pouze ktm exc 300
#661 07.11.2012 13:41:03
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: pouze ktm exc 300
Petr KTM:
pekna prace ano jeste jednou diky za klapky smile  ano hodis me do SZ kontakt na toho tvojeho znameho co ti delala polepy?dik
#662 10.11.2012 17:04:22
V jednom závite v nádrži mi už poriadne nedrží tá zlatá "samorezka". Chcem tam dať nejaký tmel alebo lepidlo, ktorým dieru vyplním a pak do toho našróbujem tú samorezku. Mám po ruke nejaké silikónové a iné tesniace tmely, ale to asi nie je moc vhodné - nikdy to nezatuhne. Chcelo by to niečo, čo aj trochu stvrdne. Viete o niečom takom? Dík  ano
#663 10.11.2012 19:26:22
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
ja sem to delal jednomu borcovi ze sem tam svareckou navaril kus noveho matrosu-jak kdyby zavaril tu diru a pak si sroub udelal novy zavit  a je to ok,zatim,podle me nejlepsi reseni
#664 10.11.2012 20:01:20
Myslíš takouto tavnou pištoľou? Takú by som kdesi doma našiel. Použil si pri tom normálne tú tavnú tyčinku?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_tavna-pistole.jpg
#665 10.11.2012 20:40:51
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
kiwibibo:
Tou tafixovací pistolí to asi trochu pomůže, ale taky to je poměrně měkký a lehce to při dotahování utrhneš. Ideální by bylo aby ti tam někdo kdo vaří plasty zatavil tu díru uplně a tys tam udělal díru novou. Chce to hlavně použít stejnej typ plastu, ale to většinou lidi co se tím zabývají už poznají.
Dej koním pít...
#666 11.11.2012 11:01:27
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
touto ne,jak pise semis,ja varim i plasty takze pistol na svarovani plastu,ale pokud mas horkovzdusnou pistol ktera ma regulaci teploty tak to udelas aj sam
Editoval foxdive (11.11.2012 11:02:04)
#667 11.11.2012 11:08:04
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
foxdive napsal(a):
kiwibibo:
neni ta ndrž z tzv mastenho plastu že když se do něj opřeš něčím horkym tak se propadne místo toho aby začal byt tvarny?
#668 11.11.2012 11:14:24
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
tato je v pohode a u takove prkotiny je ok,na ktm jde varit vse
#669 11.11.2012 11:56:18
foxdive:
Horkovzdušku mám, ale nie je tam taký úzky nástavec. A hlavne nemám žiadny rozlámaný blatník, z ktorého by som kúsok použil na zatavenie tej diery. Alebo sa to dá zataviť aj niečim iným?
#670 11.11.2012 15:02:56
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
oznaceni tusim PP,a teplota 350stupnu,PP sou vetsinou plastove podbehy aut,musis udelal nejaky ten nastavec s co nejmensim hrotem cca.3-4mm
#671 17.11.2012 22:01:26
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Ahoj chlapi,dával někdo z vás ojniční sadu MITAKA? Nebo co tam dáváte,originál,Prox,Wiseco,nebo co funguje jak má a nezruinuje mně to? A pístní sadu a ložiska na kliku bych potřeboval taky poradit.Potom ještě planžety do Vforce3 ty vrchní.Dík za info,dělám rozborku,sborku,tak abych tam nedal nějakej šunt.
#672 17.11.2012 22:07:54
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
DUTOHLAV:
dej original,nevymyslej prkotiny,mitaka a31 a co to uz mas v haji?kolik ma motor MTH?s planzetama mas co?mas tam asi Vforce3 ne?
#673 17.11.2012 22:17:48
endurista74
Místo: Benešov
Motorka: KTM exc 525
Věk: 38
Tel: 603757742
DUTOHLAV:
ja mysle ze na 2T chces usetrit prachy na udrzbe a zatim to vypada ze je to nakladnejsi nez 4 T  usch
ja davam jen original veci  ano
#674 17.11.2012 22:24:54
DUTOHLAV
Tel: jablečný
foxdive:Moto má 160mth, píst mněl nalítáno skoro 100,tak jsem to rozebral a když už je to rozhozený,tak udělám vše,abych mněl klid,takže mitaku nebrat,jen jsem se ptal,budu to řešit příští týden,tak jsem chtěl mít nějaký srovnání.
#675 17.11.2012 22:33:12
DUTOHLAV
Tel: jablečný
endurista74:
Já to dělám preventivně,asi bych ojku,ložiska na klice dělat nemusel,ale je to pro klid.Ten píst byl nutnej.No na prachy to je myslim tak na stejno,dvoutakt je jednoduší,je tam míň věcí,ale zase to víc žere,cpeš tam olej atd.
Ale ta váha oproti 4T sjuk
Já na WR taky dělal píst,rozvoďák,ložiska na klice atd a mnělo to najeto 5500km(nevim kolik mth.)
#676 17.11.2012 22:36:35
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
DUTOHLAV:
ja bych treba preventivne nedal nic,ale kdyz sou prachy tak proc ne ano pokud je ojka ok tak bych se na to vybodl,to ti rekne mechos,podle tyto motory musi dat min.250hodin,nevim jak u techto novych motoru co mas ty,ale u tech starsich bych se toho nebal,a jak vis ze je na pistu 100 hodin?ty to mas od tech 60ti hodin?
#677 17.11.2012 22:55:26
DUTOHLAV
Tel: jablečný
foxdive:
mam to od 105mth a kluk přede mnou ho dělal v 60mth.Peněz taky nemam nazbyt,ale když je to rozebraný,tak bych to chtěl udělat,aby mně to nehlodalo.
#678 17.11.2012 23:15:39
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
DUTOHLAV:
a jakjy tam mas pist Bcko?a stema klapkama mas co?
#679 17.11.2012 23:30:42
DUTOHLAV
Tel: jablečný
foxdive:Píst z hlavy nevím,zejtra ti to napíšu,musel bych do garáže a ta vrchní klapka je v rohu asi 1krát 1mm uštíplá,asi by se s tim dalo normálně jezdit,ale když se podíváš jakoby dovnitř proti světlu,tak ten růžek prosvítá.Asi jsem pedant,ale vadí mi to a kamarád co mi to rozebírá(dělá motorky asi 15let a nikoho šikovnějšího neznám),říkal,že kdyby to byla jeho motorka,tak by dal ty planžety,aspoň ty vrchní nový.
#680 17.11.2012 23:31:07
Ja bych šiel do originálu - Vertex. Cenový rozdiel oproti druhovýrobe je minimálny, napr. u Brumlu je to oproti Prox 400 Kč naviac.   ano
