Píst - KTM 125 SX
#21 03.11.2012 18:16:13
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Re: Píst - KTM 125 SX
Já jsem fakt v tomhle zatím fakt amatér, takže nevim.
Není tu nějakej odborník na 2takty popřípadě kdokoliv s jakýmkoliv dalším názorem?
Díky.
#22 03.11.2012 18:20:45
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
určitě je ale spíš se zdržují komentářu maji strach aby je nahodou někdo nepřipravil o jejich nadřazenost že ví víc jak ostatnítudíž s emalokdy podělí o poznatky  tongue
A nebo pak je ještě varianta že ví stejne hovno jako my.
Asi bych to udělal jdou tam vidět stopy po honovaní ale nevíš jestli to nedělal někdo doma jen honovací hlavou to už nedopatraš pořad se mužeš řidit pravidlem co si udělaš sam tím si mužeš byt jisty
Editoval Tristan (03.11.2012 18:24:17)
#23 03.11.2012 18:40:46
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
No, já bych čekal, že na tomhle fóru jsou lidi od toho, aby si pomáhali...tak doufám, že se někdo zkušenější najde a poradí nebo aspoň napíše svůj názor.
Tristan: Tím že bys to udělal si myslel co? Honování nebo nikasil? Právěže ten nikasil až na ty dirky vypadá opravdu dobře, jak říkáš, jsou tam stopy po honování a na druhou stranu tam nejsou žádné extra rýhy ani od pístu a ani od předmětu, který tam lítal...
#24 03.11.2012 18:42:32
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
nicasil. taky zaleží na tom jak dlouho si to chceš nechat jet to pojede a loupat se to muže začit a nebo taky ne.
#25 03.11.2012 18:50:58
babaexc
Uživatel
Tečky v nikasilu nevaděj a pokud je v pořádku ovalita tak ho tam můžeš dát.Klapky vypadaj jen opotřebovaně a hlavu stačí začistit.Takže novej píst a ty klapky.Ted jde o to co to udělalo?Můžeš koupit díly dát to dokupy a jezdit dál ale může se to opakovat nebo rozletět úplně.Moje rada je rospúlit motor protože nevíš co je tam jak dlouho a co s tík kdo dělal.Budeš mít jistotu že je vše ok a nebudeš čekat jestli to neklekne. smile
#26 03.11.2012 19:08:56
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
babaexc:
Díky za příspěvek!
To mě těší, že moje úvaha o tečkách/dírkách ohledně toho že to nevadí je v pořádku.
Já se teda nejspíš přikloním k nepůlení, rozumím, že se může něco stát, ale asi to risknu. Podle všeho co jsem prohlídl, mělo by to být ok (jasně, nemusí).
Nechtělo by to teda aspoň vyhonovat válec aby se srovnaly jemné drážky co tam starý píst udělal?
Dále - nemám ještě dutinoměr - mám si ho pořídit (popřípadě tip na nějakej?) a nebo je lepší s tím sjet k někomu, kdo se tím zabývá?
#27 03.11.2012 19:22:13
babaexc
Uživatel
matejcharvat
Jestli máš možnost tak to někomu odvez on ti poradí a změří ten dutinoměr není zrovna levnej smile Podle toho co ti naměří kup píst.Vůle válec píst má bejt 0,05mm.
#28 03.11.2012 19:27:27
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
jak píše baba a možna najdeš v manualu vuli 0,06mm ta byla aspon pro r.v. 05 a le z praxe je lepší 0,05 a je to lepší
#29 03.11.2012 20:23:42
Jo ten dutinoměr není fakt z nejlevnějších..
#30 03.11.2012 20:42:45
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
No abych řekl pravdu, tak nějak nemám nikoho(alespoň né kamaráda), kdo by mi to přeměřil. Mám s tím zajet normálně do nějakýho motoservisu?
Zároveň bych aspoň poprosil o doporučení nějakýho rozumnýho momenťáku (cena hraje roli) a popřípadě radu, kde na něj seženu nástavec na dotahování válce (v mém případě klíč 12 a 13).
#31 03.11.2012 21:09:12
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Jo a ještě prosím o radu, čím začistit/zahladit tu hlavu??
#32 04.11.2012 00:49:06
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
matejcharvat:
měl jsem na své 125ce to samý, od čeho to bylo jsem nezjistil, tu hlavu jsem opatrně srovnal smirkovým papírem, jestli je to tak ok nebo ne, to už nevím, našestí už je dávno prodaná  big_smile
#33 04.11.2012 09:49:52
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Koukl  jsem  na starší válec co se mi  tu  válí   z  DR 650 SE,  taky  jsou  tam  drobné  póry v nikasilu,  ikdyž  nic  tak  velkýho  jak máš  kolem  kanálků..  tam  mě  to  připadne  jako póry  po návaru,možná  už  ten  válec  někdy někdo  renovoval... ale  nechci  tě  plašit,  neřešil bych  to dokud se to neposere, pač  to  může  ještě  vydržet  neskutečně dlouho.
