Karburátor DR-Z 400 S
#1 01.02.2010 12:55:41
ja401
Místo: Čelákovice
Motorka: DRZ 400S,Stadion S11
Zdravim,nebyl by nějaký návod na seřízení karburátoru DR-Z 400S, jako je tu na DR350? Je to pěkně zpracovaný. Díky.
#2 25.03.2010 19:29:42
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
Re: Karburátor DR-Z 400 S
ja401:
zdar , nemyslim ze to podle navodu das spravne dokupy :-) nechces to radeji zavest nekomu na serizeni ? odkud jsi ?
#3 28.03.2010 20:00:58
ja401
Místo: Čelákovice
dr-z 400 e:
To bych chtěl,ale nejsou peníze (barák,mimino). Ještě to zkusíme s kámošema,jsou šikovný a trochu se v tom vyznaj,tak uvidím. Ikdyž o tom kecám už snad rok,ale nemám se k tomu domluvit se a udělat si na to čas. Tak uvidíme.
#4 28.03.2010 22:06:15
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
proč myslíš že to potřebuje poštelovat?já mám drz 6let karbec jsem měl mockrát rozdělanej vždy jsem ho zas složil a jezdí to pořád stejně.pokud tam s níčím duležitým nekroutíš...nevím možná to dělám špatně ale tahá mě pěkně, nežere tak myslím že mě dalších 6 let vydrží bez štelování.je to supr motka jen liju benzin a měním olej.
#5 29.03.2010 12:30:26
ja401
Místo: Čelákovice
dudydrz:
Protože když sem ho poprvé rozdělal a pak složil,tak to jelo hůř od spoda. Možná sem něco ohnul,nebo tak. Pak sem koupil dynojet a nezlepšilo se to. Kámoši mají (oba) dyno v DRZ a těm to jede od spoda jako svině (proti mě).
#6 29.03.2010 22:58:32
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
nevím proč a hlavně co vše jsi rozdělal tento karbec je už složitej a takhle po netu to nespravíme.jediný snad co mě napadlo máš zapojenej snímač přívěry?je to ten horní drátek.takže bádej držím ti palce v nejhorším to dáš do suzuki ale jestli jsou u vás šikovní jako u nás tak tě lituju.a pamatuj až zas budeš něco rozdělávat tak pomalu ,nevíš co a odkud vypadne,hodně se dívej jak co bylo klidně si to i napiš nebo namaluj.a nemůže se ti stát že to po složení nepojede když to jelo.
#7 30.03.2010 08:53:19
ja401
Místo: Čelákovice
dudydrz:
Zjištoval sem,jaká tam je tryska,kvůli vejfuku. Jezdit se s tím dá,jezdím s tím tak rok,ale pak když sednu na kámošovu,tak sem pěkně nasr. a5  že sem to předtím vůbec rozebíral. Začíná být hezky,tak se mi zase začne chtít s tím hrát,tak uvidíme.
#8 30.03.2010 15:26:01
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
ja401 napsal(a):
dudydrz:
No a kámoši mají DRZ-S jako ty, nebo mají DRZ-E.
#9 30.03.2010 18:48:11
ja401
Místo: Čelákovice
viteka 32:
Dva mají DRZ-S(s dyno jetem)  a jeden DR350. Takový malý Suzuki klub usch
#10 30.03.2010 19:31:30
ja401
Místo: Čelákovice
Tak dneska sem koukal na karbec a vymontoval sem ten označenej parchant na fotce a dal zase zpět a jede to o trochu líp.
Neví někdo jak se to jmenuje a k čemu to tam slouží?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/163_karbec.jpg
Editoval ja401 (31.03.2010 23:04:45)
#11 05.04.2010 13:13:32
Krtisek
Místo: Stonařov
Motorka: KX250,VTR1000F
ja401:
Cdarec to co řešíš je automatickej sitič, ten bazmek je el. ventil na palivo k šoupěti sytiče vyk!
#12 05.04.2010 19:44:20
ja401
Místo: Čelákovice
Krtisek:
Dík,tak sem zas o něco chytřejší smile
#13 05.04.2010 22:45:55
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
nevím nevím jestli je to aut.sytič.měl jsem to rozdělanya el.mag.ventil to je ale motor reaguje jen na mechan.sytič.to by ti musel ten elektromagnet ubrat směs tzn.i otáčky jak se motor zahřeje i při zaplém mech.sytiču.a naopak při studenym startu by to muselo chytat a mít větší volnoběch bez zaplého mech.sytiče což se neděje.je možné že mám ten el.ventil špatnej ale kupoval jsem motku rok starou a nikdy to nedělalo.ani v suzuki v brně nevěděli naco to je. a30
#14 07.10.2010 14:24:10
ja401
Místo: Čelákovice
Ten airbox zvětšoval kvůli většímu přísunu vzduchu? A pak jak vrtal ten karbec a dával tam ten šroub,kvůli čemu to tam je? Tohle sem nedělal a jede to pěkně (dynojet mám)
http://www.youtube.com/watch?v=VtKWbs0N5lo
#15 24.08.2012 18:50:12
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
čau kluci, psal sem do jedné firmy, protže potřebuju uškrtit výkon na 25kw (skrz řidičák, aspoň papírově) a oni mě odepsali že restrikce na můj model motocyklu není možná. To se mě zdá jako kravina, když to tam dělal kamoš a všecko vpohodě...a nebo nevíte někdo, kde bych to mohl něchat udělat? su z Brna   Díkec  wink
#16 24.08.2012 18:58:38
kendy
Místo: prostějov
Motorka: Varadero,čz 513
Marýlek napsal(a):
www.free-moto.cz tam těto stahnou na 25kw.
Enduro je celej muj život
#17 24.08.2012 19:14:16
být tebou, udělám to jenom papírově. Za chvilu to budeš zase odškrcovat! Jestli potřebuješ karbec seštelovat, vyčistit, tak zlatý ručičky má Suchman, ale to si musíš domluvit sám.
#18 29.08.2012 21:49:03
Marýlek
Věk: 20 a vic
tak s tím škrcením to moc dobře nevypadá  hmm  uvidím, jak to dopadne. Mám ještě otázku. Jak moc ovlivňuje Dynojet spotřebu?
#19 04.09.2012 18:26:07
Marýlek
Věk: 20 a vic
Kluci, tohle je výfuk z Ečka?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2526_p1130366.jpg
#20 05.09.2012 17:13:15
tohle je výfuk, kterej se dával na všechny typy i S, Z 400 v roce 2000, na některý i 2001, + kanadská a US verze. Později na Ečko, Sko a SM měly uzavěnou tlumivku tvaru jakoby do doutníku. Ten co mám já na Sku je stejnej, jen je v horní části origo uchycení takovýho pseudokrytu proti spálení z umělé hmoty. To jsem nahradil hliníkovým. viz galerieTen můj výfuk není rozebíratelnej, ten leštěnej kryt na tři imbusy je atrapa. Při sundání se nedostanu do tlumiče. je to origo zavařený.
