Mousse lubrikant - průzkum
#1 21.11.2012 16:43:34
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Vzhledem k tomu, že mám taky v pneumatikách mousse, řeším údržbu a s tím spojenou cenu originálního lubrikantu.
Mám možnost od jednoho dodavatele nakoupit 250g a 2,5kg balení. 250g vyjde v prodeji cca na 300kč a 2,5kg na cca 700kč.
Obojí je o poznání levnější než origo 50g tubička za 150kč.
Zajímá mě hlavně jestli by o to případně někdo měl zájem taky a mám toho vzít větší množství na krám, nebo jestli to řešíte jinak.
Pokud by to někoho z Vás zajímalo a to i nezávazně, dejte vědět co si o tom myslíte a jaké balení by Vám připadalo jako ideální. Osobně si budu brát to velké balení 2,5kg, což je sice až až, ale cenově výrazně výhodnější.
Díky za info
Dej koním pít...
#2 21.11.2012 16:57:15
babaexc
Uživatel
Re: Mousse lubrikant - průzkum
Semis:
Ahoj.Asi budu vypadat jak blbec,ale zeptám se.Na co ten lubrikant vlastně je?Jezdím mousse pět let na zadku a nepoužívám ho.
#3 21.11.2012 17:19:09
Semis
6 2
babaexc:
A to máš 5let ten samý mousse? Má se to mazat aby nezpuchřel a aby se nerozdíral o plášť, jinak se to začne drolit.
Správně by se to mělo dělat poměrně často, v ostatních případech alespoň při přezouvání.
Ten gel jsi správně měl dostat alespoň v malém balení při koupi nového mousse.
Dej koním pít...
#4 21.11.2012 17:48:43
babaexc
Uživatel
Semis:
Neee mousse mám třetí.Natírám to jen mejdlem rospuštěným ve vodě.De to dobře nazouvat i zouvat.Nepukří ani se nedrolí.Bud to za ty dva roky co je přibližně měnim nestihne nebo tam to mejdlo taky pomáhá. smile
Editoval babaexc (21.11.2012 17:49:45)
#5 21.11.2012 20:42:57
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Neni snad možný,aby mouse vydržel nenamazanej,já mažu cca.6-8krát do roka,podle toho jak moc jezdim.Nedávám tam originál gel,ale lékařskou vazelínu,která stojí v lékárně 150-200kč balení a je to 0,9kg a je to super náhražka za originál gely,mám odzkoušeno.
Výdrž mousu je předek cca.2 roky, zadek rok a půl.
Ta vazelína je trochu hustčí a je lepší,když s ní jdeš dělat v zimě jí dát nahřát,třeba na topení.Mousy jezdim asi 5let a zezačátku když jsem byl línej je mazat,tak po půl roce byl zadní rozsypanej.Jo a já jezdim Michelin.
Jinak cena za ten gel 2,5kg,jestly je za 700kč je dobrá.
#6 22.11.2012 06:56:39
ten gel tam není proto aby se to dobře nazouvalo, ale proto aby se to při jízdě netřelo o plášť a nezahřívalo. Takže tam vlastně můžeš dát jakoukoli jinou vazelínu co nenapadá gumu a hlavně vydží po celou dobu (do dalšího vyzutí) Správně se má mazat po každým závodě, což je pro nás smrtelníky blbost takže mažu s každou novou gumou a nebo otočením pneu a to docela dost. Jedna kartuše vazelíny mi vydrží cca na 4 - 5 namazání. Zadní mousse mi vydrží 2 roky.
#7 22.11.2012 07:50:41
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
a kde mouse kupujete??
#8 22.11.2012 14:15:22
Semis
6 2
Právě jediný co jsem našel jako adekvátní náhražku je ta lékařská vazelína. Ta je ale o poznání tužší a co jsem to porovnával na vlastnosti, tak se  o něco rychleji rozpouští ve vodě.
Objednám tedy pár těch velkých 2,5kg balení, protože to malé asi není v poměru ceny a množství zdaleka tak zajímavé a to se vyplatí už použít tu lékařskou vazelínu. Uvidíme jaký o to bude zájem.
Mousse se pokusím taky zahrnout do nabídky.
Díky za postřehy...
Dej koním pít...
