Start DR385 po pádu - nechce naskočit
#21 11.11.2012 18:30:43
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Start DR385 po pádu - nechce naskočit
NEW black-jack:
Ale fakt? Před tím jsem měl 1994 a mělo jen ruční hmm  To slyším tedy poprvé... Joo pokud je motor fakt teplý ani to nezkouším, raději to rozjedu s kopce a1  Doufám, že to tomu motoru nijak neškodí?
Raduz, Viteka:
Tak to jste mě vyvedli z omylu, myslel jsem si to uplně jinak. Jsem zase o něco chytřejší smile
A když má karbec acc pumpu tak jak?
#22 11.11.2012 18:37:27
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
xfanny:
Aha, takže taky plný a kopat a pak konpnout "na ostro". A tím rozjížděním s kopce se ten motor nijak neničí ne?
#23 11.11.2012 21:03:09
mmozga
Motorka: Husaberg FE 570 12
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Řezňa napsal(a):
xfanny:
motor se ti nijak neničí když ho roztláčíš..jen mě se to stane dycky někde v díře v"rokli" tam se roztláčet nedá a pokud není dobrej povrch nebo asfalt moje DR po repasu má takovou kompresi že se mi to nepovedlo roztlačit ani jednou.. roztláčení u mě bez šance :-)
#24 11.11.2012 21:07:01
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
ještě popíšu můj postup startu za studena-
otočím kolečkem na volnoběh nadoraz (plnej volnoběh)
dám chcípák a hledám horní uvrat az mám naslapnu a se chcipakem držím plnej a kopnu
stále držím chcípák a hledám HU našlápnu a bez chcípáku a bez plynu šlápnu a jede..
když nechytnu opakuju postup stále dokola dokud motor nejede.
to za tepla stačí najít uvrat a bez plynu jede..
ale kdyz spadne a já opetovne startuju-
mám dát volnobeh na plno nebo naopak snízit volnobeh nebo jak..?
párkrát bych prošlápl s plným a pak s plným volnoběhem bez plynu a měl by chytnout ne..? :-)
díky
#25 11.11.2012 21:07:38
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
k tomu karbecu - ten už je bohužel prodaný..
#26 11.11.2012 21:25:23
NEW black-jack
Místo: Severovýchod někde okolo Kopru
Motorka: Suzuki DR 350 SE
mmozga:
tomu startování nějak nerozumím, čemu říkáš chcípák a kolečko na volnoběh?
Black-jack is back :-D
#27 11.11.2012 21:28:57
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
chcípák - na ridítkách pro vypnutí motoru-odpojí zapalko..
kolečko na volnoběh - přímo na karbecu takovej šroub zajíštěnej pružinkou s plastovou hlavou kterou když utahuješ přizdvihuješ jehlu takže se zvyšuje volnoběh a naopak
#28 11.11.2012 21:49:40
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
karburatory dellorto sou uplne na hovno u strasich kusu je to jenom o trapeni osadto necim jinym
#29 11.11.2012 21:55:49
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
foxdive napsal(a):
když mi dáš jinej karbec proč ne..
já jsem spokojený až na starty po pádu..
#30 11.11.2012 21:59:23
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
mmozga:
Volnoběh by měl být pořád stejný ne? Já teda na volnoběh vůbec nešahám
#31 11.11.2012 22:04:05
C.J.
Motorka: EXC 450 05
mmozga napsal(a):
foxdive napsal(a):
Starty po pádu jsou na hovno se všemi karbci, uliješ to s jakýmkoliv karbcem.  Tohle vyřeší jedině startér. Když mě XR naposledy takhle nasralo, tak večer šlo do inzerce a do týdne byla v garáží EXC se startérem..
Rady jak nastartovat tu už byly, tu prostě není co vymýšlet, zastavit benzín a kopat a kopat, většinou 10 minut. Nebo se na to vysrat, nechat motorku 10min odstát, pak už většinou chytne lépe.
#32 11.11.2012 22:04:15
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
za studena má nižší volnoběh než zahřátá-proto mu vždy přidám naplno a motorku nechám klepat na míste nez se oblecu cca 3-5min a jak je olej kolem 40st tak vyjizdim a automaticky stahnu volnobeh a uz na nej nesaham az do dalsiho studeneho startu..
