TT 600 R nejede
#21 09.02.2009 14:03:11
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: TT 600 R nejede
Jjjj, to já bych se stavil, jenže mě to jede úplně normálně vždycky jen než se to pořádně ohřeje.
CCa 3 - 4 km, pak to párkrát vynechá, max střelí do vejfuku a konec.
Pak už to prostě nejde nakopnout a když se to náhodou podaří nakopnout, tak to chcípne hned jak šáhnu na plyn.  Když to nechám vystydnout tak těch 20 - 30 min. tak to pak v pohodě nakopnu a jede zase než se ohřeje, ale už střílí do laufu.
Svíčku mám v kapse, tak uvidíme jak to dopadne.   oko1  oko1  oko1
#22 09.02.2009 14:35:01
Re: TT 600 R nejede
Jak jsem psal. Za 14 dní budu mít hotovou tu svoji, dodělám tam pár blbin a pokud se neozve nikdo, kdo volal a měl problém, budu mít volno v dílně. Mrknem, dáme baňku a pojedeš domů...
#23 09.02.2009 14:37:26
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: TT 600 R nejede
...člověče a jak tam dojedu, když to nejede  ee2
Ale díky za nabídku  ano
#24 09.02.2009 16:05:51
Re: TT 600 R nejede
..no.... postupně. Asi cestou dost prokouříš, taxi vem tabák a papírky  usch   cool   ano
#25 09.02.2009 16:32:03
janik007
Místo: Slovakia
Motorka: TT600R, GSX600R K7, CZ175
Tel: +421907108129
Re: TT 600 R nejede
nazdar, vie mi niekto poratiť, už sa na to pytal aj 336stba, keď stiahnem sitič a trochu popridavam, tak z vyfuku mi ide plameň a dava to riadne pecky.
#26 09.02.2009 18:14:56
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: TT 600 R nejede
Svíčka vyměněná a jede to jak sviň...   okok  okok  heh1  gp  roll  usch
Editoval Bruce TTR (02.03.2009 06:37:11)
#27 09.02.2009 18:48:57
janik007
Místo: Slovakia
Tel: +421907108129
Re: TT 600 R nejede
mysliš je je problem vo sviečke??? už som ju objednal tak uvidim keď mi dojde. A tie ventili podpalene či čo som tam čital, dufam že nič take nehrozi
#28 09.02.2009 19:13:58
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: TT 600 R nejede
Já myslel že to moje teď jede OK.  ano
U Tebe s těma plamenama z vejfuku to bude asi něco jiného než svíčka, ale já tomu rozumím asi jako koza petrželi...   ou1
Takovejmhle věcem by mohl rozumět Navrc nebo Radůz...   ano2  key  ano2  geer  !!!  ano2  ano
No ale plamenyz vejfuku znamenaj že je to pořádnej peklostroj heh2
Editoval Bruce TTR (09.02.2009 19:15:03)
#29 09.02.2009 21:01:39
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Re: TT 600 R nejede
Myslím si že to svící určitě nebude a bude to tím že zatoč a vytoč tu trysku na karbecu 3+180stupňů máš určitě chudou směs a jak přidá tak to sem tam střelí měl jsem to samé ale já to vytočil kvůli tomu že mám laďák a motor se rychleji vyplachuje od plynů. A musel jsem to vrátit na 3 vytočení a dobrý. Tam stačí na milimetru potočení když si spomínám když jsme ve škole ladily směs na škodárnách tam aji ten milimetr byl někdy moc.
