Stránky: 1 2 Karburátor Honda CR 80#1 13.11.2012 16:51:32
Karburátor Honda CR 80Chci se zeptat kde na karburátoru se reguluje hladina benzínu mam hondu cr 80 offline #2 13.11.2012 16:58:45
Re: Karburátor Honda CR 80Jestli tam vůbec někde je na stránce parts depot máte jak vypadá celý karbec je to honda cr r.v.2001 díky za vaše odpovědi. offline #3 13.11.2012 17:00:54
Re: Karburátor Honda CR 80A ještě se chcu zeptat kde by se dal stáhnout český manuál na toto moto. offline #4 13.11.2012 17:42:32
Tak najdi si Anglický manuál a přelož si ho v Googl překladači Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #5 13.11.2012 17:45:50
Re: Karburátor Honda CR 80Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #6 13.11.2012 17:46:48
Re: Karburátor Honda CR 80Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #7 13.11.2012 17:48:34
Re: Karburátor Honda CR 80wejinkaa: dobře a to normálně stáhnu na seznamu a i na uloztu offline #8 13.11.2012 17:50:41
Re: Karburátor Honda CR 80pakov: Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #9 13.11.2012 18:03:27
Re: Karburátor Honda CR 80wejinkaa: dobře díky za odpověď offline #10 13.11.2012 18:22:57
nemáš zač Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #11 13.11.2012 18:36:30
Re: Karburátor Honda CR 80No tak na karbecu máš normálně plovákovou komoru ne?? Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #12 13.11.2012 19:06:56
Re: Karburátor Honda CR 80wejinkaa:nevíte někdo kde bych si stáhl manual na hondu cr 80 všude kde jsem se díval tak po mě chcou prachy offline #13 13.11.2012 19:31:01
Re: Karburátor Honda CR 80pakov: Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #14 13.11.2012 20:54:16
Re: Karburátor Honda CR 80No pokud je tam jako by takový plíšek na ventilku pro uzavírání přívodu benzínu když se plováky zbednou tak by jsi to mohl změnít přihnutím toho plíšku,ale některé tipy karburátoru to nemají.S tím sjem se setkal minulý týden na praxi.Jinak plováky musí být vůči spodní trysce popuštěny,ale nejsem si jistý.Šteloval jsem to na babetě o prázdninách tak už jsi to moc nepamatuji,ale to zjistíš když to dáš do kupy tak podle startu jestli budeš mít svíčku mokrou či ne. Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #15 14.11.2012 06:59:19
weji, nic proti, snaha dobrá, ale podle tohohle to akorát zkurví... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 14.11.2012 12:14:52
Re: Karburátor Honda CR 80Suchman: Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #17 14.11.2012 13:57:57
Re: Karburátor Honda CR 80wejinkaa: offline #18 26.05.2013 20:32:47
Re: Karburátor Honda CR 80Zdrc, chlapi nevíte jak je to na CRF450 s rychlopalem? Špatně se mi vrací a prý by se to mělo štělovat nějakou pružinou na karbecu, zřejmě se bude muset demontovat nádrž abych se tam dostal ne? offline #19 26.05.2013 20:41:08
Re: Karburátor Honda CR 80Kubajz: offline #20 26.05.2013 20:49:21
Jo, no jsem tam tedkom dával nový vystužený blástry do řidítek, když jsem ten blastr dotahl na straně kde je plyn, tak to bylo uplně hotovo, tak mam to ted povolený ten blastr ale i tak to neni žadná hitparáda ... zkusim to ještě nejak pročistit no, jak řikaš... offline |
