Kick plech - rychlá smrt
#1 28.03.2009 16:07:37
Dnes vytáhnu moto, dvakrát šlápnu a podruhý to lehce střelí zpět. Na potřetí to chytí s řechtajícím zvukem... rychle sem to vypnul a v pondělí běžím koupit nový kick plech.
Je to ale možný po 523km  vyk!  po GO kde sem ten plech měnil???
Není důvod toho lámání to střílení zpět??? Je to cca měsíc z5 co mě kopla tak, že jsem jel na RTG.
#2 28.03.2009 19:54:44
Re: Kick plech - rychlá smrt
Celej systém nakopávačky trpí na "necitelnost" uživatele. Pokud po tom budeš bezhlavě skákat jak kokos, tak to za krátko posereš. Ten čas, co tu píšeš je extrém a něco se tam stalo špatně. Plechama to nebude. Vidělo bych to na to ozubeny kolo se západkou. To bude na sračky. Nic neobjednávej, dokud to nerozebereš a nezjistíš rozsah škod... key   cool   ano
Jinak si přečti info o objednávání dílů zde: http://www.forum.offmoto.com/viewtopic. … 753#p12753
#3 28.03.2009 20:24:29
kua... nejsu žádný prase...  wink  Díly na kick mám - komplet hřídel. i s oběma kolečkama, při GO se to prohazoval. Díly koupím tady v Brně. Při objednávce do 1000Kč se to nevyplatí, ale dík.
#4 28.03.2009 21:12:25
Suchman napsal(a):
kolo se západkou musíš dát nové - dochází v něm k postupnému rozkladu. Brácha by ti díly dovezl - v Brně bydlí a jezdí každej víkend domů. Navíc by se zvýšil odběr na našem účtě a postupem času se zlepší i podmínky. Děláte to pro sebe chlapi....
cool   ano
#5 29.03.2009 08:55:13
brzda.a
No můj poznatek je ten, že když kopnu trošku ležérně, a nedotáhnu kopnutí až na doraz o stupačku, tak to kopne zpět. A hlavně žádnej plyn....já sem zatím neměl problém za dva roky s kickem, ani s dekompresorem, mám to v takovým stavu, že to de i rukou.
#6 29.03.2009 19:04:38
Skylab
Motorka: yamaha TT600R
Věk: 59
mikagen napsal(a):
Dá se blbě vrátit dekompresor (mechanizmus do hlavy jako takový ) ???
Při GO jsem ho měl vyndaný, vrátil jsem ho zpět stejně jak byl a přijde mi, že vůbec nepracuje, kick de tak ztuha, že ho občas ani neprošlápnu  ee3
Když jsem koupil motorku, byl jsem ze všeho vyvalenej, ale postupně tomu začínám rozumět, taky jsem měl ze začátku potíže s nakopáváním, než jsem zjistil, že vůle na lanku dekomresoru je 2cm!!! tak jem to natáhl na 4mm a hle nakopávání funguje. Před třemi týdny jsem měnil rozvoďák, tak jsem po sundání ventil víka spatřil jak dekomresor funguje....
Podle mne je to velmi jednoduchý mechanismus, ten se jen těžko porouchá. Zkusil bych vyšroubovat pravé víčko výfukového ventilu, strčil bych tam prst a druhou rukou pohnul páčkou dekomresoru, mělo by být cítil jak se vahadlo pohne dolů a otevře ventil(tedy je li píst v horní úvrati a ventily zavřené). Tak nějak bych začal tongue
#7 29.03.2009 20:09:16
Raduz TT600r napsal(a):
Suchman napsal(a):
cool   ano
Ok, objednám si tady zatím jen ten plech, ve středu to rozdělám a napíšu co potřebuju novýho.
#8 30.03.2009 09:04:51
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
A nevyhákla se ti ta pružina jak je ten kolík ta by mohla dělat ten zvuk. A když decompresor jednou jde a pak zas ne tak to nebude v hlavě ale ve víku motoru objednej novej stojí pakatel.
OFFMOTO
#9 30.03.2009 11:00:49
Kubeja
Místo: DKnL
já tam lanko dekompresoru ani nemám a startovat to jde i tak...co mam novy boty tak nečekám ani na HÚ
#10 30.03.2009 12:28:37
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Mě na TTS nefungoval dekompresor asi půl roku než jsem na to náhodou přišel. A startoval jsem to v klidu i v pantoflích. tongue
#11 30.03.2009 19:40:30
big_smile  usch  tak to chodíte s kyblíkem pro kompesi k sousedům, né?
#12 30.03.2009 21:39:09
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
o.picus napsal(a):
heh2  usch
#13 01.04.2009 20:14:04
Tak sem to rozdělal a odnesl to kick plech, kolo s palcem je v pořádku...
Koukněte na foto níž:
http://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/142_img_0649.jpg
Ten horní ulomenej je origo yamaha koupen před 523km. Ten spodní s navařenou podložkou jsem vyndal při GO a dal origo. Původně sem si toho nevšiml bo sem to skládal po dlouhé době...
Někdo s tím měl asi problémy tak to takhle vystužil... co myslíte? dát ten vystuženej a nebo doufat že to byla chyba materiálu (třeba překalený) a dát zase origo? ou2
#14 01.04.2009 22:26:59
Kubeja
Místo: DKnL
osobně bych tam dal ten co tam byl, vidíš jak to dopadlo s novým a nelze vyloučit že se to nebude opakovat. Výrobní postupy mají snad pořád stejné ne?
#15 01.04.2009 22:43:43
Dal bych origo!!!  cool   ano
#16 03.04.2009 11:46:35
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Mě tak napadlo, asi je to blbost.
Ale co tam celej tenhle povedej mechanizmus vůbec nedávat ???
A duhej dotaz. Proč s tím u XT nikdy nebyl problém ???
#17 03.04.2009 12:52:03
Bruce TTR napsal(a):
Tak zkur*íš ty šikmý ozuby na těch kolečkách proti sobě... Taky mě napadlo si to objednat z XT, ale neměl jsem čas to zkoumat jak to bylo na starých modelech.
#18 03.04.2009 13:30:39
Stačí trocha citu a je to nesmrtelné. Jak je možný, že mi to na stroji vydrželo 10let? A to se s ním nikdo nemazal  ee1   ee1   ee1   cool   ano
#19 03.04.2009 13:35:29
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
A jak je možné že na starých XT tuhle poruchu ještě nikdo nezaznamenal. hmm
#20 03.04.2009 13:44:11
No, toť otázka. Tam zase hořely cívky - každá motorka má mušku... Ale stálo by možná za to to zjistit...a porovnat.
