duše nebo mousse
#1 12.10.2012 09:00:40
kasarek
Místo: Klatovy
Motorka: KTM EXC-F 250, KTM 450 EXC, Honda CR 250, Suzuki DR-Z 400
duše nebo mousse
Zdary bahňáci.
chtěl bych se zeptat, jaký máte zkušenosti s moussem. je lepší než duše?
#2 12.10.2012 11:40:42
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: duše nebo mousse
kasarek:
To je jasný že je,ale taky si za něj připlatíš a musíš se o něj starat,máš ale jistotu že nepíchneš,nebo neprorazíš.Já jezdim moussy asi 5 let. Zadek vydrží cca rok,někdy déle,a předek rok a půl až dva.Píšu to když koupíš nové.
Je to hlavně dobrý na závody a na dlouhý výlety,když se motáš kolem baráku,tak ani neni potřeba.
Přezouvání je voser,ale časem získáš grif a jestly nejseš úplný kopyto,tak to jde docela dobře.
#3 12.10.2012 12:08:56
DUTOHLAV:
mi u Mousse vadilo,že když byl nový,tak byl tvrdý jak beton - od oka jako když nafoukáš gumu na 2atm - takže do bláta prvních 10mth na nic a31  pak to bylo ok,ale ke konci životnosti zase byl měký až moc,takže skoky nebo hupy šly do rávku a30
#4 12.10.2012 16:15:56
xfany:
no o tom, že se to může řezat (zkracovat) jsem se dozvěděl až bylo pozdě,už byl Mousse pryč,takže jsem to nevyzkoušel.......kdyby pořizovací cena nebyla tak vysoká,tak bych to zkusil znovu  smile
#5 12.10.2012 17:32:34
babaexc
Uživatel
Ja jezdim zadek mousse a předek zesílenou duši protože si můžu štelovat tvrdost a pokud píchnu předek tak se dá docela v poho dojet ano  ano
#6 12.10.2012 20:02:09
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Taky se dá dělat,že když je mouse novej,dát širší gumu,nebo vyšší profil pneu a je to bomba od začátku a když je starší a už je měkej,tak obuješ zase užší gumu,nebo nižší profil,to je hlavně o zadku,kde se sjede víc gum.Řezat se dá taky,ale novej bych neřezal a starší občas praskne i sám a pak je to jedno.
#7 12.10.2012 22:09:22
kasarek
Místo: Klatovy
tak to já jsem myslel, že mousse vydrží dýl. jinak díky za vaše názory. Právě přemejšlím, že si ho pořídím na příští sezonu, protože mam takovou smůlu, že často mam píchnutu... ale je to na druhou stranu docela drahý. přeci jenom ta duše vyjde levněji  neutral
#8 06.04.2016 11:02:10
Čus hoši, už delší dobo uvažuji že bych místo duše pořídil mefo mousse (http://www.mefo.cz/3-pneu-duse-mousse/3 … e/30718-18), dal bych ho pouze na zadní kolo. Máte s tím někdo zkušenosti? Co jsem se ptal lidí na závodech tak do lesa je to super zadní kolo neodskakuje od kořínků ve výjezdech, nelze píchnout atd.......Mám ale strach jak se to bude chovat na trati, jestli se to třeba nebude žvýkat při větších teplotách v létě atd... Co jsem našel na netu tak se dělají i různé tvrdosti. Máte s tím tady někdo zkušenosti? smile .......můj názor je ten že asi jako hobík poznám prd, jestli tam je duše nebo mousee smile
Edit: JanekPřesunuto z nového tématu z důvodu již existujícího nezasviněného :-). Děkujeme za pochopení
#9 06.04.2016 13:34:18
mansly:
Já zrovna řeším MEFO na předek a slyším akorát, že je to strašně tvrdý a nepoddajny mousse proti BiB nebo Golden Tyre
#10 06.04.2016 13:47:29
Motorka: GG EC 250 TPi
mansly:
já jezdím už leta BIB, mám už druhý a ten první mi vydržel 4 sezony s nájezdem cca 100 mth ročně, jezdil jsem ho na XR 400, ted ho mám na TE310, takže nee extra výkonné motky, na 450 by asi tolik nevydržel, začátky jsou těžké, pak se vyjezdí a je to OK, ale říká se že vzduch je vzduch a pěna nikdy nebude tak dobře kopírovat jako duše nebo tubelis, já je mám proto, že jsem měl sezonu defektů a už mě to skoro nebavilo. ted vletím kamkoliv jak kulový blesk na šutry a neřeším to, páč nepíchnu  cool
problém, je cena, já bych si asi je jen tak nekoupil, ale ten první jsem dostal jako dárek a pak jsem koupil motku, která měla téměř nové mousse předu i vzadu od bývalého majitele  ano a už bych neměnil
Editoval offroaderTE (06.04.2016 13:49:19)
#11 06.04.2016 16:23:10
mansly napsal(a):
Omlouvám se nevšiml jsem si smile
#12 06.04.2016 16:29:01
offroaderTE:
já mám Tm 300 takže to je docela sílný big_smile big_smile  Jezdíme trénovat i na tratě a z toho má právě strach smile někdo tvrdí že se mu to různě žvejká atd...někdo zase říká že to není skoro poznat a teď si vyber big_smile big_smile
#13 06.04.2016 17:03:33
mansly napsal(a):
offroaderTE:
nevěřím že bys poznal nějaké žvýkání. Spíš pokud bys jezdil víc les a byl zvyklý na podhuštěnou gumu tak jak obuješ nový je to dost beton..
