Vše o XR 400!!!
#241 08.09.2012 12:52:16
Mar_o-46
Motorka: Honda XR400
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
Přátelé, včera jsem jel lehce naťuknutý domů z chaty,  a24 dojíždím po tmě do garáže, myslel jsem, že již jsem u stěny tak jsem chtěl moto opřít, bohužel jsem stál uprostřed garáže a spadl jsem s motorkou na zem. Nic by se nedělo, ale v ten moment začal chcát benzín z jedné ze dvou tenkých hadiček, které jdou z karbece. motorku jsem hned postavil, ale pokaď byl benál puštěný, tak z té hadičky celkem dost teklo. Benzín jsem vypnul a vše bylo OK. Ráno benzín zapnu, abych  zjistil kde je potíž, a benzín začal zase tou hadičkou chcát, nevíte čím to? Z té hadičky by měl přece vytékat jen přebytek co je v karbeci ne?
Full Gass
#242 08.09.2012 14:22:26
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Vše o XR 400!!!
Mar_o-46:
Zkus poklepat po karbcu, nejspíš se ti sekl napouštěcí ventil a není dosedlý. Pokud nepomůže, tak rozebrat karbec a pročistit, profoukat.
#243 09.09.2012 09:06:31
Re: Vše o XR 400!!!
Ahoj lidi, co mně se nestalo smile  : nakopnul jsem čtyřkilo, zvolna se svezl pár set metrů po polňačce, dojel zpět do garáže, zastavil bezchybně fungující motor. O tři hodiny později jsem nic zlého netuše nadrc nakopnul, ovšem motor nedržel volnoběh, odmítal jít do otáček a na dvojku mě nevytáhl do mírného kopečka. Zvuk jakoby svíčka pálila ne každý čtvrtý, ale každý osmý zdvih  a21 . Prosím přítomné mechaniky o jejich názor na tuto mrzutost.
Editoval DoktorN (09.09.2012 18:35:09)
#244 12.09.2012 15:45:58
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Motorka: Honda XR 400
Re: Vše o XR 400!!!
Nemá doma někdo navíc držák Tachometru na Xrko. Koupil bych nabidněte Diky
#245 17.09.2012 21:48:57
Mar_o-46
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
viteka32: tak jsem mrkl na karbec, plovák chodí úplně normálně...nikde se nezadrhává, plíšek u toho "ventilu" jsem přihl trošku nahoru, aby pouštělo méně benálu, i tak problém přetrvává..měl jsem ten karbec venku už třikrát, ale pořád z těch hadiček chčije...když jsem lehce na karbec poklepal, přestalo to. I když byl motor nastartován, jenže když jsem to projel, než jsem dojel už zase z těch hadiček chčije  a11  a11
Full Gass
#246 17.09.2012 22:28:20
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Vše o XR 400!!!
Mar_o-46:
Na tom jehlovém ventilku je kuželová gumová špička a ta časem ztvrdne. Buď sehnat nový ventil nebo to přes noc nech namočené v brzdovce, mělo by to mírně změknout. Jak vypadá dosedací plocha, do které kuželka zapadá, není tam nějaká nečistota nebo narušená dosedací hranka?
#247 18.09.2012 15:48:41
Mar_o-46
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
viteka: dík za tip, teď jsem ten jehlový ventilek dal do brzdové kapaliny, nechám to tak asi až do rána nebo do večera...dosedací hrana vypadá v pořádku, zdá se mi, že tam jsou možná malinkaté odřeniny, ale to snad nemůže mít vliv...no uvidíme,
Full Gass
#248 18.09.2012 20:50:19
Mar_o-46
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
Tak jsem to před chvíli zkusil ten ventil dát zpátky, trošku se mi zdá, že ta špička je menší a14 ale pořád z přepadu chčije...nemůže to být ještě něčím jiným? Mě už nad tím zůstává rozum stát, bude to najisto tím ventilem? nevíte jestli jde koupit někde jinde než na partsdepot?
Full Gass
#249 19.09.2012 09:08:14
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
Mar_o-46 napsal(a):
CO V HONDĚ?
#250 22.09.2012 07:21:46
Brusik
Místo: Žirovnice
Motorka: Berg FE 450
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
kocour7:
Ještě jednou díky moc za fotky, držáky blinkrů jsem už vyrobil a super  ano
Těd jen problém rozblikat přední blinkry. Nebyl tam přerušovač, tak sem zkusil z XR125 a blikají mi dycky jenom zadní, ty blikají rychle což je jasný, je tam malá zátěž, ale nechápu proč nejdou ty přední. Prošli jsme schéma, všechno proměřili měřákem i jsme rozebrali přepínač na řidítkách a všude je to v cajku. Z přerušovače vede 1 kablík šťávu do zadních blinkrů a po zapnutí blikrů, tam pulzuje 4V a 8V, ale druhej kablík co vede k těm předním taky vede 14V ale po zapnutí blinkru tam skočí 0,12V, takže zkrat. Akorát ten přerušovač z XR125 je na 12V, 16Wx2 a blinkry mám 12V, 23W, může to být tím?
Kouknul by se prosím někdo jaká má hodnoty na přerušovači nebo přinejlepším foto? Je schovanej pod maskou, směrem k pravýmu blinkru.
