REKLAMAHonda XR 600 problémy#61 19.08.2011 15:54:14
Re: Honda XR 600 problémyNo tak když by se to podařilo tak by to bylo uplně nejlepší! offline #62 19.08.2011 16:14:47
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #63 19.08.2011 16:19:58
Re: Honda XR 600 problémyOk tak když tak mrkni ale žádnej stres, necháme to jen jako sekundární problém offline #64 19.08.2011 16:23:16
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #65 17.09.2011 17:25:49
Re: Honda XR 600 problémyČaues lidi offline #66 17.09.2011 19:46:00
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #67 17.09.2011 22:34:50
Re: Honda XR 600 problémyja mam na xrku karburator dr 650 a naprosta spokojenost,misto hadice do valce je tam dělana hlinikova priruba. vysledek-fantasticka spotreba 4l v tezkem terenu.Moje stare xr ve stejnych podmínkach zralo 10l a vice. vse na tom asi delal puvodni majitel ja jenom sliznul smetanu offline #68 18.09.2011 13:58:47
Re: Honda XR 600 problémyOk díky za rady offline #69 18.09.2011 14:20:05
Re: Honda XR 600 problémyKopy: offline #70 19.11.2011 09:04:48
Re: Honda XR 600 problémycafte som tu novy.aj ja mam xr 600r.a ked som ju kupil tak mi stale zahadzovalo sviecku na cierno.vymenil som vsetke trysky v karburatore a nic nepomohlo.tak reku zle kruzky.tak som to dal vymenit.pri demontazi zistili zle nastaveny rozvod.rozvod mi kamos nastavil a aj vimenil hned retas lebo bola uz vytahana a nesedeli rysky tak ako mali.po poskladani uz nezahadzovalo sviecku na cierno a motorka isla super.len teras mam taky problem ze po nastartovani za studena musim hned vypnut sitic lebo zdochne a po vypnuti sitica sa velmy zdvihnu otacky a po chvili sa znizia.neviem cim to je.trysky mam origo nove karbes pretesneny ihla na strednom zareze vsetko podla motodat.az na tento problem ide vynikajuco,len uz ma nebavy stale hrat sa za jazy s volnobehom.ak viete uz cim to je ze po vypnuti sitica zdvihne otacky tak dajte vediet,a preco ho vlasne musim hned vypnut aby nezdochla,to bude niaky problem offline #71 07.10.2012 15:10:04
Re: Honda XR 600 problémyHoj lidi. Tak po delší době jsem se dostal k motorce že vyměnim olej. A hned nastaly komplikace offline #72 07.10.2012 15:37:49
Re: Honda XR 600 problémydivný že jsou zlatý ty špony, kdyby byly stříbrný tak řeknu že se to drbla vačka, ale ted mě ani nenapadá kde je tam nějaký futro, jedině někde u převodovky. já byhc pro jistotu kouknul na vačku jestli není přidřená a neřešil bych to. a pochybuju že koupíš 100% zdravej motor za rozumný peníze, to je možná opravit ten stávající a pak víš v jakym je přesně stavu. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #73 07.10.2012 15:48:56
Re: Honda XR 600 problémyzisti z čoho by to mohlo byť a podla toho konaj, ja som tiež dole na sitku našiel možno 5 kuskov nejakej medi ale inak nič, a tú spojku ideš meniť komplet či len lamely a struny ? Druhý motor by som nekupoval radšej by som spravil tento a poriadne a dodržoval potom intervaly a samozrejme ak si tu motku planuješ nehať aspon 5 rokov a musí vydržať veď to neni CRF Editoval duso (07.10.2012 15:49:52) offline #74 07.10.2012 16:02:25
Re: Honda XR 600 problémyNo jak tak přemýšlím, tak zlatý špony jsou jen na spojkovým koši a na klice... vahadla, vačka, píst, převodovka jsou vše stříbrný.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #75 07.10.2012 17:43:28
Re: Honda XR 600 problémyNo v podobnou odpověď jsem trochu doufal offline #76 07.10.2012 18:58:41
Re: Honda XR 600 problémyrozebrat spojku není nic složytýho, to máš za chvilku.....mi jsme dávali silnější pružiny na fichtla když byla v háji spojka co klouzala a nebylo na novou Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #77 07.10.2012 20:00:05
Re: Honda XR 600 problémywáca: offline #78 07.10.2012 20:47:07
Re: Honda XR 600 problémytěžko říct, ale jak řikám ten kryt motoru, spojky, je dole raz dva a hned vidíš spojku, horší to je pokud budeš sundávat spojkový koš, na ten je potřeba rázový utahovák. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #79 07.10.2012 20:49:08
Re: Honda XR 600 problémyA abych se teda dostal ke sj´pojkovýku koši tak musim sundat pravej dekl, řikám to dobře? offline #80 07.10.2012 21:15:54
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline |
