úprava origo výfuku
#1 17.03.2009 22:20:14
úprava origo výfuku
Možno ste to už videli, našiel som link na úpravu origo výfuku na TTR. čo na to hovoríte? http://www.tt600r.de/technik/tt-allgeme … unning.doc Váš názor?
#2 18.03.2009 21:45:34
Re: úprava origo výfuku
Vipadá to zajímavě, ale chtělo by to podle mě dotáhnout do konce. Protože si myslím, že bez toho tlumícího mezikusu z toho bude lítat vata.... jinak dobrej nápad....  ano
#3 18.03.2009 23:11:05
Myslíš, že bez tohto oválneho plechu plechu s tou trubičkoum ktorý kryje tie navrtané diery??? ako to on popisuje že db eater?
#4 19.03.2009 19:06:57
přesně ten...
ale je možný, že to víčko (zátka) je udělaná tak, že tu vatu oddělí....
#5 07.11.2009 22:38:19
Máca tt600r
Místo: Praha-východ(sever)
Motorka: GasGas EC300R
Věk: 38
už to někdo vyzkoušel?
Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you
#6 07.11.2009 23:08:18
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Já když sem měl TT čerstvy, tak sem uřiznul jenom toho šuldu co  toho trči a aji to pomohlo. Dál bych to radši ani nevrtal
#7 07.11.2009 23:44:54
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
neni nic jednodusiho nez 1sehnat jetou "otevrenou koncovkuů a nebo udelat ladacek stocit plech do tvaru roury udelat dve dna meri ne derovanou trubku naplnit vatou zanytovat a hotovo a mezisvod udelat z ruzne narezany ohly a povareny trubky kdys je clovek sikovnej den dva prace a vysledek stoji za to
#8 08.11.2009 00:07:59
Navrc.WR-F
Moderátor
tak to neni nic jednoduššiho. Ale nezaruči ti to že to pojede dobře. Muže to byt jenom nechutně uřvany a pojede to mnohem huř a bude žrat mnohem vic
#9 08.11.2009 10:47:32
Máca tt600r
Věk: 38
Navrc.TT-R napsal(a):
Jak to mohlo pomoci, když ta díra zůstala stejná.
Chápal bych když tam těch děr bude víc, takže to sice bude o maličko hlučnější, ale mělo by to lépe táhnout.
#10 07.06.2010 21:18:48
dotaz na majitele verze RE. ma vyfukovy system na teto motorce 3 casti, nebo jen 2 jako je to na R. videl jsem totiz na fotce naprodej cely vyfukovy system a mel celkem tri casti. prodejce tvrdi ze je to original RE. mezi svodem od hlavy a trubkou co je od koncovky je vlozen jeste jeden dil dlouhy asi 10cm. je to presne v tom miste kde je trubka svodu prisroubena k podsedlovce.
#11 07.06.2010 21:36:47
Navrc.WR-F
Moderátor
myslim že aji v manuálu k RE je mezisvod, takže má 3 části
#12 07.06.2010 21:44:21
Jawson
Místo: Znojmo
To já teď sehnal ladák DEVIL... heh1 Zvuk parádní... ano  cool
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03146.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03147.jpg
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#13 08.06.2010 02:27:59
no ja bych to potreboval vedet na 100% takze doufam ze se jeste nekdo s RE ozve
jawacekk napsal(a):
no tak to ti ted musi jet jako CERT  ugh2
#14 08.06.2010 07:38:40
Jawson
Místo: Znojmo
kick-start:
Jj... heh1
FULL GAZ..!
#15 08.06.2010 09:37:15
Navrc.WR-F
Moderátor
kick-start
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_re_exhaust.jpg
#16 08.06.2010 11:18:59
Já ho tam mám taky - mám koncovku, co se montovala už na REčka  a31   roll   ne
#17 08.06.2010 16:29:32
Navrc.WR-F
Moderátor
proč tihle smajlíci? Ten vyfuk je náhodou dobrej jak je to tak tichy ano
#18 08.06.2010 19:32:08
jungen
Místo: kousek od litovle
Motorka: nx 650,fzs 1000,gsxr-1100,dkw,nsu
neni to skoda kuchat origo vyfuk kdyz ladak stoji par korun? smile ja si origo vyfuky schoval doma a sehnal extra potichej ladak akorat  usch
#19 20.08.2010 15:50:22
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Zdravím, přečetl jsem celou stránku a protože čekám už druhý měsíc na motor, došlo i na výfuk.Co si myslíte o tom, co mám já?Je trochu pošramocený, ale jinak je to dobrá práce.Profesionální sváry, je to nerez a je to komplet zavařený.Mezi čely je děrovaná trubka zaústěná až do koncovky.Uvnitř žádná vata a děrovaná trubka je u konce už rozežraná.Tělo má průměr 90 mm, koncovka 60 mm.Jaký je váš odhad na zvuk v tomto stavu?Myslím, že to bude dost hlasitý.Mám představu, že zadní čelo udělám odnímatelné a zkusím různé alternativy.
