rada se hodí
#1 22.09.2012 19:39:23
rada se hodí
Zdarec všem mam dotaz,prosbu,přání  big_smile
v týdnu sem se vykoupal s motorkou přes hodinu sem šlapal jak vůl než chytla....ale na konec chytla!dnes nasednu že se pujdu project a nic hmm šlapal sem tak 10min a hurá nazkočila tak sem jí nechal ohřát,zhasnul sem jí šlápnu a šla.nechal sem jí vystydnout a zas nic hmm nemůže být napálená cívka třeba?jinak jedná se o ktm lc4
#2 22.09.2012 19:46:05
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Re: rada se hodí
po zahriatí sa asi ešte niekde nejaká voda odparí a pravdepodobne skondenzuje niekde inde kde prekáža elektrike.
vzduchový filter si asi už vymenil.
#3 22.09.2012 19:51:02
Re: rada se hodí
tryskáč:
ten sem jen pral a zkoušel sem to i bez něj startovat a nic...nemůže to být třeba baterkou,když je uplně mrtvá?mě už nic nenapadá!jinak kontakty sem všechny čistil.nejde mi do hlavy že za studena přestala chytat a za tepla jde normálně!přitom dřív šla i za studena třeba na po 3tí
#4 22.09.2012 20:26:05
pazzy
Místo: morava
Motorka: Honda XL650V,CRF 450 ,Foch
Re: rada se hodí
Zkus svíčku vyměnit jestli není probitá. A karbec a sání pořádne zkontroluj ano
#5 22.09.2012 20:33:17
Re: rada se hodí
A taky zkontroluj olej aby jsi tam neměl emulzi  vyk!
#6 23.09.2012 12:20:34
Re: rada se hodí
tak svíčka taky nový a furt nic....jestli to na konec neni rozbitý  a13
#7 23.09.2012 14:05:46
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: rada se hodí
A hází jiskru? Klidně může bejt v řiti cívka,ale nemusí. Jinak zkontrolovat a vyfoukat všechny kabelový spoje. Kolem cívky,CDI,všechno co vede dolu na altík atd.
Tohle se mi stávalo u Jaw,než jsem jim udělal úpravy,aby měly rády vodu.Hned po umytí jely,ale druhej den bez šance,dokud všechno důkladně nevyschlo.
#8 23.09.2012 15:38:40
Re: rada se hodí
Lasky:
jiskru hází že bych s tim zapálil les big_smile dnes sem opět vyčistil všechny kontakty,pojistky vše prolil řádně kontaktolem,kabel kterej se mi nezdál byl hned ošetřen 3x tolik.zítra jedu pro novou baterku tuta byla KO.tak že sem na ní zítra zvědavej,jestli mrcha chytne!kamarád mi právě říkal že aby zkusil novou tu cívku...tak teď babo raď  a31
#9 23.09.2012 18:07:10
Lasky
Re: rada se hodí
bokto:
Jestli hází jiskru,tak se mi nezdá pravděpodobný,že by mělo bejt cokoliv v elektrice. Teoreticky by mohla bejt špatná svíčka,že venku jiskru dá,ale pod tlakem nepálí.Psal jsi ale,že svíčku jsi měnil.
V zásadě můžou bejt 3 závady. 1.elektrika,ale to nevypadá jestliže jiskru háže. 2.benzín,takže vyčistit karburátor,trysky atd.,odkalit nádrž jestli v ní není voda,zkusit jestli není ucpanej kohoutek. Když startuješ dostatečně dlouho a nechytne,je svíčka mokrá od benzínu? Jestli je suchá,tak tam nejde benzín. A jestli tam benzín jde,jiskru to hází,tak si změř tlaky,protože 3.možnost je že motor nemá kompresi.To by se klidně mohlo stát po vykoupání,že se natáhl dovnitř nějakej bordel a tím se to přidřelo.Nebo stačí voda.Jeden týpek měl utopenou motorku pár hod,než se povedlo jí vyprostit,na rozebrání se dostal až druhej den a vevnitř už bylo všechno komplet rezatý.Všude takovej bordel,že kdyby se to pokusil natočit,tak by to určitě zadřel.
#10 23.09.2012 18:52:19
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: rada se hodí
a čtvrtá možnost voda ve výfuku  smile
#11 23.09.2012 23:33:38
Re: rada se hodí
C.J.:
to mi napadlo ale ještě sem nekoukal hned zítra to zkouknu  ano
#12 24.09.2012 14:46:33
pazzy
Místo: morava
Re: rada se hodí
To je taky dost možný, voda to je potvora to se dostane uplně všude lol minule kamoš utopil wr 450 a z vejfuka vytekl tak kýbl vody usch a motorka stejne nejela pač se voda dostala i do motoru, takže vymena oleje tak 4x prolít pač to bylo plný emulze, vše vysušit a pak to bylo ok ano
#13 24.09.2012 14:51:30
Re: rada se hodí
pazzy:
přijde mi divný že sem s tim po utopení ale dojel domů.....
#14 24.09.2012 14:54:13
pazzy
Místo: morava
Re: rada se hodí
A tak to je divný to jo, tak to bych tipoval že neco odešlo možná cívka
#15 24.09.2012 15:33:41
Re: rada se hodí
pazzy:
to už mi taky napadlo ale jak zjistit,jestli to je ona,když to hází jiskru jako blázen hmm
#16 24.09.2012 18:47:41
pazzy
Místo: morava
Re: rada se hodí
A de ti tam benzín??? je mokrá nebo suchá. To jinak není možný to musí fungovat to je nějaké divné nemáš tam někde schovanýho nějakýho zabloudílýho pstruha  big_smile  big_smile
#17 24.09.2012 19:19:53
Re: rada se hodí
pazzy:
benzín tam jít musí normálně jela....jen ty starty někde váznou od té doby.... vypadá to že jí budu muset odvezt k doktoru  a8  jinak už vážně nevim.Zítra dam novou baterku a zkusim jí vzít přes starter!
#18 26.09.2012 14:19:33
Re: rada se hodí
jak poznam napálenou cívku?včera šla na lusknutí a dnes zas nic  mad