#251 24.09.2012 20:29:43
Brusik
Místo: Žirovnice
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
Tak už vím proč mi to nebliká, ten přerušovač ze XR125 je jinak zapojenej a nikde nemůžu sehnat přerušovač přímo na XR400. Honda servisy mi odpověděli, že za 1850 se dá z USA dovízt big_smile
Nemátě někdo jinej neoriginální přerušovač co na tom funguje?
#252 24.09.2012 20:31:42
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Vše o XR 400!!!
já bych řekl že z felicie by fungovat mohl, dávám ho všude  a1
#253 25.09.2012 18:38:35
Brusik
Místo: Žirovnice
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
C.J.:
Přerušovač z felicie má stejnou konstrukci jak ten co jsem zkoušel z XR125, spíš je stejnej jak všechny ostatní big_smile z přerušovače vede šťávu jen 1 kablík a 1 de na kostru. XR400 a co sem koukal i XR650R mají jiný přerušovače, nemaj vubec kablík na kostru a šťávu do blinkrů vedou 2 kablíky, jeden na předek a druhej na zadek, asi ňákej emerickej výmysl...
#254 27.09.2012 19:30:24
Brusik
Místo: Žirovnice
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
kocour7:
Už mi to blíká a1  Přestřihal a přepojil sem 2 kablíky a už to faká na klasickej 3pin co maj všechny moto a po odendání kostry i na 2pinovej přerušovač.
Kdyby někoho zajímaly podrobnosti tak se ozvěte.
#255 28.09.2012 08:32:00
PepaXT
Motorka: ENDURO
Tel: Mobilní
Re: Vše o XR 400!!!
Zdravím všechny XRkáře,chtěl bych se s vámi podělit o mou skušenost z XR.Koupil sem ji asi před rokem a pul od no name borce na inzerát,klasika, rozhodovala hlavně peněženka takže žádné vyskakování  a1 .Při koupi uš byli znát nějaké vule na podvozku,to sem v prubjehu roku postupně povyměnoval,hlavně ložisko kyvné vydlice které hodně napoví o tom jak se o motorku kdo staral.Naštěstí hřídel šla vyndat v pohodě, levé bylo OK pravé rezavé a vysipané.No prostě motorka toho za těch 12 let po silnici moc nenajezdila a1 .A tet k tomu proč to tu píšu, motorku sem samozdřejmě po roku jak to tak bívá uš honil jak zdutou kozu protože XR toho výkonu moc nenabízí.Začala trochu podymovat a hlavně po pročítání for tady na Offmotu sem furt neměl jistotu co a kdy v tom  motoru bylo napácháno.Tento tyden připraven na nejdorší scénáře v podobje vychozenych vahadel ventlu,prošoupanych lišt rozvodového řetězu,pístu z výbrusem aspon 0,50 sem to rozdělal. K mému velkému užasu se nic takového nekonalo,byl sem první kdo dotoho motoru vlezl !!!.Na vahadlech vule žadné,hlava byla sice na výfuku hodně zakarbonovaná ale po skoušce benzínem ventyli těsní,rozvodák podle zpoždění vačky trochu vytahany je ale taky žádná katastrofa.A tet pecka nakonec  v motorce byl standartní píst !!! žádne +0,10,0,25 proste std  big_smile ,válec s pístem sem dal na přeměření takže kdyš to bude někoho zajímat tak mužu napsat přesné rozměry opotřebení válce i pístu. Nechám udělat hlavu hlavně vyměna gufer na ventylech protože si myslím že to byla hlavní příčina toho pokuřování,rozvodák,výbrus a bude se zase vesele jezdit  smile .XR je prostě best off endurko pro ty co mají skromny rozpočet a nejsou závodníci  big_smile chtěl sem ho prodat a koupit 525 exc na které mě ten výkon a podvozek učaroval,ale jěště nějaky ten rok na XR z usměvem na rtech strávím  a1
#256 28.09.2012 10:02:12
Mar_o-46
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
PepaXT: tak to máš super, mě píst čeká po sezóně. Teď si motka začíná pohulovat, tak jí přes zimu chci trošku dopřát regenerace big_smile akorát, když jsem koupil XR já, tak ta osa kyvné vidlice nešla ven ani za nic. Zkoušeli jsme na to několik heverů, motorku jsem dal do futer a místo aby to vytlačilo osku, začalo nám to bořit futra a24 nakonec jsem to odvezl do servisu ZR moto a bylo po starostech.
Full Gass
#257 28.09.2012 21:52:16
Kraťas
Místo: Olomoucký kraj
Motorka: Honda XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
Mar_o-46:
A na kolik tě vyšla výměna té osy v servisu?
#258 29.09.2012 11:49:57
Šudy
Motorka: GG EC 300R
Věk: 21
Re: Vše o XR 400!!!
nechce někdo novou řadičku na xr 400, jedna mi zbyla doma, za 400 ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2137_img_1133.jpg
PRODANO
Editoval Šudy (02.10.2012 00:23:29)
#259 29.09.2012 12:34:54
Mar_o-46
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
Kraťas: tak jsem dohledal v mailu. Myslím si, že cena je to v pohodě.
> > Ložiska kývačky................1594.-kč
> > Ložiska přepákování...........1978,-kč
> > Práce................................1800,-kč
Full Gass
#260 29.09.2012 13:48:56
Ninjaman
Motorka: XR 400R, KTM 990 SM
Re: Vše o XR 400!!!
Šudy:
..no mě by se hodila, ale odkud jsi? Já jsem od Plzně a v týdnu budu mít cestu do Prahy.
Editoval Ninjaman (29.09.2012 13:50:46)
