elektrika u TTRE
#1 07.03.2009 17:51:43
HTB
Místo: Kadaň
elektrika u TTRE
cau
nevite nekdo kam maji bejt zapojeny tyhle kabely?http://anuch.com/el.jpgjeden ma jit na minus u baterie a druhej na to startovaci rele , zapomel jsem si to pri rozebirani oznacit a bojim se to ted resit metodou pokus - omyl
#2 07.03.2009 19:24:44
Re: elektrika u TTRE
jelikoz mas na moto ukostren minus pol tak na baterku pripojis ten kabel co nema tu buzirku na oku. kdyz se tenhle kabel pripojenej na baterce zaroven dotkne ramu tak se nic nedeje protoze na druhym konci je s nim stejne spojenej, proto ani nemusi byt nijak krytej.  ten co ma buzirku pripojis na to rele. tam jsou zakryty oba kontakty protoze jsou blizko u sebe a kdybys je necim propojil tak vyrobis zkrat a hrozi ti vyvareni baterky protoze pojistka na tomhle dratu neni. z toho duvodu jsou zakryty oba. ten kabel bez buzirky stejne vede jen nekam na kostru. takze i kdybys je prehodil nic se nedeje. schvalne si je zkus "pisknout" a uvidis ze jsou oba propojeny  hmm
#3 07.03.2009 21:15:28
schema:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_tt600reschemaa.jpg
náhled:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_tt600re2.jpg
cool  ano
#4 08.03.2009 12:11:02
HTB
Místo: Kadaň
dik , ja sem si to myslel ale nechtel jsem riskovat
#5 08.03.2009 17:40:09
HTB
Místo: Kadaň
tak jsem to zapojil a starter jen bzucel a nezaskocil , kde by mohla bejt chyba? ve starteru nebo nekde v elektrice? nemoh jsem tam nechat neco rozpojenyho?
#6 08.03.2009 21:16:50
Mohl. Buď ti nefunguje cívka, nebo ji nemáš zapojenou.  cool   ano
#7 09.03.2009 15:25:28
HTB
Místo: Kadaň
jeste me napadlo - ja menil sekundarni kolecko a jak jsem to povoloval tak jsem trochu protocil motor , mozna to ted nemuze trefit "do zubu"
#8 09.03.2009 15:44:32
HTB napsal(a):
Ne, tím to není - mezi koly startéru a motoru není vypočítaná poloha vyk!  Cívka ti nevytlačí osu startéru do ozubení motoru - je špatná nebo špatně zapojená.  cool   ano
#9 11.03.2009 11:08:36
Už jsi to dal do kupy? cool   ano
#10 11.03.2009 14:47:27
HTB
Místo: Kadaň
jeste ne , ja byl ted porad v praci , kouknu se na to sejtra .dneska jsem si vzpomel jak jsem asi pred 2 rokama na jare "ozivoval" XT a startoval tak dlouho az lital z vejfuku benzin - druhej den sem zjistil ze jsem zapomel zapojit drat od imobilizeru  hmm  ale ted tam tolik dratu nebylo - dva tlusty na baterku jeden na rele a nejakej slabej kterej byl spojenej takovym kulatym konektorem
http://www.anuch.com/TT.jpg
Editoval HTB (11.03.2009 14:48:40)
#11 12.03.2009 18:37:09
HTB
Místo: Kadaň
tak jsem to prohlizel a porad tam nemuzu nic najit , budu muset najit nejakyho odbornika na elektriku neutral
#12 13.03.2009 07:25:19
Tady žádní moc nebudou heh2 ... Hele, jaxe vrátím z Tesáku, tak to spolu zkusíme, yo? Pokud budeš rukama dělat, co ti budu psát, najdeme problém jedna2.  cool   ano   key
#13 13.03.2009 14:29:40
HTB
Místo: Kadaň
to budeme muset udelat pres telefon , ja mam motorku 2 km od internetu a tak dlouhy ruce nemam. big_smile
Co je to tesak? ja znam jen bileho tesaka
#14 13.03.2009 19:23:07
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Jenže Raduz myslí Tesák s velkým T. Podívej se do mapy, kouek od Bystřuce pod Hostýnem- lyžařský vlek, pěkné běžkařské cesty, hotel s občerstvením, v létě ideální pro cykloturistiku.
#15 16.03.2009 06:34:53
viteka 32 napsal(a):
Jenže Raduz myslí Tesák s velkým T. Podívej se do mapy, kouek od Bystřuce pod Hostýnem- lyžařský vlek, pěkné běžkařské cesty, hotel s občerstvením, v létě ideální pro cykloturistiku....
...a v zimě na prasení, LAN párty a chlastačku. Jo, to je ten Tesák, kde jsem byl. cool   ano
#16 16.03.2009 11:55:51
HTB
Místo: Kadaň
budu na to neco potrebovat ? myslim nejakej merak, zkousecku  nebo neco? kdy bys mel cas? ja od stredy kazdej den
posli mi telefoni cislo ja ti pak zavolam
#17 16.03.2009 12:11:06
Já jedu ve středu asi na služební cestu do čech(Tachov a tak), tak to můžeme zkusit. Nastuduju trochu ve středu přes den schema a navečer si můžeme zavolat. kompletní výčet kontaktů a telefonů je pod každým příspěvkem, tak volej na to dočasné číslo - tam mám v poho baterku. cool   ano
Budeš potřebovat tzv MULTIMETR. Třeba tohle http://shop.emos.cz/zbozi/2202002000-multimetr-my68 cool ano key
#18 16.03.2009 12:34:53
HTB
Místo: Kadaň
ok , ja mam ampermetr a voltmetr - takze by me stacil asi ohm metr - ne?
#19 16.03.2009 14:29:36
Něco na propípnutí zkratu - dioda test apod. key  cool  ano
#20 17.03.2009 09:41:42
HTB
Místo: Kadaň
tak mam ten merak , jeste sestrojim zkousecku s houkackou na zkouseni dratu.
V kolik hodin bude pro tebe nejlepsi kdyz zavolam? Me by to vyhovovalo tak mezi 3-5 hodinou odpoledne -pak jdu na nocni
