TT 600 S problém s el ..
#1 19.09.2012 20:12:12
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Zdar.Možná to tu už někde jeale zkusím se zeptat.Přestali mi makat blinkry a už i světla nerozzáří oči srnkám a11  a víko motoru co je altík je znatelně teplejší -rozpálené jak pětník- než na druhé straně již po pěti minutách chodu motoru hmm  Tak jestli vite poraďte a néé,že z toho budu mít íčko a29
#2 19.09.2012 20:47:21
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: TT 600 S problém s el ..
To jsi ten problém popsal moc obecně, těžko radit. Mužeš mít špatnej celej alternátor nebo jen regulátor případě špatný kontakty v kabeláži.
Teplý víko altíku je normální, altík se koupe v oleji. Tenká stěna toho víka se prohřeje od oleje rychlej než masa materiálu na druhé straně motoru.
T.A.Edison
#3 19.09.2012 21:58:58
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Je to normálne, že alternátorové víko je teplejšie ako spojkové, lebo alt sa zahrieva vlastnou prevádzkou - ide totiž stále na plný výkon /podľa otáčok/.
No ak tam máš nejaký závitový skrat a alt. je tesne pred vyhorením, tak to kúri ešte viac.
Odmeraj výstupné napetie priamo z altu malo by byť asi 50-60 V a potom  odpor fáz voči kostre nekonečný a medzi fázami altu okolo 0,6 ohmu
Spomínané el.hodnoty sú len orientačné ak má niekto konkrétne z tts, tak ich hádam pridá.
#4 20.09.2012 09:07:39
Steves2
Motorka: TT600S
Podívej se taky na baterku, pokud ji tam máš. Měl jsem podobně problémy a všechno bylo pouze baterkou.
Nezáleží kolik ses dožil ale kolik si prožil.
#5 20.09.2012 21:04:49
Šáfa
Motorka: TT 600 S
dík za rady ,návody winkmám typ bez baterky.  no je v pr... Tak se poptám nemá někdo,nebo jestli nejde dát z jiného typu?
Editoval Šáfa (20.09.2012 21:07:10)
#6 20.09.2012 21:11:30
vydrž, vytáhnu karbec ze sekačky a pročtu si to.
#7 20.09.2012 21:30:53
Tak tohle bych viděl asi takto:
Typ bet baterky to byl nebo jsi ho z toho udělal? Náhradou kondíku za baterku bez dalších úprav neřešíš problém dobíjení a to není dobře.
Pokud už to origo bez baterky bylo, hedej chybu ve statoru, jak psali kluci. U TTSka se to stávalo. Odešlo občas i CDI.
#8 21.09.2012 06:31:06
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Už jsem to tu někde psal, stalo se mi to taky. hmm
1.Změř si vinutí na statoru mezi sebou navzájem, jsou to tři bílé vodiče, mělo by být mezi nima asi 1 ohm.
 a20 Pokuď je tam víc tak jsou někde šluslé, tzn. výměna nebo převinutí
2.Pokuď je odpor ok, tak nastartuj a změř proti kostře napětí, každý z těch vodičů musí dávat desítky stř. Voltů
 a20 Pokuď je to ok tak přikroč k regulátoru
3.Do reg. vcházejí tři vodiče z altíku a odchází jeden do soustavy(červený). Na tom bys měl po nastartování měl naměřei ss napětí kolem 13V.
 a20 Pokuď tak není tak je regulátor k.o.
Mi se kdysi stal už 1. i 2. případ. heh2
1.případ je na TTS relativně běžný - já měl mezi cívkama 4ohmy a byly v háji , náhodou jsem na netu sehnal nový stator s cívkama a ejhle - světla už nesvítili jako na pionýru a blinkry začaly viditelně blikat. big_smile
#9 21.09.2012 21:07:45
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Mám origo bez baterky a do experimentů s elektroinstalací se neženu ta je pro mne španělská vesnice a1 .Už mi to proměřoval chlápek co el.hodně rozumí a přikláněl se ke KO altíku.Bohužel jsem u toho nebyl jen kolega z práce a ten to podal jen zprostředkovaně ... s tím,že už  do regulátouru jde málo volume a z něj jen 8 voltíků.No zkusím proměřit hodnoty co mi tu píšete a pak se rozhodne  roll
#10 21.09.2012 21:52:58
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
Toto by Ti mohlo trochu pomôcťhttp://motoride.sk/c/418/testovaci-diag … terii.html
TTS kedže nemá aku. je asi citlivejšia na skraty, prechodové odpory atď.
#11 02.10.2012 21:13:24
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Tak chlapci altík je KO .Mezi cívkama je přes 4 Ohm. a jde z něj jen 1Ovoltů.Včera jsem ho vyndal aa teď řeším kde sehnat jiný.Nový bude za pěknou raketu a nejspíš ho ani neseženu tak se opět zeptám nemá ho někdo doma,nebo neví z jakého jiného stroje pasuje.Ještě se nabízí jedna možnost-převinutí nemáte někdo typ na někoho jenž to dělá?
Díkes za rady wink  a1
Editoval Šáfa (06.10.2012 20:54:12)
#12 14.02.2013 19:52:56
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Šáfa: Tak zas něco připísnu.
Koupím stator na Yamaha TT 600 S  typ motoru 4GV.
#13 04.06.2013 20:38:16
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Šáfa:
Tak konečně vyřešeno.Stator převinutej za pětikilo  big_smile
Neválí se někomu doma prsa na Nádrž z TT eSka?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2871_p6040019.jpg
#14 04.06.2013 20:58:42
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
ready to race....
#15 04.06.2013 22:48:26
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
peeco81:
tam ich nemajú na 100%,,mám to zistené a8  a8
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#16 05.06.2013 19:56:32
Miglajz
Místo: Komárno
Ćavte. Neviete my povedať z čoho pasuje zapalovanie na tt 600S r.v.1995 z ttr pasovať nebude? Alebo či neviete niekto kde by sa dalo previnúť?  a19  a19  a19  a19  a19  a19
#17 05.06.2013 23:27:08
Miglajz
Místo: Komárno
pasuje zapalovanie z xt 600 3tb na tt 600s ?
#18 07.06.2013 22:38:01
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Miglajz:
také jsem scháněl,poptával a nezjistil nic.Dopadlo to ,ale dobře a mám ho převinutý za pětikilčo ze známosti ...Kolik si řekne normálně netuším a jestli se mu bude chtít znovu také ne.Můžu se poptat,když bude zájem   wink
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2871_p3160045.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2871_p3300017.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2871_p3300013.jpg
Editoval Šáfa (07.06.2013 23:25:23)
#19 10.06.2013 14:17:35
Miglajz
Místo: Komárno
Šáfa:
Záujem jasné že je,,,v piatok sa idem pozreť na jedno,,,piatok večer ti napíšem či som zohnal ok cool  cool  cool  cool
#20 10.06.2013 20:00:01
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Miglajz:
jasný  wink
