XT 600 po přidání chcípá
#1 09.10.2012 15:04:50
Ahoj mám takový problém jel jsem se projet cca po 2km jsem projel kaluž xt ještě chvilku jelo v pohodě a pak začalo cukat a pak se udusilo a chcíplo zkusil jsem ho nakopnout to šlo v pohodě a po přidání plynu začalo střílet do výfuku a chcípat tak jsem ho dotlačil domu a když ho nakopnu tak na sitič drží v pohodě ale po přidání plynu se začne dusit a když nepustim plyn tak chcípně je to XT600 rv 90 3TB na co bych se měl nejdřív podívat?Díky
#2 09.10.2012 17:20:00
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: XT 600 po přidání chcípá
voda v elektrice - indučka ... dělalo mi to u TTR taky, dokud jsem si tam ze spodu přes indučku a ostatní elektro pod nádržej nedal rozřízlou petku, jako chránič .... nech to pořádně uschnout a bude to v pořádku, popřípadě taky udělej nějakej kryt, aby voda a sračky nelítaly přimo na cívku...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 09.10.2012 21:44:39
Díky za odpověď o víkendu budu u XT tak to vyzkoušim jestli to půjde když bude suchý a kdyžtak vymyslim taky nějak ten kryt tak snad to bude tim a nebudu muset celý víkend hledat závadu
#4 10.10.2012 06:57:02
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Huky:
Buď voda u indukčky nebo svíčky nebo i prasklá příruba sání... projevuje se to podobně...
#5 10.10.2012 09:29:23
No snad to bude jen ta voda u indučky a ucpaná tryska v karbecu to nemůže být?
#6 10.10.2012 10:57:03
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Huky:
to je míň pravděpodobný...
#7 10.10.2012 19:35:49
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Vojtas:
nemas prosimte nejakou fotku toho jak to mas udelany ? taky mi to dela kdyz projetu treba velkou louzi , motorka zacne strilet jak samopal tak pul minuty a pak je to v pohode
#8 12.10.2012 17:54:03
Tak jsem ocistil tu inducku a jde to lip kdyz pridavam plynule tak se vytaci v pohode ale kdyz pridam plyn moc rychle tak zacne strilet a dusit se tak nevim na co se podivat dalsiho
#9 12.10.2012 18:22:30
Ledy
Místo: KV
Motorka: TT 600 RE
Věk: "dědek"
Huky:
mě podobně zlobila TTRE a pomohlo profouknout kompresorem díru přívodu paliva za současného otevření přepadu paliva z druhého stupně.
Blbnutí začalo pouze po projetí díry a asi se uvolnil někde nějakej bordel v karbecu či v nádrži.
Jo a jednou mi zůstala viset klapka druhého stupně, ale to se projevovalo jinak - nekontrolovaným vytáčením.
L
#10 12.10.2012 22:42:46
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Pepr:
hele, je to uplná banalita... odřízni PET flašce spodek a vršek, podle toho jak to potřebuješ dlouhý, pak to to rozřízni po dýlce, ze spodu šoupni na rám, okoukni, kde uděláš dírku pro VN kabel od cívky k fajfce, udělej díru, prostrč kabel, a k rámu to přidělej třeba tafix lepidlem (taková ta pistol s plastovejma náplňema), ale co nejvíc na úzko, aby ti to při montáži nádrže nevadilo... foto nevím, jestli mám... kouknu po nich, ale asi spíš ne ... je to taková prasárnička, ale funguje
E: tak foto z montáže nemám a kolem motorky se přes víkend pohybovat nebudu... ale podle toho návodu určo pochopíš ;-) na indučku určo i přes to něco šplouchne, ale 95% chytí ten kryt.. nechtěl jsem to zase nějako hodně zadělávat, aby se mohla chladit
Editoval Vojtas (12.10.2012 22:53:26)
#11 13.10.2012 15:43:09
Pepr
Vojtas:
dik neco skusim zbastlit  deb1
#12 13.10.2012 15:52:20
filip369
Motorka: suzuki dr 350
no mě to tahle dělalo na drku a byla jen kapka vody v karbci tak sem to vylil a slapala wink
#13 13.10.2012 19:54:39
Tak jsem prostrikal vsechny mozny kontakty a ocistil a uz zase beha jak hodinky smile tak diky za rady
