Tlumiče při dopadu
#1 18.11.2012 19:51:05
peiwol
Motorka: KTM EXC 450
Tlumiče při dopadu
Zdravim,
možná to bude hloupej dotaz, ale dnes jsem si rozebral jedno moje video a dávám sem jeden detail z něj.
Je normální, že jde moto při doskoku až takhle nadoraz? Neměl bych někde nechat seřídit tlumiče na mojí váhu?
Moto jsem koupil a nic jsem nešteloval.
Díky za rady.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2657_dopad.jpg
#2 18.11.2012 20:01:43
babaexc
Uživatel
Re: Tlumiče při dopadu
peiwol
Jéééé ta je malinká smile Ja si kdy si spomaloval svou wr 250 a při dopadu na placáka mi štrejchnul kryt motoru o zem.Tlumiče byli naštelované na mne.Tak bych řek že je to normál smile
#3 18.11.2012 20:02:17
:máš to pěkně zmáčlí trochu přitvrd necvaká ti to uš na doraz?Já na krojdě šteluju tlumiče podle trati a velikosti skokú .
Editoval hlava (18.11.2012 20:04:02)
#4 18.11.2012 20:12:43
peiwol
no, žádnou ránu jsem neslyšel:-)
Přeci jen je to EXC a ne motocross...ten skok byl malej....neni nějakej manual, jak nastavit na 100 kg, abych to nemusel vozit k odborníkům:-) přitvrdit stačí na té bombičce nabo na pružině?
#5 18.11.2012 20:13:18
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
peiwol:
Já bych řekl, že podle toho jak je ta motorka proti tobě malá, tak máš přes 100kg, nebo ne?
Jestli ano, tak to samozřejmě na takovýhle skoky měkký bude, protože origo pružiny jsou na menší váhu a navíc to je enduro a ne cross.
Dej koním pít...
#6 18.11.2012 20:15:58
peiwol
jj, mám 103
#7 18.11.2012 20:20:56
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
možná že to bude chtít i celkově tvrdší pružinu.... ale jinak mě se to takhle daří taky hlavně odskoky z kopce, když se člověk zapomene smile
#8 18.11.2012 20:27:50
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
No předek vidíš kam až jde podle stop na tlumiči, dole by to mělo jít skoro nadoraz, cca 10mm od konce. Zadek bude obdobně. Ale jak tak koukám na tu fotku a na to přední kolo, tak to asi nebude standartní skok, pak tlumiče u EXC nadoraz můžou jít, to nebude nic divného. Jestli s tím jezdíš cross, tak to chce přitvrdit 100%. EXC maj origo pružiny na 80kg jezdce vč. výbavy!
#9 18.11.2012 20:36:31
Sériové tlmiče u KTM bývajú tuším na nejakých 75 kg. Čo má vo výstroji asi máloktorý chlap smile
Tiež záleží aký to bol skok - z fotky vyzerá, že to je dopad na rovinu, to pak ide na dorazy celkom ľahko.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_p1060717orez.jpg
#10 18.11.2012 20:37:37
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
tuhle mojí fotku nazval Mikagen nejnižší KTM na světě  lol
640 měla oproti 690 o hodně měkčí pružiny
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/19_imgp1314.jpg
Vem za ní
#11 18.11.2012 21:41:31
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
das motorku na stojan aby bylo zvedly zadno kolo,zmeris si vzdalenost treba od osky kola k nejakemu bodu treba na blatniku,tu si napis,treba 60cm,pak motku zpust na kola a znovu zmer,rozdil musi byt 3,3-3,7cm,pak si na moto sedni normalne do stupacek a nekdo at ti to zmeri rozdil musi byt oproti tem 60cm 9,5-10,5cm,to je zaklad bez ktereho to nikdy nebude fungovat,mam odzkouseno
#12 18.11.2012 21:54:27
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
při tvé váze bych řekl, že to je uplně normální, já to mam taky tak :-)....já nemam fotku na ostrým enduro, ale na NX 650a podle mě to nebyl nějak extra skok, kola jsem měl max. 50cm na d zemí
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_p4251189.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_p4251192.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_p4251193.jpg
Editoval wáca (18.11.2012 21:56:48)
#13 18.11.2012 21:54:50
Drake89
Motorka: Husqvarna TXC 450 ´09 Husqvarna FC 250 2016
foxdive: jo a na tu motorku bys mel pri mereni sedat s veskerou vystroji- boty, helma, chranice...
#14 18.11.2012 22:12:37
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Tady máš návod na nastavění vč. obrázků http://www.web.flatliners.cz/?p=41
Na tvoji váhu by to na skoky určitě sneslo tvrdší pružiny, jak psal kornout, bejvaj na cca 80kg. Já na 525 skákal taky na dorazy a už se to víc naklikat nedalo, jedině skákat do dopadů  smile
... hop, přes potok ...
#15 18.11.2012 22:16:56
kornout
Věk: už veterán
Já mám nastrojenej cca 80kg a taky jak je blbej skok na rovinu, tak je do mrda že bych se po. Kroska to má o třídu jinde.
#16 18.11.2012 22:17:59
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Carel:
kurna ten odkaz me hlasi trojana
#17 18.11.2012 22:36:28
kesy
Motorka: kawasaki kx250f
Věk: 36+
Když ti ještě motka ztěžkne o bahno tak je to hned ale ani při dopadu na fotce jsem necítil že by to šlo na doraz
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3024_img_1834.jpg
#18 18.11.2012 22:47:14
peiwol
Super, tak jsem hned chytřejší...zkusim to poladit a pak skocit...
A když to dopadne stejně, tak budu muset zhubnout nebo koupit jinou pruzinu:-)
Díky všem.
#19 18.11.2012 22:58:14
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Nechápu, proč jezdíte enduro na plochodrážkách... a21
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#20 18.11.2012 23:22:03
TomTom
Místo: Východní čechy
Motorka: Suzuki DR 350
Moje DéEro taky nejni zrovna skokanskej typ ASI vyk!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1912_dsc_5097.jpg
