Kawasaki kx 250 špatné starty
#1 10.09.2012 19:23:02
Martin993
Zdravím mám problém se svojí babčou  a8  Při studených startech téměř né a né nakoupnout a často mrtě vystřelí do výfuku jestli vám to něco říká.. většinou třeba tak na po 20 kop chytne.. na roztlačení chytne na drb a lítá taky parádně bez problému po ohřátí motoru jde krásně vytáčet a nikde není problém. Volnoběh je na tom hůř při ohřátí se drží strašně nízko ale nechcípne. Po ohřátí taky hůř chytá na páku. Myslíte že mám hledat problém ohledně pístu - kroužků ? Svíčka vždy po jízdě byla cihlová jen ted je taková chudá bílo-šedivá.. Nemohlo fouknout těsnění pod hlavou že by to tam trochu valilo vodu ? Trošičku mi náký čas ubívá a po ohřátí kape z přepadu. Když při startu nechám otevřené víčko tak pění. Nebo jestil by to mohli dělat gufera na klice ? ale převodák se mi neztrácí nebo né v takovým množství aby to bylo viditelné.. Díky za rady smile
#2 10.09.2012 19:39:25
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Kawasaki kx 250 špatné starty
....po ohřátí kape z přepadu....
to bude v háji minimálně gufero na vodní pumpě. Já měnil na CRF celou hřídel, ložosko, a gufera
Když by bylo v háji gufero ze strany spojky, tak by ti to hulilo
Pokud je zapalování v oleji - tak gufero taktéž ....
Vem za ní
#3 10.09.2012 20:11:47
Martin993
právě že dými ale šedivě až bíle big_smile kdyby to byl převodák tak to čudí víc a je to takovy tmavší sí myslím..
#4 11.09.2012 16:22:36
Martin993
nikomu u 2t nestřílela u startování ?
#5 11.09.2012 16:32:34
error
Místo: KL :)
Motorka: YAMAHA DT 125 R (99)
Věk: 19
Tel: SExARCs
měl sem podobny problem, po 1550x pokusach nakopnuti chytla,střelila  a vystřikl z vyfuku benzin, potom neskutečně čudila... a1
.......pojedem tudma... smile
-kdo maže, ten jede :-) -
https://email.seznam.cz/imageshow/iZkdewGUZY4UEvpZtcmoHY3Pc7lZuxu8B3xsZeUmZa4GQqXWfS0q_zhvAvFE-w59YYcaCW8
#6 11.09.2012 17:21:37
Martin993
a proč ti to nečapalo ? big_smile vylitany válec bo co ? big_smile
#7 13.09.2012 14:41:45
Martin993
nikdo nic ? sad
