Problem Xt 600
#1 18.09.2012 21:23:21
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Problem Xt 600
zdar,problem je nasledovny. Problem je ten ze motor ma problem nassat zmes z karbecu.Kopem minimalne 15 krat vytiahnem sviecku a je sucha kopem kopem dalej a s pomocou boha to nejak chyti.Motorku necham ohriat a tak po 2-3 minutach sadnem a idem 200 metrov ide bez problemov taha jak besna dvojka ide sama na zadne. Lenze po par metroch pri prudsom pridani plynu ju uplne zadusi.Takze musim jazdit takna stvrt plynu alebo pomaly plynule pridavat aby som ju vytocil do vyssich otacok.
Vzduchovy filter OK
Priruby som som spravil tie su OK
Kontroloval som hladinu este ta by mala byt tiez OK
Všetko je utesnene.Neviem co dalej robit tak by som vas poprosil o radu.Dik  ano
#2 18.09.2012 21:25:05
Arbiter771
Věk: 19
Re: Problem Xt 600
Motor je po vybruse a vymene piestnej sady takze podtlak to ma dobry skusal som.
Rozvody su nastavene dobre.
Volu ventilov som tiez nastavoval podla manualu.
#3 18.09.2012 21:29:54
Re: Problem Xt 600
Řekl bych že ti to občas někde netěsní...
#4 18.09.2012 21:42:28
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
Re: Problem Xt 600
a de ti tam dost benzínu do karburátoru?
#5 18.09.2012 21:46:12
Arbiter771
Věk: 19
Re: Problem Xt 600
Benzinu tam ide dost.
Moze to robit aj to ze gumicky v karbeci su zle a taha to tade vzduch ?
#6 20.09.2012 22:53:02
Arbiter771
Věk: 19
Re: Problem Xt 600
Nido nic ?
#7 20.09.2012 22:59:18
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Motorka: TT600R
Re: Problem Xt 600
ne ty gumičky v karbebeci jsou uplně na piču všechny sem je vyházel a jede to líp
#8 20.09.2012 23:03:31
Re: Problem Xt 600
Mrkni na karbec - pokud nejde benál do válce, tak bude ucpaná tryska nebo bude někde něco blbě. Je to jen motor - musí fungovat.
Hledal bych chybu jednoznačně v karbci/přírubách.
#9 21.09.2012 06:19:12
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Problem Xt 600
Nemáš ucpané odvzdušnění nádrže ve víku?
#10 21.09.2012 07:56:29
Arbiter771
Věk: 19
Re: Problem Xt 600
tie gumicky si vyhodil a dal nove ?
Taksnadtoto napsal(a):
#11 21.09.2012 07:58:47
Arbiter771
Věk: 19
Re: Problem Xt 600
Najskor som si myslel ze to je cievkou ale tou to neni. Jedine ten karbec nic ine to nemoze byt. Este som chcel skusit ze dat karbec z druhej xt ale ten asi tak lahko nezozeniem.
#12 05.10.2012 20:27:00
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
Re: Problem Xt 600
Podobný problém som mal na mojom xt-čku dal som druhý karbes a bolo to vybavené  a8  a8 ,,lebo ani boh nevie čo bolo tomu starému karbesu
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#13 05.10.2012 21:12:11
Re: Problem Xt 600
Já včera trochu jiný problém, ale taky s karburátorem.
Kopu, kopu, zas kopu jak zběsilý lýtko v řiti, noha prošlapaná - kopal jsem v teniskách.
Pořád nic, chytlo to až s plně otočeným plynem.
Jedu cca 2km a zase konec. Motor šlape jen na sytič, když ho zaklapnu, tak umře.
Zase stejná historie.
Dojedu ke kámošovi a zase je mrtvý.
Vyčistím karbrátor (profoukám trysky, kanálky)
Kopu a zas nic.
Nakonec zvýším volnoběh a šup - motor šlape jako hodinky.
Nechápu, čím to bylo. (Sice je pravda, že jsem noc předtím trochu v garáži popíjel, ale do karbce jsem nešahal).
Ve výsledku - před vyčištěním mi motor točil tak do 6500, možná k sedmi, ale to už byly vibrace nesnesitelné.
Nyní točí 8000 a přes 8k. Motor jde za plynem mnohem ochotněji.
Jen taková malá vsuvka..  smile
#14 05.10.2012 21:13:45
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Problem Xt 600
Pete1985 *:
Já ti říkal že vše zlé je k něčemu dobré wink
#15 05.10.2012 21:22:18
Re: Problem Xt 600
ViTTek:
 a23