#33 11.11.2012 22:20:56
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
ja sem dellorto na husqvarne a mel sem problemy se startama jak prase a ve finale to delalo soupe,karbec ti muzu nabidnout z hondy crf250,ale jak by to s nim fungovalo nevim
#34 11.11.2012 22:32:25
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
mmozga:
jeste k tomu studenymu startu,ses docela odvaznej na volnobeh to nechat 5minut klepat,to tomu motoru vubec nesvedci
#35 12.11.2012 17:08:30
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
foxdive napsal(a):
mmozga:
myslím že pořád lepší než hned po startu vyjet a zahřívat motor zátěží..
nemyslím že by to motoru vadilo.ano je to vzducháč a při podzimních teplotách pokud to necháš na volnoběh a nevytáčíš to tak v tom nevidím vůbec žádnej problém.
DRko má nápln oleje 2,1l takže se olejem v podstate chladí.když přijdu po + - 5min k motorce je tam mozná 40st teplota oleje..
něco jiného je stát na místě v létě a točit to na neutrál-to chápu..
#36 12.11.2012 17:09:34
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
foxdive napsal(a):
nemám zájem díky..myslím že ať máš karbec jakej chceš a motorka lehne nějak blbě ještě většinou ve výjezdu tak je úplně fuk jakej je karbec jak psal C.J.
#37 12.11.2012 17:12:20
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
C.J. napsal(a):
mmozga napsal(a):
foxdive napsal(a):
to uplně chápu :-) taky už jsem měl takový nutkání..motorky pořád vybírám a měním neustále názor..důvodem je to že jsem v norsku a sedím,čtu,sleduju videa a hlavně nejsem doma a nejedu ty motorky vyzkoušet.vím že to není úplně ono ale na koupi nové moto nespěchám ale kupovat budu.o peníze nejde.
raděj budu rok rozmlouvat o koupi a koupím po roce než se rozhodnout ze dne na den a pak koupím co jsem vůbec nechtěl..
#38 12.11.2012 17:23:32
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
mmozga:
nevim me vzdycky rikaly ze mam motorku nastarovat chvilku cca.pul minuty nechat a pak pomalu vyrazit,zepry je ten motor vic namahany,uz si nepamatuju presne tu teorii tak to nebudu psat,ale treba je to blbost-ja to tak delam i u auta.
pokud motorku ulejes po padu tak ze po ni 10minut skaces a nic tak je neco spatne a neni to normalni vyk! zkontroluj prepady-hadice,hladinu,s volnobehem bys nemel vubec hybat,az mas motorku poradne zahratou nastavit volnobeh a nechat ho tak.neco tam mas spatne,treba jehlovy ventil uz neni ok,chce to rozdelat a hodit do serie podle manualu ale jestli vubec k tomu karbci neco bude k sehnani
#39 12.11.2012 18:11:26
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
foxdive:
To, že na ní skáče 10 minut po ulití, to není závada, to je vlastnost mašin s karbenátkem a kopačkou. To se dá vyřešit jedině koupí motorky se startérem a1 . Jako DRko samo o sobě chce svůj startovací rituál a co jsem se tak bavil, tak každej startuje DRko trochu jinak. A když ho uliješ, tak to je prostě blbý, kór když je fest zahřátý. Taky se mi stalo, že jsem v brodu skákal 10 minut jak kokot, aby mi to o 2 metry zase chcíplo heh2 . Nebo jsem ji roztláčel z kopce a dala si říct až na pošestý (to byla brutálně uchcaná).
Btw. DRka 350 měly dekompres od 94 roku všechny, maj lehce pozměněnou hlavu a kvůli normám i o chlup menší výkon.
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#40 12.11.2012 18:21:46
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Myna napsal(a):
foxdive:
souhlasím se startovacím rituálem..  usch dekompres to má to vím ale automatickej což není ideální právě při ulití ale jinak mi to problém nedělá..jen mě vždy nasere když ji kopu a zrovna se plnou silou opřu o kick a on se ani nehne-prostě se to nepřevalí..v tu chvíli + vyčerpání a nasranost z toho že nechytá bych tu motorku normálně zapálil a postil z macochy :-D noha se pak unaví velmi rychle když se člověk "napřáhne" a ono beton  a22
za to bych zabíjel.dycky ne neskutečně vztékám,řvu,kurvuju  big_smile
i tak ji mám rád..