OFFMOTO
#30 09.02.2009 23:02:56
janik007
Místo: Slovakia
Tel: +421907108129
Re: TT 600 R nejede
ja mam tiež laďak, ale v jeseni bolo všetko OK, akurat teraz v zime som mal problemy s štartovanim, dva dni som sa okopal, nakoniec som vyčistil sviečku a chytila na šupu, akurat ked stiahnem sitič a pridavam tak peckuje z vyfuku
#31 10.02.2009 12:49:45
336stba
Místo: Letonice
Motorka: Yamaha tt600r
Re: TT 600 R nejede
cao mohl bys to misto vyfotit a naznacit kam jak otocit?nebo se domluvit a do trbice neni problem zajet,as bude teplo.zadarmo to nechcu beer
zij abys jezdil,jezdi abys zil
#32 10.02.2009 13:37:02
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: TT 600 R nejede
To není žádnej problém ten šroubek na směs úplně zašroubuješ a pak o tři a půl otáčky vyšroubuješ... pak začneš laborovat +- 0,5 otáčky, mě to jelo nejlíp cca 2.75-3 otáčky a mám kuchlej vejfuk. Na standart 3.5 otáčky mě to skoro nechtělo nastartovat.
#33 11.02.2009 06:51:23
336stba
Místo: Letonice
Re: TT 600 R nejede
cau dneska na to mrknu ale porad nevim kde hledet ten sroubek.naposled jsem se takhle hrabal v fechtlu a to je veru  nejmin 10 let,nejsou tam ty sroubky 2 kdyz je to dvojtej karbec?mam to ladit chcipli nebo za chodu?dik za rady.kazdou dalsi radu uvitam... big_smile  key
#34 11.02.2009 07:51:37
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: TT 600 R nejede
na levym karbecu zespodu před plovákovou komorou je ten šroubek v takové tenké, celkem dlouhé diře. Budeš potřebovat uzkej šroubovák aby se tam vlezl a musi byt aji krátkej aby se vlezl mezi motor a karbec
#35 11.02.2009 08:04:50
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: TT 600 R nejede
Dobrej na to byl bit s násadou na gola sadu, ten se tam vlezl a šlo sním i točit...
Ladí se to se zahřátým motorem, ale jestli to to moc nejede, tak to základní nalaď na studeným a pak doladíš při jízdě... doporučuji rukavice vše okolo pálí.
#36 15.02.2009 06:35:47
336stba
Místo: Letonice
Re: TT 600 R nejede
cest dneska se na to konecne vrhnu,vybavenost nase dilny je chaba tak jsem shanel vhodnej nastroj.posledni dotaz-3 otocky 180 nebo 360stupnu?dik.rac se 2krat zeptam nez to pos... okok
#37 02.03.2009 06:37:57
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: TT 600 R nejede
Bruce TTR napsal(a):
Není pravda !!! ee3 Opět stejný problém : jede a startuje úplně normálně ccaa 3 - 4 km, pak to párkrát vynechá, max. střelí do vejfuku a konec.stop2
Pak už to prostě nejde nakopnout a když se to náhodou podaří nakopnout, tak to chcípne hned jak šáhnu na plyn.  Když to nechám vystydnout tak těch 20 - 30 min. tak to pak v pohodě nakopnu a jede zase úplně normálně než se ohřeje !!
Při jízdě po silnici nemá problém, ale jak vjedu mimo cestu les, pole sníh, bláto a začne se to fakt hřát tak je prostě konec.  ugh1ee2
Asi nějaká elektrika ??  Pod sedlem CDI a regul napětí. Ty to asi nebudou ?  ou1
Nemůže to bejt ta cívka pod nádrží ?? Nebo ten černej váleček na druhé straně ??  ou2
Klucí, jestli mě ještě jednou nechá na poli, tak půjde z domu ! ee3ee4ee5ee3ee4ee5
http://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/198_picture0065.jpg
http://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/198_picture0063.jpg
Editoval Bruce TTR (02.03.2009 06:39:45)
#38 02.03.2009 06:42:40
Re: TT 600 R nejede
Já vím co tomu je... ...teď bez prdele  cool   ano
#39 02.03.2009 06:44:55
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: TT 600 R nejede
Je to rozbitý ?   ou2
#40 02.03.2009 06:48:18
Re: TT 600 R nejede
nene, rozbitý to snad není (nepochlubil ses). Ale asi s tím budeš muset ke mě. Už jsem to letos řešil na své kozence taky. Je to elektrika. !!!   cool   ano