#14 06.04.2016 18:23:31
Zvejka a zouve se, kdyz to dojizdis na sracku.
Mefo jezdil kamarad a je tok na tezky enduro.
Jezdim predek mousse a tam to tak nejak jde. Na zadku mi to zklamalo, radsi duse.
#15 06.04.2016 18:34:52
Jarynn:
taky si myslím že poznám prd smile
#16 06.04.2016 19:36:38
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
my mame mouse dunlop v zadnom kolese najprv bol v ktm sx450, teras je v kxf 250 jazdi sa na ňom zavodne motokros a enduro drži už druhu sezonu, daval som ho prave preto aby sa predišlo defektu na pretekoch čo sa nam stalo veľa krat defekt-rozjazda v prdeli hneď sa sťahuješ dolu z trate do depa, hlavne je ho pravidelne vyčistit a namazať.
BORSUK enduro team
#17 06.04.2016 20:17:10
pampalíny
Místo: jih čech
Motorka: gasgas 300,exc 520,crf 450...
Věk: plnoletej...cca 2x
Tel: takový ten s klikou
k mousu je třeba připočítat k nesporným výhodám,co má jako že ho nepíchneš,líp se chová v lese atd taky pár negativ,mimo některých už uváděných,taky jak psal Janek,zouvání se za jizdy-většinou u starších,měkčích -možná pomůžou dva haltry...to zouvání má taky souvislost s opotřebováním ráfků vlivem požívání mousu,kdy se bláto,prach,písek dostane mezi patku pláště a ráfek a tam vlivem pohybu a nedostatečným přitlačením patky pláště dochází ke vzájemnému tření a tím obrušování ráfku a časem nutná výměna za nový...viděl jsem ráfek,který měl o 1cm menší vnější průmer ráfku patky..plášt potom snadněji přeleze  a zuje se - určitě se to dá zlepšit pravidelnou péčí,čištěním a mazáním mouse a pneu,ale to opotřebení tam je...hodně záleží v jakém prostředí ho budeš používat
jezdím většinou na duších...v rámci prevence a nebo možná i jen placebo efektu jezdím duše dvě v jednom-starou,píchlou,proraženou vezmu,uříznu ventilek a po vnitřím obvodu rozříznu a navleču na zdravou,potom to normálně obuju-utěšuju se tím,že v případě proštípnutí,je tam přece jen jedna vrstva(síla duše ) navíc,takže teoreticky mám ještě silnější duši  a1  ...jen to nazouvání jde trošku hůř,ale dá se to i na předku se dvěma silnýma..je lepší na tu rozřízlou použít nějakou větší,s větším průřezem..
kde sem...tam to ucpu...jako ten tampon
#18 06.04.2016 20:42:28
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
pampalíny: ja ledva obujem samotnú jednu  lol
#19 06.04.2016 21:27:10
pampalíny
Místo: jih čech
bobkuuu:
to když to cvakneš,tak aspoň nejsi tolik nasra-ej jak já...čeká tě podstatně míň práce   lol
#20 06.04.2016 21:50:48
Žádný rozdíl v obouvání duše vs. duše v duši není, jen jedna operace - vložit duši do duše navíc. Jen to chce obouvat jako při tublissu ... dát duši v duši do pneu ... ráfek do pneu ... obouvat obě patky zvenčí. ano
