Honda XL 600r NESTARTUJE!
#1 30.09.2012 23:59:02
zdravim vsechny,potreboval bych poradit. Mam doma Hondu xl 600r rv 91,92 ale to bude asi stejne. Jedna se o to,ze nechyta ani na roztlaceni. Jiskru haze,svicka je mokra. Snazim se to dat dokopi a budu rad za kazdou radu,snad bude nekdo vedet. Predem dekuji za odpovedi ano
#2 01.10.2012 06:56:19
Re: Honda XL 600r NESTARTUJE!
TYM:
Proměř u CDI červeno černý drát proti kostře, pak zapalovací cívku jak na primáru, tak sekundáru... zkontroluj i diodou snímač otáček, tím vyloučíš elektriku....
#3 01.10.2012 09:27:59
wejinkaa
Místo: Blansko
Motorka: Kawasaki 250f
Tel: Dotykoví :D
Je možné že netahá vzduch do motora,bez toho to nechytne.Ale stejně bych dala novou svíčku.
Život je krátký, proto ho žiji naplno :-)
#4 01.10.2012 10:29:03
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
elektrika ;-) komplet ji projít a promerit. kakosová to taky házelo jiskru, ale ne takovou aby to zapálilo směs. měl v hájí cviku prej u těchto motorek normální závada. vyrobil si novou i cdi a jezdí to. startuje na první šlápnutí. ale když je studená tak se ji občas nechce ale na druhý třetí nakopnutí jede
#5 01.10.2012 16:27:47
Suchman napsal(a):
TYM:
JAke hodnoty u CDI bych mel namerit? A jak to myslis s tou civkou? popripade,jake hodnoty merit na snimaci otacek. hmm
#6 01.10.2012 16:29:22
wejinkaa napsal(a):
svicka je nova,zkouseli jsme i bez filtru to nakopnout,ale nic !!!
#7 01.10.2012 18:03:55
wejinkaa
Místo: Blansko
Tel: Dotykoví :D
TYM napsal(a):
wejinkaa napsal(a):
tak se podívej na těsnění pod hlavou a válcem....
#8 01.10.2012 18:53:27
wejinkaa napsal(a):
TYM napsal(a):
wejinkaa napsal(a):
Nejdriv bych rad vyloucil zda neni krpa v elektrice at jimuzu vyloucit,pak budu hledat chybu dal.  wink
#9 01.10.2012 18:54:42
wejinkaa
Místo: Blansko
Tel: Dotykoví :D
TYM:
Jo to je jasný wink to psal už Suchnam tak jsem to neopakovala wink
#10 01.10.2012 19:39:43
Nemate nebo nevete nekdo,kde bych sehnal manual pro tuhle moto? a33
#11 01.10.2012 19:59:49
wejinkaa
Místo: Blansko
Tel: Dotykoví :D
TYM napsal(a):
http://www.hondaxl.it/download/Manuali/ … art_00.pdf je to ono?
#12 01.10.2012 20:02:33
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
TYM:
http://www.motorkari.cz/moto-manualy-mo … da-xr-600/ např tady nebo tady http://hondatech.info/search/XR/600R/
Nemá čas a hlavně chuť to stahovat a prohlížet smile , ale google a klíčová slova "service manual xr 600" případně doplnit "service manual honda xr 600 pdf" a určitě něco najdeš, ale VŠE je většinou v angličtině, česky / slovensky nic nenajdeš.
Ikdyž nenajdeš přímo svůj ročník, tak ta motorka za ty leta prošla jen spíše kosmetickýma úpravama, takže servisní hodnoty budou +- stejný.
Doplním: ten červeno-černej kábl je od cívky co nabijí kondenzátor v tom "black boxu", jestli máš startér tak při točení musím naměřit něco kolem +- 80 V střídavých. Jestli jen kick, tak se to bude hůř ověřovat. Pokud se této hodnoty nedoměříš je v hájí ta cívka. Je nožnost to převinout. Vlastní zkušenost s tím nemám, ale po netu je něco napsaný, cena je kolem 2000-, můj názor je, že bych do toho nešel. Pokud máš baterku, tak Ignitech DC-CDI cena 3500-,, měl sem ho a motorka startovala jako víno, montáž a komunikace bez problému.
Hodnoty čidla otáček budou v těch manuálech, měří se hodnota odporu, to stejné u indukční cívky.
Na ozkoušení black boxu (CDI) si vyrob toto cena cca 80 Kč
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/389_nahrada_cdi_888.jpg
Dioda 1N4007
Varistor 300V
Tyristor TIC 106M
kondenzátor 2,2 mikroF / 400V
Editoval Honza (02.10.2012 16:30:33)
T.A.Edison
#13 01.10.2012 21:42:16
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
TYM:
A má alespoň snahu chytit? Nebo je to úplně mrtvý?
Může to být klidně o zub skočenej rozvod  hmm
#14 02.10.2012 14:01:16
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Věk: 39
mně se to taky posralo-když jsem měl tuhle moto-jiskřilo to,ale jiskra byla slabá-bylo to špatným CDI-kupoval jsem náhradu od ignitechu a od té doby chytala krásně...
#15 02.10.2012 15:17:48
wejinkaa
Místo: Blansko
Tel: Dotykoví :D
Dolph-cz napsal(a):
To jsem někde četla ano2  ano
#16 03.10.2012 20:50:06
Noend napsal(a):
TYM:
Ani tuka kamarade.... heh11  ja to tipuju na tu civku u statoru nebo na CDI Jen potrebuju vedet,jak to presne vylocim co je v poradku a co je v hajzlu...
#17 03.10.2012 20:57:12
NoEnd
TYM:
Jo, ta cívka je u týhle motorky známej problém, jak už tu zaznělo... Nejlíp sehnat od někoho na vyzkoušení.
Zkus se zeptat uživatele DanisMcKost. Mohl by mít nějakou použitou cívku...
#18 03.10.2012 21:19:51
Napsal jsem mu,za pokus to stoji,diky za tip! ano Nahodu nevite nekdo jestli bych ji dokazal promerit a zjistit to takhle  roll
#19 03.10.2012 21:25:23
NoEnd
TYM:
Proměřit cívku není problém. Prohledej manuál a zjisti, jakej by měla mít odpor. Nic na tom není  smile  Hlavně pak proměřit jaký ti dává napětí, když startuješ. Naměřit by jsi měl nějakejch 80V. (Střídavýho)
EDIT: Aha, tak Honza už to tu psal. Nevšimnul jsem si.  big_smile
Pod nádrží by jsi měl právě najít ten červeno černej drát spojenej takovým jednopinovým konektorem. Pokud tu elektriku už někdo nějak neladil. Konkektor rozpojíš a měříš mezi drátem kterej jde od spodu a kostrou.  ano
Editoval Noend (03.10.2012 21:50:22)
#20 07.10.2012 12:51:34
Tak jsem meril napeti te civky  a dava mi pri nakopavani max 40V. PAdlo tady ze by s el starterem mela davat 80V. TEd si nejsem jisty zda to je malo. Pak  jsem se chtel zepatat zda nekdo envi jaky odpor bych mel naperit na tom cervenocernem kablu
