Husaberg FE 501 záhada
#1 05.10.2012 16:51:10
Elicko
Motorka: Husaberg FE 501
Věk: 17
Tel: 0918
Zdravím. Potreboval by som pomoc. Z ničoho nič, mi nechcela chytiť motorka a začala ma kopať naspäť, teda lepšie povedané neprekopnem ju až úplne dole. Dal som dole hlavu, lebo som si myslel že mi skočili rozvody o zub. Lenže rozvody sú v poriadku tak ako majú byť. Ked točím magnetom dopredu ide v poriadku, bez problémov. Ale ako náhle chcem pretočiť dozadu nejde to. Keď s tím šklbem tak je vidieť ako ma naskakuje nakopávačka ako keby zaberala spojka akurát že naopak. Neviem čo s tím môže byť. Mal som ju rozobratú ked som menil ihlu v karburátore. Zložil som to, dal som tam nádrž, kopol som a motorka išla bez najmenších problémov. Zhasol som ju a doskladal. Keď som ju chcel následne naštartovať začalo to takto blbnúť. Keď bola naštartované motorku som nevytáčal ani nič, len si hrkotala na volnobehu. Neviem čo s tím môže byť naozaj. Potrebujem pomoc ak by mi vedel niekto poradiť. Ďakujem  smile Dokladám aj video: http://www.youtube.com/watch?v=a1gzWiBW … ature=plcp
#2 05.10.2012 17:53:28
Elicko
Věk: 17
Tel: 0918
Re: Husaberg FE 501 záhada
xfany:
Nebola tam sviečka ked si si všimol mal som tam strčený šrobovák aby bolo vidieť ako chodí piest. nemá to žiadne tlaky ked tam neni sviečka čiže to ide lahko. Kamarat mi hovoril že by to mohol byť snímač na zapalovaní
#3 05.10.2012 17:56:27
Elicko:
Mě zas přijde jako kdyby se rozpadlo něco skrz nakopávání....
#4 05.10.2012 18:42:23
Jawson
Místo: Znojmo
peTTR:
Jojo,bude to něco u nakopávačky..Mě taky YZ 426 začala kopat a jak máš tu toho startovacího segmentu ty plíšky za které se zachycuje ten jakby kolík na tom ozubení tak ten plíšek už byl vymačkaný a tím pádem když motor naskočil tak to pořádně za ten plíšek nezaskočilo a zůstalo to jak by jsi chtěl startovat a mrda jak prase..
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#5 06.10.2012 19:47:52
samotar67
Místo: u Chrudimi
Motorka: Honda NX650Dominátor
Věk: 49
Tel: 776159250
xfany:ani já ne,kdyby tam neměl šroubovák tak řeknu že tam nemá píst lol sundat druhej dekl a má jasno hned ano
.....padám rád a padat umím......
#6 07.10.2012 19:19:35
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
když má shozený horní dekl = nemusí mačkat ventily, tak by to přece mohlo jít takhle točit ne? Jediný odpor co zvývá už je jenom tření kroužků.
#7 23.10.2012 19:30:12
NiMMiC
Místo: UH
Motorka: HBG 300,450,550
Elicko:
viděl bych to na problém "něčeho" u startovačky, řešil jsem podobnou věc u XT - urvaný šroub, zlomený a pootočený plech co "zajišťoval" startovací segment a ten drhnul o vedlejší ozubené kolo.
Takže odšroubovat jeden šroubek, druhý odvrtat a vyrobit nový plech (z CrMo a zakalit) podle "zbytků" (ta ulomená část naštěstí byla v prostoru spojky - nezapadla a nebylo nutné půlit motor)
FOTO
#8 23.10.2012 19:56:57
carbous
Motorka: Kawasaki kdx 250, Gas-Gas ec 300, KTM exc 450 2012
0 2
Souhlasím s tím nakopáváním. Kdysi se mi ten plech uvolnil u kx 125,skočilo to za jízdy do záběru a utrhlo to i kus motoru. yikes  Bacha na to! A nebo by to mohla dělat volnoběžka na startéru ne? Unavené nebo prasklé pružinky a ty válečky tam potom při spětném chodu hned zaskočí. Teda pokud to má startér.