Jinak  v  běžném  motoservise ti válec  nejspíš  nezměří, volil bych  nějakou  firmu  která se zabývá  opravami  částí  motorů, třebas jako Pavlíček v Brně http://www.pavlicekmotordily.cz/
#34 04.11.2012 10:34:35
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Cau nejsem odbornik na 2T ale asi pred 5rokama jsem nechaval delat nikasil na GasGas ec 300 a kdyz mi prisel ze Strakonic hotovej tak tam byly uplne stajny "pory či diry". a kdyz jsem tam volal tak me ujistili ze je to normalni. Snad jsem ti pomohl  ano
#35 04.11.2012 10:46:23
babaexc
Uživatel
Dotazy a Odpovědi
Dotaz:
"Po rozebrání motoru za účelem výměny pístu jsem zjistil, že válec je sice nepoškozený, ale po celé ploše má malé dírky. Motocykl je Kawasaki 125 r. výroby 1998 a nikasil ny podle bývalého majitele dělaný někde ve Strakonicích. Můžete mi sdělit co to je a jestli to není nějaké poškození nebo špatný nikasil?"
Odpověď:
Při pokovování opravovaných válců, ať jednou či vícekrát, vzhledem k vysokému přepětí vodíku (0,56), se na katodě vylučuje malé množství vodíku, který způsobuje vznik drobných puchýřků (tak zvaný pitting), u nových válců z prvovýroby nepostřehnutelných.
Při broušení jsou vrcholky těchto puchýřků strženy a tato porezita je více či méně viditelná. Aby se vodíkování omezilo co nejvíce, přidávají se do lázně oxidovadla, obvykle v poměru 1:2000. Také chloridy a dusičnany zmenšují možnost vzniku pittingu. Ve Vašem případě mohlo být v lázni méně oxidovadla a nebo vyšší nanášecí proud, který měl za výsledek sice o trochu rychlejší pokovení válce, ale také zvýšil vylučování vodíku.
Nejedná se však ani o snížení kvality, ani o závadu, která by zkracovala životnost nikasilu. V případě motoválce pouze zůstává v těchto pórech olej který napomáhá mazání pracovní plochy. Můžete tady být zcela bez obav.
Jinak tu hlavu jen zapiluj nebo sraž něčím ostrým.Nesmí tam bejt nic co by se mohlo uvolnit.
#36 04.11.2012 11:00:51
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
babaexc:
Hezkej prizpevek  ano
Takze muze bejt v klibu je to proste uz novy nikasil a ty pory jsou z noveho pokoveni  ano .
Editoval twinkam (04.11.2012 11:02:07)
#37 04.11.2012 11:26:26
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Ahoj, díky za příspěvky, hlavně babaexc.
Když na to tak pořád koukám, nemůže to tedy být tak, že k nějakému problému došlo už u předchozího majitele a ten to vyřešil tak, že poslal válec na nikasil, ale nasadil opět starý píst a jen dal nové kroužky?
Přes píst totiž vede rýha a kroužky nejsou vůbec chycený...
I spodek jsem teď rozebral aspoň od spojky, abych viděl na ložisko a jak u zapalka tak u spojky jsou dobrý...
To že by mi tam vlítnul nějakej cizí bordel mi taky přijde divný, protože jak jsem řekl...na údržbě si dávám opravdu záležet. Mám tři filtry a po každé jízdě dávám čistej.
#38 04.11.2012 12:09:18
babaexc
Uživatel
matejcharvat:
Ja koupil před rokem exc 125.Pan majitel se dušoval že je motor po GO v servisu.Ptal jsem se v servisu(ofi.KTM)a potvrdili mi to tak mi nezbejvalo nežli jim věřit.Po pár tejdnech mi stejnej šotek jako tobě šeptal.Koukni se do díry od vejfuku.Tak jsem se podíval a skončilo to motorem venku.Novej píst,nikasil,ojnice,a ložiska na klice byly snad od výrobce.Potom někomu věř smile  smile
#39 04.11.2012 12:54:15
Čau tak teď mám na stole Cr125 a motor vypadá stejně jako tvůj (píst a hlava) a je načaty ložisko na spodnim oku ojnice, ulítl kousek klece aji jsem ho našel zachycený v guferu takže být tebou bych to udělal komplet aby jsi pak nelitoval  wink
#40 04.11.2012 13:28:12
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Nevíte někdo o někom v okolí Prahy a v Praze (jihovýchod...popřípadě i jinde), kdo by mi přeměřil a zkouknul ten Válec?
