pouze ktm exc 300
#641 04.11.2012 21:01:38
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: pouze ktm exc 300
sory za kvalitu nekdo me to prepl z fullhd na normal
http://www.youtube.com/watch?v=byGzlwkc … e=youtu.be
#642 04.11.2012 21:14:10
myš
Motorka: exc300
foxdive:
To byla myš potřetí a1
Ta pružina už nejde dotáhnout?Trénovat musí každej to je jasný ale na mě toho moc pilovat fakt nemusíš.
Editoval myš (04.11.2012 21:14:35)
#643 04.11.2012 21:45:20
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
myš:
vlastne jo to byla trojka smile me prave bylo receno ze pokud ju stahnu tak uz to nebude fungovat jak ma,rikalo mi to vic lidi tak na tom asi neco bude,i tak sem to zkousel a poku ju stahnu tak se nedokazu dostat na ty zakladni hodnoty co maj byt,a je to naprd tak to mam radsi na meko ale neni to dobry treba v tech vyjezdech kdyz ji pridam a je tam jeste treba nejaky hrb nebo tak neco tak su skoro na dorazu,je to videt i na nekterych foto,mozna melu blbost su uplne ko a musim cumet na posrany talent ne
#644 04.11.2012 21:49:34
myš
Motorka: exc300
foxdive:
Takže jsi ji nastavoval podle manualu, na stojanu,zatíženou,nezatíženou? Díval jsem se na ty fotky a taky mě zarazilo že tam jsi zadkem na doraz.
#645 04.11.2012 21:53:13
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
myš:
jo tak jak rikas ono v tech vyjezdech s tim mekym zadkem to taky neni ruzove,ale samozrejme je to o rukach a2 kdybys zavadil o nejakou pruzinu 76 a vic tak dej vedet ano jo delal sem to podle manualu
Editoval foxdive (04.11.2012 21:53:58)
#646 04.11.2012 23:01:48
myš
Motorka: exc300
foxdive:
Podle mě ale je to jen mojo teorie tak na výjezdy a vubec na enduro je měkčí podvozek zas lepší.Ovšem chodit na dorazy asi není vono.Tvrdší podvozek je na trat.Zrovna po cestě jsme se s Honzou o tom bavili,moje motorka na vozejku za jízdy se zadkem skoro ani nehla zatímco Honzova se zadkem houpala.Říkal že ji nastavoval podle manualu zatíženou,nezatíženou,na stojanu a pak ji ještě povolil a zdá se mu to lepší.Že podle manualu se mu to zdá nasteveno spíš na motokros.Je to asi podle chuti každého soudruha.
#647 04.11.2012 23:30:58
Helmut:
Tak tu je ten môj stojan. Je síce prasknutý v tom oku, ale rozmery sa z toho dajú namerať. Akurát neviem, aký je originál priemer tej diery. Dával som to totiž prefrézovať na väčší priemer, lebo to už bolo vyvaklané do oválu. Bol by niekto taký dobrý a zmeral priemer diery + priemer puzdra? Dík  key
PS: Ako by ste navrhovali opraviť ten stojan?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20121104_223447.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20121104_223508.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20121104_223541.jpg
#648 05.11.2012 07:59:53
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Ahoj chlapi,mám problém s tachometrem,z motorky je vyndaná baterie,startér a tak mám v tachometru jen tu placatou baterku,ale vydrží tak max dva týdny a je vybitá,co s tím?
#649 05.11.2012 09:13:42
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
komplet vyvarit,vybrousit na pozadovany tvar a pak udelat nove diry
#650 05.11.2012 09:15:57
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
DUTOHLAV:
tachac by mel mit i svoje napajeni primo z motorky,nemas to nekde preruseny?nebo jestli se nemusi pri vyhozeni baterie spojit draty co jdou na baterku ty co jdou na plus
#651 05.11.2012 09:31:14
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
foxdive napsal(a):
kiwibibo:
to nefunguje vyhozene peníze za svařeče a ztrata času nerez za 1300 a je klid na věky. změkne to a praskne to zas.
#652 05.11.2012 11:04:25
foxdive:
Dobrá fotka  usch
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_7116.jpg
#653 05.11.2012 11:16:50
DUTOHLAV
Tel: jablečný
foxdive:
Elektrice vůbec nerozumim,ale pořešil bych to s kamarádem,když budu vědět po čem jít a co hledat.Spojit jaký drátky? Já myslel,že když se vyndá (velká baterie) tak by mněl tachometr fungovat normálně jako na kole,když otočíš kolem,tak se zapne a po cca minutě stání zhasne,tak mi to i funguje,když dám novou baterku(malou do tacháku),tak po cca dvou týdnech je vybitá,tak nevim co je špatně.Jinak tam co byla baterie toho moc nezbylo,vyndalo se všechno co není potřeba,kromně světel.
#654 05.11.2012 12:08:32
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
DUTOHLAV:
ja taky elektrice moc neholduju,baterka musi vydrzet o dost vic,sviti te ten tachac kdyz jedes?
#655 05.11.2012 14:08:50
DUTOHLAV
Tel: jablečný
foxdive:
Nesvítí,ale ukazuje normálně,pokud dám teda novou baterku.
#656 05.11.2012 15:09:39
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
DUTOHLAV:
pokud bezi motor tak musi svitit,nekde asi mas preruseny nejaky kabel,mozna tristan bude vedet vic?
#657 05.11.2012 15:10:34
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
dik sem na nu trenoval,je dobry kdyz jede fotograf a ma kvalitni naradi smile  ano
#658 05.11.2012 17:09:45
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
kiwibibo napsal(a):
Helmut:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … 223447.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … 223508.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … 223541.jpg
TAdy máš něco ohledně stojanu. Na m.cz teď někdo nabízel kloub http://www.motorkari.cz/forum-detail/?f … oto6758607
http://www.motoinzerce.cz/prislusenstvi … n-ktm.html
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=7194
... hop, přes potok ...
#659 05.11.2012 17:39:35
Dík, s Jardou z motorkari.cz som v kontakte, len tam je problém, že on robil kĺb pre ročníky 08 a viac. Ja mám 06 a tam je to uchytenie trochu inak. Chcem sa s ním dohodnúť na odskúšaní, nech zistím či to pasuje.
EDIT: Tak už mi Jarda odpísal, len za ten kĺb + puzdro chce 900 Kč  nee1  Ponuka od babaexc je teda bezkonkurenčná  ano
Editoval kiwibibo (05.11.2012 18:06:56)
#660 07.11.2012 13:22:03
Petr KTM
Věk: 2006
Tel: Samsung :-)
Tak dnes došel  smile - stojan + mezikus - sedl jak origoš - výroba od babaexc - pěkná práce  key  - super domluva  ano - super cena - spokojenost 100%  gp
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/742_p1270880.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/742_p1270882.jpg
Ready to Race
