Suzuki DRZ 400 žere olej
#1 01.10.2012 21:15:05
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Čau, potřeboval bych poradit. Mám DRz 400S a nějak mě to žere olej. jenomže- nekouří, pod motorkou taky žádný skvrny, takže nevím čím by to mohlo byt. Kdyby měl někdo nějakej typ, budu rád smile Díkec
#2 01.10.2012 21:18:57
pigr
Motorka: suzuki dr-z 400 s
Věk: stale mlad
Re: Suzuki DRZ 400 žere olej
mám taky drz 400s a taky si trochu pápne olej. dolívám tak půl litru na 1000 km. mám najeto cca 25 tis km tak uz asi bude potřeba udělat válec a píst
#3 01.10.2012 21:23:19
Marýlek
Věk: 20 a vic
pigr:
já sem najel cca 350km, na začátku sem to měl po horní rysku, nakoncu po dolní big_smile dolil sem to a byly to cca 2 decy. Já mám podle budíku na jeto 12 tisíc takže by to mělo ještě něco vydržet, proto se mě to nezdá. Nevím jestli to de stočit, nebo nevím jestli se to dělá ale v dnešní době si nedělám iluze big_smile
A není divný že to nekouří? vůbec mě nenapadá, kam by se to mohlo ztrácet  hmm
Editoval Marýlek (01.10.2012 21:46:02)
#4 01.10.2012 21:58:41
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
Marýlek:
podívej se jestli je emulze na víčku od chladiče ?
#5 01.10.2012 22:00:41
Marýlek
Věk: 20 a vic
Carlitos13:
není právě, to sem se díval.
#6 01.10.2012 22:49:14
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
A neni spíš jenom problém v tvojem systému měření hladiny oleje?
DRZ má totiž oddělenou náplň, takže se dá snadno naměřit špatná hodnota. pokud se nepostupuje správně.
Už se to tu kdysi řešilo v nějakym tématu.
Jinak mě DRZ taky trošku sežere a to mám najeto poctivých 13tis, ale to je tak 0,5l na 6000km max.
Dej koním pít...
#7 02.10.2012 17:44:26
Marýlek
Věk: 20 a vic
Semis:
měřím to pokaždý stejně, na stejným místě. O tom jak se to tady řešilo vím, šak to nastartuju, nechám chvilku běžet ( nebo po jízdě) pak zhasnu, chvilku počkám a měřím. Vůbec mě právě nenapadá kam by to mohlo jít. Jenom mě trošku prolíná na levým víku jak je ten "šroub" nebo co to je uprostřed, tak kolem toho. Jenže to je fakt úplně minimálně.
#8 02.10.2012 18:29:56
Jurnec
Motorka: Suzuki DR 350
Věk: 26
A nečoudi ti to ani trochu,i když to vytočíš?Mě dr 350 žralo taky olej a čoudilo to docela málo,spíš jen ve vysokejch otáčkách,byla špatná ovalita takže sem dělal výbrus a novej píst.
#9 02.10.2012 18:43:39
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
při spotřebě oleje 0.6 litru na 1000km.nečekej,že to bude dýmovnice.občas to trošku zakouří po delším bržděním motorem a taky ten kdo pojede za tebou ucítí,že za tebou nesmrdí jen benzín...
jinak to normálně bude fungovat....,ale minimálně výměna pístu by bylo vhodné naplánovat-jednak se to bude zhoršovat a taky karbon nedělá dobře ventilům a sedlům...
#10 02.10.2012 19:43:54
JirkaXX
Místo: Olomoucko
Motorka: Suzuki DR-Z 400
Věk: 51
Pokud motorka nekouří, má málo najeto a ani nemáš nikde zjevný únik oleje, může to být opravdu tím problematickým měřením. Zkus olej jednoduše vypustit (u Dr-Z 2 šrouby a 5 min práce) a hned budeš vědět na čem jseš.
Kámoš řešil stejnej problém, pořád doléval a doléval, a pak vypustil místo 1,7 skoro 3 litry smile
Editoval JirkaXX (02.10.2012 20:12:28)
#11 03.10.2012 17:38:46
Marýlek
Věk: 20 a vic
JirkaXX:
právě že olej sem měnil teď před těma cca 300 km. Měřím to dycky na stejným místě. nevím no. Z těch cca 300km bylo 100 po dálnici, 100 lehkým terénem (to bylo fakt jenom vožení vesměs) a 100 zpátky po okreskách. no uvidím jak se to bude vyvíjet dál. Myslíte teda že by to bylo nejspíš vylítaným pístem teda jo?
#12 03.10.2012 19:15:03
Jurnec
Věk: 26
Ona by ta ovalita měla jít změřit,pokud to bude moc tak asi výbrus,jinak by třeba stačili jen kroužky.
#13 04.10.2012 17:01:59
Marýlek
Věk: 20 a vic
Jurnec:
Dobře, tak děkuju wink . Uvidím jak to bude do zimi pokračovat, dyštak bych asi udělal ten píst no.  hmm
#14 05.10.2012 21:54:20
Marýlek
Věk: 20 a vic
Dělá někomu DRZ to, že když to trošku nahnete, tak z přepadů z karbecu začne tect benál? příde mě že to není ještě tak strašně nahlý že by z toho muselo chcat hmm big_smile je to normální?
#15 05.10.2012 22:09:53
nevím, čemu říkáš trošku nahnout, ale při normálním náklonu určitě ne. Jen když ji odložím do peřinek na bok, pak ano. Pokud ti to moc chčije, chtělo by to seřídit asi karbec.
#16 06.10.2012 19:06:02
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Jak píše Ataman normální to není, jediný kdy mně to teče, je když to prostě položíš na zem. Mrkni na hladinu v plovákovce.
T.A.Edison
#17 09.10.2012 17:29:22
Marýlek
Věk: 20 a vic
Honza:
Dělá to když to nahnu do úhlu cca 45 stupňů...a nějaká rada jak na tu hladinu? moc zkušeností s rozděláváním karburátorů nemám..
#18 09.10.2012 17:48:07
Semis
6 2
Já si myslim, že když nahneš motorku na cca 45°, tak je celkem nermální, že ti začne týct benzín z přepadu.
To je prostě daný konstukcí karburátoru.
Dej koním pít...
#19 09.10.2012 19:07:56
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
45 stupnu je tak ta hranice, od ktere to vetsinou zacne tyct
#20 09.10.2012 21:32:37
Marýlek
Věk: 20 a vic
OK , Měl sem totiž předtí Yamahu DT 125 a tam to teklo až když sem to nahl ještě mnohem víc. Každopádně Děkuju :-) nemám to dlouho, takže zatím furt bádám, snad nevadí že tady tak otravuju big_smile big_smile
