Rozvoďák Suzuki DR 350
#1 15.10.2012 22:47:19
NEW black-jack
Místo: Severovýchod někde okolo Kopru
Motorka: Suzuki DR 350 SE
Zdarec chlapi, chtěl jsem dneska udělat spojku na DR, ale jak jsem se tam podíval, zjistil jsem, že potřebuju i nový rozvoďák.... ten starý je na předposledním dílku napínáku stop2  Chcu se zepat, dělali jste to někdo tím stylem, že jste si to nejdříve snýtovali a pak nahodili na kola? Jak jsem se díval, jít by to mohlo... Jinak hodil jsem oko do manuálu a jestli si dobře pamatuju, tak si musím hlídat rysky na magnetu, vaččce, jinak nic ne?
Black-jack is back :-D
#2 16.10.2012 09:47:17
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Rozvoďák Suzuki DR 350
NEW black-jack:
cau , jit to musi protoze se prodava i cely uz snitovany rozvodak. Mam pocit ze se musi sundat spojkovy kos . Ja kupoval na byvale dr rozpojeny ale teda uz bych to delat nechtel , to radeji rozeberu pul motoru nez to nejtovat nad otevrenym motorem  a22   Samozrejme ze mi cast te spojky spadla az dolu takze spojkovy dekl sem musel stejne sundat a hledat v oleji s magnetem  deb1
#3 16.10.2012 12:18:57
NEW black-jack
Pepr:
Ahoj, dík za info a promiň, že jsem se do teď nestavil pro ten starý centrál, zatím jsem fakt neměl cestu kolem hmm
Jinak spojkový koš mám sundaný, chystal jsem se dělat spojku a když jsem náhodou koukl na napínák rozvoďáku, byl na posledním zoubku ne Je mi jasné, že ozubené kolo z vačky budu asi muset sundat, ale pořád lepší, než nýtovat v "motoru".
#4 16.10.2012 13:14:32
Pepr
NEW black-jack:
v pohode mne to doma neprekazi  smile
ano ozubene kolo z vacky musi dolu  a2
#5 16.10.2012 14:24:15
Jawson
Místo: Znojmo
Nedávno jsem to dělal. Já jsem zvolil variantu znýtovat až nasazený a šlo to dobře..Jinak hlídal jsem si rysky jak jsem ho nasazoval ale stéjně mi to uteklo tak nezbývalo nic jiného než sundat rozvodové kolo na váčce a přehodit rozvodák o nějaký ten zoubek.. smile Ale tak když už to máš rozhozené tak bude lepší už ten znýtovaný no..
Editoval Jawson (16.10.2012 14:26:03)
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#6 16.10.2012 20:11:32
NEW black-jack
Jawson:
jestli jsem se dobře díval do manuálu, tak jsou rysky na magnetu (koukáš přes okénko) a na vačce... udělám liháčem ješte svoje blbuvzdorné značky a bude klid a1
#7 16.10.2012 20:20:39
Jawson
Místo: Znojmo
NEW black-jack:
Jj přesně tak..Kukátko a váčka a na ozubeným kole na váčce máš šipku nahoru a do leva myslím..
FULL GAZ..!
#8 17.10.2012 07:44:25
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Když jsem já dělal motor tak jsem dával rozvodák v celku. Raději sem si to rozebral a šlo to docela dobře ano
#9 17.10.2012 11:52:10
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
posílám spojený rozvoďák a k tomu i spojku navíc. Takže to můžeš provést oběma způsoby.
M
#10 17.10.2012 12:49:42
NEW black-jack
motoline.cz: dík moc, snad to všechno klapne a1
