Stránky: 1 2 Kompresní píst - zkušenosti#1 21.11.2012 23:23:29
Kompresní píst - zkušenostiZdarec, Editoval Vojta_410 (22.11.2012 15:12:55) offline #2 22.11.2012 15:14:32
Re: Kompresní píst - zkušenostioffline #3 22.11.2012 15:32:23
Re: Kompresní píst - zkušenostiVojta_410: #4 22.11.2012 15:38:30
Re: Kompresní píst - zkušenostiNo ale zas když dáš ten kompresní píst na starou ojnici tak ti to půjde rychle do kopru Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #5 22.11.2012 15:43:53
Re: Kompresní píst - zkušenostipeTTR: #6 22.11.2012 15:58:34
Re: Kompresní píst - zkušenostiProč bych nemohl dát na starou ojnici novej píst když bude v pořádku? To je kravina ne.. offline #7 22.11.2012 16:55:33
Re: Kompresní píst - zkušenostiPokial ta onjniva neni vybuchana hore pri cape neklepe a nema ziadnu volu si myslim ze neni co riesit. Davat druhu ojnicu by bolo zbytocne. Ta motorka nema vela rokov nie jak moja xt offline #8 22.11.2012 17:36:53
Re: Kompresní píst - zkušenostiHoši probíral sem tuto otázku z motorářem kdyš sem na své XR šel na obsah 440 a z puvodní komrese 9,3:1 šel na 11:1,a kluci mě ujistili že do 13:1 je to uplně v poho,nad 14:1 se tvoří detonace které se dají eliminovat vyším oktanovým číslem benzínu ale i tak nad 14:1 u čtyřtaktu je to uš zbytečné.A jak tu bylo psáno vyžaduje to mít ojniční sadu v toleranci ale nová není za potřebí,málo kdo totiš ví že dieselové auta mají komresní poměr klidně 18:1 a ty kolikovky a ojnice nejsou nijak brutálnější neš u benzínu a auta nejezdí v klidu 500 000km.nechcu dělat machra mám na tom najeto pouze 7,5mth ale zatím to vypadá že to bude good. Tyto otázky se nejlíp řeší ze staryma motorářema nebo z někym kdo dělá do dragsteru nebo rally prostě s těma co se 100 spálili,a nějaký ten motor jim uš bouchnul Editoval PepaXT (22.11.2012 17:48:08) offline #9 22.11.2012 18:00:13
Re: Kompresní píst - zkušenostimyslím si že na enduro je to spíš kontraproduktivní úprava. Motor bude mít vyšší výkon, ale celkově bude pracovat víc tvrdě, hlavně v nižších otáčkách to může způsobit dojem ucukanosti. No a ty nízké otáčky jsou klíčové pro pomalé pasáže, tam by pomohlo spíš snížení komprese a by byl motor gumovější. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #10 22.11.2012 18:20:32
Re: Kompresní píst - zkušenostimotoline.cz: offline #11 22.11.2012 18:39:06
Re: Kompresní píst - zkušenostijen pro konečné srovnání XR 400 9,3:1,DRZ 400 /S 11,3:1,DRZ 400 E 12,2:1 u KTM 400 EXC 11,1:1 ,takže mi logicky vychází že zas tak k "ničemu" se s tím nelaboruje dokonce u seriovych motorek Editoval PepaXT (22.11.2012 18:53:50) offline #12 22.11.2012 18:56:28
Re: Kompresní píst - zkušenostimotoline.cz: offline #13 22.11.2012 19:10:39
Re: Kompresní píst - zkušenostipepo, sbírá se líp, a má více výkonu, to souhlasím. Jenom pochybuju, že zrovna tyhle dvě vlastnosti jsou do potůčků a na mokré kořeny ty nejvhodnější. Tam potřebuješ plynulý spodek a né motor který štěká po otáčkách. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #14 22.11.2012 19:14:31
Re: Kompresní píst - zkušenostiNechci radit ale jestli nevíš jak ta ojka tam je dlouho tak bych ji rači udělal je to lepší než pak brečet aš se to rosipe a rozmlátí to celej motor .Já bych na to neměl nervy jezdit špekulovat jestli to vydrží nebo ne. offline #15 22.11.2012 19:18:46
Re: Kompresní píst - zkušenostimotoline : řekls to dobře a jsme u jádra věci, tím se tady proto řeší tolik nekonečných témat o výbjeru endura,prostě je to tak specifická jízda na kterou není žádný metr,tak jak je rozmanitý terén tak rozmanitou motorku bys potřeboval a čím dál víc se ujištuju že taková neexistuje offline #16 22.11.2012 19:30:16
Podle toho co me o motorce řekl predchozí majitel, tak by motorka měla mít najeto necelých 200 mth, motoru ale nic není, žádné cizí zvuky z toho nejdou a ojnice je urcitě OK, to ale najisto zjistim až to rozdělám.. Pokud vim, u WR neni problém najet jednou tolik mth bez zásahu do motoru, takže z tohodle moc strach nemám offline #17 22.11.2012 19:34:45
Re: Kompresní píst - zkušenostiněkde určitě budou grafy s porovnáním průběhu křivek výkonu, to by hodně napovědělo. Já mám tyhle grafy jenom na ostré vačky, na písty bohužel ne, ale možná přítel gůgl pomůže Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #18 22.11.2012 19:41:02
Zkusím pohledat offline #19 22.11.2012 20:15:31
Re: Kompresní píst - zkušenostioffline #20 22.11.2012 20:18:28
Re: Kompresní píst - zkušenostito je ale moc pěkná křivka, ideální posun správným směrem Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline |
