #25 22.11.2012 23:22:30
Re: Stát/sedětNa motorce mam sedlo ... Proc tam asi je ? Abych stal ? Tak to kurva ani nahodou ! Na motorce odpocívám :-) mrdalem jsem byl, mrdalem jsem a mrdalem zustanu....az na vecne casy, Amen... offline #26 22.11.2012 23:28:05
Re: Stát/sedětSemis: Editoval Lasky (22.11.2012 23:32:14) Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #27 23.11.2012 14:04:49
Re: Stát/sedětpři MX se v 90% procentech jede ve stupačkách a samozřejmě se některé skoky odráží v sedě, ale dopad vždy ve stoje. U endura je to složitější, tam jsou pasáže kdy je lepší sedět, ale hlavně nikdo nemá fyzičku na to aby vydržel x hodin ve stoje, takže se musí s rozumem a když je rovná pasáž tak sedět. V sedě se moc nedá motorka řídil, jelikož se řídí nohama. offline #28 23.11.2012 15:02:29
Re: Stát/sedětTak při MX se většina zatáček jak utaženejch tak klopenejch jezdí v sedě těsně v nájezdu do zatáčky se motka přisedne sníží se tím těžiště umožní to větší náklon a zatíží se zadní kolo pro následnou akceleraci a i při akceleraci se snaží zatížit co nejvíc zadní kolo jakmile se dostaneš na nějaký nerovnosti tak musíš nahoru. offline #29 23.11.2012 16:52:05
Re: Stát/sedětkdyby se někomu chtělo něco číst offline #30 23.11.2012 17:41:36
Re: Stát/sedětu mě zaleži na terenu .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #31 23.11.2012 20:19:17
Re: Stát/sedětja mam od ty doby co jsem zacal jezdil nauceny blby naviky a jednim z nich je sedet v sedle a nemuzu se toho zbavit at se snazim jak chcu,proto ani moc neskacu bo furt letim na predek Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #32 23.11.2012 20:52:43
Re: Stát/sedětV tomhle foru se nedá měnit název tématu? offline #33 23.11.2012 22:19:10
Re: Stát/sedětFishmen: Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #34 23.11.2012 22:28:54
Re: Stát/sedětJanek: offline #35 23.11.2012 23:00:22
Re: Stát/sedět
pekne kecas,jezdis jako dabel offline #36 24.11.2012 09:44:20
Re: Stát/sedětJezdím na vyjížďkách poslední, tak to dobře vidím.- Začátek vyjížďky všichni ve stoje, ke konci pouze Palec, ostatní většinou sedí, včetně mne offline #37 24.11.2012 09:53:39
Re: Stát/sedětJá začínal ve 14ti letech ve Svazarmu na Simsonu Enduro. Jezdit soutěže jsem začal když jsem dostal papíry, v 15ti. Od té doby nějak tak pořád něco bylo, 250 panelka JAwa, Cagiva Elefant 650, KLR 600, KLR 650, XT 600, Husqvarna 250. Až nedávno jsem si udělal radost a koupil KTM EXC 520. Porovnávat mám s čím a ta KTM by měla přijít do nebe :-) Editoval zachvat (24.11.2012 09:54:50) offline |
