zalomeny šroub
#1 10.09.2012 19:41:30
error
Místo: KL :)
Motorka: YAMAHA DT 125 R (99)
Věk: 19
Tel: SExARCs
zalomeny šroub
mooc nemila věc sad
přijdu k motorce že dotahnu vypušťak od převodovky..bohužel po moji (ne)šikovnosti se mi ho podařilo zalomit v kartru, takže pulka je vevnitř a druhou pulku sem vytahl... ee3  ee3
co s tim?nemate někdo figl jak to vytahnout?
nebo musim cely pravy bok motoru oddělat, vytahnout zbytek šroubu a dat zpatky?? key  key
dik za rady  hmm
Editoval error (11.09.2012 16:09:26)
.......pojedem tudma... smile
-kdo maže, ten jede :-) -
https://email.seznam.cz/imageshow/iZkdewGUZY4UEvpZtcmoHY3Pc7lZuxu8B3xsZeUmZa4GQqXWfS0q_zhvAvFE-w59YYcaCW8
#2 10.09.2012 19:50:29
Re: zalomeny šroub
error:
navrtat a použít vytahovák...
#3 10.09.2012 20:08:28
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: zalomeny šroub
pokud si ho povolil tak by měl jít pomocí malého sekáčku vytočit.
#4 10.09.2012 20:08:44
Re: zalomeny šroub
error:
A nebo zkusit poklepat šroubovákem po straně povolování pokud ti to půjde....
Edit.: sakra jsem pomalej  a1
Editoval peTTR (10.09.2012 20:09:35)
#5 10.09.2012 20:19:07
error
Místo: KL :)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Re: zalomeny šroub
peTTR napsal(a):
error:
no jo, ale on je zalomeny vevnitř, ven ani trošku nečouha..chapete mě? big_smile
#6 10.09.2012 20:20:35
Re: zalomeny šroub
error:
A tam se nedostaneš nějakym menším šroubováčkem?
#7 10.09.2012 20:32:52
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: zalomeny šroub
Jak píše Suchman kup si klidně tyhle  nejobyčejnější vytahováky http://www.dum-naradi.cz/index.php?show=product&id=1774
Funguje to dobře
Vem za ní
#8 10.09.2012 21:17:43
Radek Kx 125
Místo: Lk
Motorka: KX 250-02
Re: zalomeny šroub
petan:
tak stemadle mam fakt blbou zkusenost :-D az na ten nejvetsi vsechny praskly :-D takze to dopadlo jeste hur  heh2  :-D
#9 11.09.2012 07:38:42
petan
Re: zalomeny šroub
Nevím jestli mám přímo tohoto výrobce, válej se mi asi 3 roky v šuplíku bez krabičky, ale nedával jsem za ně nějakou horentní sumu.
Použil jsem je 2x  na šroub M 16
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_3502.jpg
Vem za ní
#10 11.09.2012 08:06:53
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: zalomeny šroub
error:
A co takhle vzít matku,aby měle díru o něco menší než je šroub a ceočkem ju navařit na ten šroub a pak vyšroubuješ a je to.
#11 11.09.2012 10:33:05
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: zalomeny šroub
YZ 450 napsal(a):
error:
Tak to bych neradil,je to výpušták od převodovky takže od oleje aby to nechytlo uvnitř motoru  a30 Jinak je to dobrá finta na jakejkoliv ulomenej šrou.
#12 11.09.2012 11:00:53
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: zalomeny šroub
twinkam napsal(a):
YZ 450 napsal(a):
error:
Toho bych se nebál,olej tak rychle nechytne,už jsem to dělal i na olejové vaně na motoru.  ano  Zkus hodit horkej šroub do oleja,nic se nestane,jen to bude kouřit.Navíc muže hodit moto na bok a olej steče pryč.Jen pozor na vyjitej benzin z karbecu.  a13
#13 11.09.2012 11:00:56
Re: zalomeny šroub
YZ 450 napsal(a):
error:
píše,že mu zůstal šroub uvnitř závitu v kártru,tam se nedostane s ničím na navaření  roll
já onehda zalomil šroub na řadičce,půlka zůstala uvnitř toho tisícihranu,takže stačilo navrtat malou dírku malým vrtákem a použít vytahováky z Lídlu a bylo to ano
on ten vytahovák z Lídlu je vlastně vrták,který má obrácený "závit",takže ho jen chytneš do nějakého vratidla a pořádně zapřeš o ten navrtaný šroub a vytáčíš ho zpět z díry smile
#14 11.09.2012 11:04:11
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: zalomeny šroub
Jde to,šroub nemusi ani trčet,přiložís matku,vnitřkem přivařiš a vyšroubuješ ano
#15 11.09.2012 11:10:17
Re: zalomeny šroub
YZ 450:
asi bude záležet na šikovnosti toho svářeče  heh2  ano
návodů má tady dost,tak uvidíme,jak to dopadne  wink
#16 11.09.2012 12:24:32
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: zalomeny šroub
YZ 450 napsal(a):
twinkam napsal(a):
YZ 450 napsal(a):
error:
To máš pravdu hoď rožhavenej šroub do ruda do oleje  a nic se nestane protože nebude mít přísun vzduchu(kyslíku 21% ve vzduchu) a dez vzduchu nic nehorí ale hod ho do olejové louže tak aby koukal ven a ten olej chytí. Neznamená že jsi to dělal na vaně motoru a nic se nestalo že se to stát nemůže. Já bych to třeba takhle neudělal to bych si dal raději tu práci a odvrtal ho, ale každýho věc  ano
#17 11.09.2012 12:32:40
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: zalomeny šroub
twinkam:
Odvrtánim ryskuješ špony v motoru a nebo pokud mu to ujede tak nakurví závit  ne  Ale každýho věc.Ten šroub zas tak žhavej nebude  nee1
#18 11.09.2012 16:10:34
error
Místo: KL :)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Re: zalomeny šroub
dneska to vyfotim  ano
pravě že těch špon z toho vytahovaku se bojim noo, ale jinak to asi nepujde protože nechcu aby mi motorka lehla popelem big_smile  a30
#19 11.09.2012 17:08:00
Re: zalomeny šroub
Asi bych to taky zkusil jak píše YZ 450 když to jen bodneš tak by se to tak rychle nemělo zahřát natolik aby chytl olej a COčkovej drát je úzkej tak by ses tam měl i dostat  smile
#20 11.09.2012 18:42:02
error
Místo: KL :)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Re: zalomeny šroub
asi tak  a16
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2339_dsc_0238.jpg
