KO motor - oprava
#1 03.10.2012 17:32:17
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
KO motor - oprava
zdravim, potrebuju vedet na kolik cca by vysla kompet udelat tahle hlava na HONDU XR 400 - jestli se musi nejak vybrusovat nevim... nevyznam se v tom. radsi se ptam dopredu. VIZ.FOTO
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_snimek_578.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_snimek_579.jpg
Editoval martak3 (03.10.2012 17:42:12)
#2 03.10.2012 17:48:32
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: KO motor - oprava
nevyznáš se a už to máš rozebraný  lol  ....počítej ventily radši všechny 4, můžou být lehce ohlý, pak to máš pístní sada + výbrus.....a jestli se to potkalo, tak nový rozvoďák, kterej bude vytahanej, kouknout na napínáky, gufera ventilů + všechna potřebná těsnění.
A modlit se aby nebyla v háji hlava, která má solidní rejpance v sobě od toho ulomenýho ventilu.....a jestli to vydržela ojnice, ale ta si myslim bude OK.
#3 03.10.2012 18:00:10
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
wáca:
no jedna se mi hlavne o tu hlavu... ten pist atd.. to bych si sehnal ale jde o tu hlavu kdyby byla spatna tak na kolik to muze vyjit? ji udelat za co nejmin samozdrejme big_smile
#4 03.10.2012 18:16:32
babaexc
Uživatel
martak3:
Těško říct podle fota.Sedla budou špatná určitě a hliník se dá vyvařit ale na takovou opravu potřebuješ pořádnou dílnu.Ja to dělal u wr 450F a není to sranda. wink
#5 03.10.2012 18:37:22
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
babaexc:
tak jako me se nejedna o to si to udelat doma, sice by to asi bylo nejlepsi ale jedna se mi o cca kolik kc by to stalo si to nechat udelat? a pokud se to da doma udelat, jak se to dela?
#6 03.10.2012 18:49:33
babaexc
Uživatel
martak3:
Počítej:Ventily.gufera,sedla ventilů,nejspíš vyvaření a obrobení. smile
Kolik stojej nové ND nevím a práci ti naůčtujou podle toho co tam udělaj.
Pokud máš možnost sežen starší nejlíp repasovanou hlavu protože oprava bude ranec wink
#7 03.10.2012 18:58:47
kendy
Místo: prostějov
Motorka: Varadero,čz 513
co jsem nechal dělat hlavu na xrku 650 tak 1ventil stal 900
Enduro je celej muj život
#8 03.10.2012 19:36:33
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
na hlavě jsou KO minimálně 2 sedla-takže vyrvat,vyvařit hlavu a nové,kdo ví,jak jsou na tom vodítka,když upadnul jeden ventil,tak nechávat tam ostatní staré-i kdyby byly rovné je volovina.takže ať to shrnu-hlava min. cca 7tis...
+ píst,neudělat výbrus by už byla blbost,ojka to podle mně nepřežila-možná bude na první pohled dobrá,ale tou peckou se otisknou jehly do futra a za pár hodin to začne zvonit....
no a když už budeš mít rozpůlený motor,tak ložiska na klice a nějaké to gufero.....,sada těsnění,rozvoďák.....,počítej s tím tak 20- 25 tis. do toho padne
#9 03.10.2012 20:24:17
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
mě tahle "Sranda" vyšla na YZFku na cca 16tisíc.... měnil jsem ojku, ložiska na ojce, píst rozvodák opravoval hlavu komplet ventily, těsnění  plus něco málo za práci. ale naštěstí válci nic nebylo. Nevím přesně jaký jsou ceny na XRku ale počítám že by to mohlo bejt plus mínus hodně podobné ?
Vís kolik jsi měl na těch ventilech nalítáno
A otázka mimo .. Kolik kdo jezdíte na ventily na kroskách smile plánuju že tak po padesáti dám zas nové... nechce se mi zase opravovat hlava smile Pokud to není nějak přehnaně brzo mám tam neorigo ocelové.
Dík
Edit -... oprava hlavy kolem trojky snad .. u pana Pejška kus od Slanýho u Kladna... Hlava je jak novásmile
Editoval beachbitch (03.10.2012 20:25:42)
#10 03.10.2012 20:28:48
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
kontaktuj Faryna. plánoval rozjezd dílny právě na tyhle hlavy, ventily, sedla, vodítka a tak. Možná už funguje, tak by to byl pro tebe ten pravý odborník
#11 03.10.2012 21:40:53
beachbitch:
já na YZ250F měl ocelové ventily a nové sací 80mth vydržely,pak jsem ji prodal  smile
je pravda,že jsem na motorce začínal,takže moc plného plynu nedostávala  heh11
tady kluci z okolí co jezdí kros,tak mění po 60mth
 ano
