Výměna rozvodového řetězu TT600R
#21 06.03.2009 18:48:02
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Výměna rozvodového řetězu TT600R
Ale ono jich tam je tech rysek vic. Jak jsem rekl jsou od sebe asi o zoubek na vacce. sroubovakem jsem to zkousel. Jsem asi lempl ale nedokazal jsem odhadnout na ktere z tech rysek je to vys smile
Myslim ze na jednu znacku se to nastavuje kdyz uz tam je napinak a na tu druhou kdyz tam este neni s tim, ze se to pak pootoci kdyz ho tam das ale jistej si nejsem je to jenom tip smile
#22 07.03.2009 10:17:08
brzda.a
Motorka: TT600R
Ja když sem to dělal tak sem našel HU bez napinaku, dal do kupy, pak sem ten rozvoďák napl třeba prstem a vidíš jak to je, jestli ok nebo ne! Řeťez se dá na pastorku co je na vačce přesadit dycky. Nikdy sem to ja předtím nedělal ale pak sem to pochopil, pokud nechápeš princip mechanizmu, tak to nekomu dej pokud si nevěříš.
Editoval brzda.a (07.03.2009 10:18:42)
#23 07.03.2009 10:48:02
Wenca24
Místo: Jeseník
Princip mechanizmu chapu...Dam tam ten napinak overim rysky, slozim to a kdyz to bude delat neplechu tak to o ten zoubek posoupnu.
Kazdopadne dik za rady ano
Mas nakej figl jak nasadit viko ventilu?Musi jit asi aspon karbec ven co?
#24 07.03.2009 11:55:03
brzda.a
Motorka: TT600R
Návod na motáž víka s motorem v rámu je od raduza v boxu
http://www.forum.offmoto.com/uploads.ph … 0hlavy.doc
#25 07.03.2009 14:05:11
Wenca24
Místo: Jeseník
Dik ano
#26 12.03.2009 09:13:47
Wenca24
Místo: Jeseník
Tak jsem to slozil vsechno, nastartoval, chvilicku to pekne slapalo ale ozvaly se z tama nejaky kovovy rany(zadna racha, prislo mi to jak kdyby preskocil rozvodak o zoubek) Tak jsem nadzvedl vicko ventilu a bylo to stejne jak jsem to nastavil.
Nema nekdo naky tip co by to mohlo byt?
Me napadaji dve veci: Bud to napinak ze by dopinal a slo to tak slyset(to spis ne) a nebo jsem byl tak "sikovnej" a neco mi tam spadlo:(
#27 16.03.2009 16:07:34
Rush
Motorka: XT 600 2kf
A když jsi to dával dohromady, tak jsi polil vačku olejem? Jestli ne, tak se Ti to přidřelo a může Ti rupnout i kus vačky, jak je k ní přišroubovaný rozvodový kolečko. Tohle se stalo kámošovi a musel kupovat novou vačku. Nebo to může být tím, že se ti mohlo povolit magneto, jestli jsi ho nezajistil tím lepidlem. Tohle je zase moje zkušenost.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#28 16.03.2009 23:44:15
Wenca24
Místo: Jeseník
Vacku jsem nepolil ale nanesl jsem olej na ty plosky v kterych se to otaci...Uz jsem nadzvedl viko a vacka vypada v pohode...Magneto jsem dole ani nemel takze to bych vyloucil...Ja myslim ze jsem asi moc stahl tu spojku na rozvodaku a ted se to v ni spatne hybe a dela to bordel...
Kazdopadne dik za rady ano Kdyby mel este nekdo nakej typ tak sem s nim smile
Taky jsem pri jednom este menil spojku ale ty zvuky sli ze strany od rozvodaku tak si myslim ze to bude neco tam..
#29 17.03.2009 22:47:30
Wenca24
Místo: Jeseník
Tak jsem odhalil problem: Kdyz jsem daval zpatky kryt alternatoru uvolnil se jeden z tech vodicich cepu (nebo co to je-takova ta trubicka na obvodu, jsou tam celkem dve) dostal se na magneto zevnitr a nadelal tam paseku. sad  Udelal par drazek do rotoru ale hlavne poskodil stator...
http://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/333_101_3353.jpg
Rad bych poprosil o radu jestli se to da zpravit nebo je to na vymenu...?
Ten olej co jsem ted vypustil uz je asi taky nepouzitelnej ze? nalival jsem novej...
Dik za kazdou radu
#30 17.03.2009 23:06:27
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
kolik tak muže stát magneto a stator?
#31 17.03.2009 23:33:59
Wenca24
Místo: Jeseník
tak ja doufam ze magneto se menit nemusi ne? a stator jsem se dival na cenik zde: http://www.xt660.cz/katalogy/hlavicka.php
a Yamaha za nej chce 13000 ne  bliz2
Musel bych sehnat naky jety
#32 18.03.2009 06:23:19
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Stator mám doma, a magneto si odvezl Radůz  smile
Jinak za MAGNETO chcou skoro 10000,-Kč
#33 18.03.2009 06:32:11
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Mám jedno magneto navíc. Tušim z XT 600, a sedělo i na TT 600S. Tak jestli ho chceš tak dej vědět.
#34 18.03.2009 07:21:26
Suchman napsal(a):
Vinutí z TTRka tam myslím nesedí (elektricky)  sad   ne
#35 18.03.2009 08:23:15
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Sry... ee2   ale magneto je stejný ne? Nebo když nebude, můžu se ti poptat.
#36 18.03.2009 08:43:50
Wenca24
Místo: Jeseník
kluci myslite ze to magneto je taky v pici? Je tam zevnitr par drazek po obvodu jinak nic...
Predpokladam ze stator budu potrebovat presne z myho modelu co?Nebo aspon ze starteroveho verze?
Ten stator kdyby nekdo mel tak by to bylo super...
Nejvic me sere ze jsem ten dekl sundaval uplne zbytecne protoze jsem to pak stejne provlik vrchem...
#37 18.03.2009 11:05:03
Navrc.WR-F
Moderátor
Mám komplet stator aji rotor, ale nevim stejně zatim prodávat nebudu dokud TT-R mám.
Jinak možná pár drážek v rotoru vadit nebude, ale upiloval sis část magnetů. Záleži jak hluboky a jak široky ty drážky sou
#38 18.03.2009 14:17:13
Wenca24
Místo: Jeseník
to Navrc: Na pohled ty drazky videt nejsou...poznas to kdyz prejedes prstem... jsou spis sirsi a melky...nic hroznyho ja myslim ze by to nemelolo vadit...Ty mas stator z XT? ten pry na TT stejne nepasuje wink
#39 18.03.2009 15:30:54
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Zkus tady. Pokuď si to pamatuju dobře, tak kámoš měl motor z tt na ND a stator byl úplně stejnej, jen měl míň namotanejch cívek.
http://partsdepot.cz/index.php?PHPSESSI … egorie=328
A nebo by bylo levnější koupit jetý, ale to nemusí mít zase dlouhou životnost.
#40 18.03.2009 18:07:10
Navrc.WR-F
Moderátor
Wenca24> Já mám stator a rotor z TT-R. Kupoval sem si celej motor novej
