Stránky: 1 2 problem s hrideli!!! pomoct!#1 06.09.2012 23:56:02
problem s hrideli!!! pomoct!tak rozhodl jsem se dneska sundat bryle,tlumice atd.. vse slo ok a hned a zacatek jsem sundal ridtka atd... a sel jsem na bryle, HORNI bryle jsem sundal a pak nastal nejvetsi problem ktery potrebuju vyresit. kouknu a kouka na me hridel tak jsem jeste z ni vytocil nejakou tu pojistnou matku a pak na me kouka lozisko, tak si rikam ze pujde zespoda vyndat ta hridel s tlumicema. Ani nahodou! a zaboha ji nemuzu dat dolu a ani nahoru, ani nevyndam lozisko! Co ted mam s tim delat? nebo je v tom nejake hacek? zda se mi to ze nad loziskem jeste je nejakamatice nebo podlozka ci co... ale nejde ani za to vzit, tak jestli to zase neni soucasti loziska, fakt nevim! mate zkusenosti sundavat na xr 400 bryle a tlumice? me jde hlavne sundat to vse z krku... jak drzi ta hridel spodni bryle? je tam na zavid nebo jak? Diky moc za rady... Editoval martak3 (06.09.2012 23:57:27) offline #2 07.09.2012 07:01:24
Re: problem s hrideli!!! pomoct!martak3: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 10.09.2012 21:34:29
Re: problem s hrideli!!! pomoct!Neni to zarezlý do toho ložiska? Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #4 11.09.2012 18:59:31
Re: problem s hrideli!!! pomoct!člověče, to horní ložisko tam asi někdo nalisoval, nebo zalepil... koukám, že jsi ho už načnul... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #5 11.09.2012 19:14:27
Re: problem s hrideli!!! pomoct!Pokud máš možnost,tak to nahřej! offline #6 11.09.2012 19:27:08
Re: problem s hrideli!!! pomoct!fíha taký olejový chladič by sa mi hodil offline #7 11.09.2012 19:52:34
Re: problem s hrideli!!! pomoct!miska bude muset bejt stejně nová - s ložiskem.. tomu se neubráníš... ale jak tu bylo řečeno, zkus to ložisko nahřát a potom do toho mlátit jak o život.. samozřejmě nemlatit do toho ložiska, ale ze shora do tý tyče (ale bacha, abys ji neroztemoval) .. o závit bych se nebál...to ložisko se tam přes ten závit muselo nějak dostat, nazpátek mu taky nic neudělá .. jinak se nic nestane, pokud to kolem tyče a ložiska zkusíš prolejt WDčkem a jinýma zaručenejma "povolovadlama" a nechat to přes noc provlzlínat... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #8 11.09.2012 20:38:41
Re: problem s hrideli!!! pomoct!martak3: offline #9 11.09.2012 20:56:19
Re: problem s hrideli!!! pomoct!Měl jsem ten samej problémmm. Nešlo to sundat na starý suzuce ani na YZfku .. a pokažde jsem to tak po pěti minutách vzdal a opatrně flexou to ložisko rozřízl... Je to prasárna největšího kalibru, ale fakt to dolu nijak nešlo v amatérských podmínkách se to jevilo jako jediné možné řešení.. Ale chce to opatrně aby člověk nezajel do brejlí Editoval beachbitch (11.09.2012 20:59:25) offline #10 11.09.2012 21:03:09
Re: problem s hrideli!!! pomoct!Vypadá to jako zarezlý.... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #11 11.09.2012 21:09:44
Re: problem s hrideli!!! pomoct!martak3: .....padám rád a padat umím...... offline #12 11.09.2012 21:58:35
Re: problem s hrideli!!! pomoct!martak3:vždyt jsem ti to psal.Otoč s tím kroužkem,než budeš bouchat.Jsem naplej jak struna offline #13 11.09.2012 22:14:16
Re: problem s hrideli!!! pomoct!MD625: offline #14 12.09.2012 02:03:35
Re: problem s hrideli!!! pomoct!Áhá kooukám že jsem to blbě pochopil ty jsi teprve na půli cesty offline #15 12.09.2012 08:22:53
prosimtě, měnil jsi vůbec někdy ložiska v krku? nebo alespoň víš jak ložiska vůbec vypadaj Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #16 12.09.2012 08:37:58
Re: problem s hrideli!!! pomoct!Vojtas: offline #17 12.09.2012 08:51:20
Re: problem s hrideli!!! pomoct!Polej to kofolou nebo coca-colou,obouchej pak to ložisko,nahřej a vybouchej to ven. Jinak to nepujde. offline #18 12.09.2012 09:17:17
Re: problem s hrideli!!! pomoct!jestli to tak drží tak zapoměn na prkýnko(když tak trámeček prkýnko se hned rozštípne ale ti co to někdy dělali tohle ví offline #19 12.09.2012 12:30:56
Re: problem s hrideli!!! pomoct!Vojtas: offline #20 12.09.2012 12:57:11
Re: problem s hrideli!!! pomoct!dudydrz: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline |
