Scooter od Hondy nejede
#21 22.08.2012 22:27:00
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Scooter od Hondy nejede
Tak jsem tou bohatou směsí odpravil vejfuck. Je v něm nějaké nesmysl, vypadá jako hodně hrubej katalyzátor a sype se ven po kusech. Jak velkej vliv má výfuk u 2T na spotřebu? Porád to baští tak 6litrů. Vyhořelo mi těsnění v přírubě výfuku, to jsem dneska vyměnil a snad zítra pořídim zdravej výfuk, ale může to takhle ovlivnit spotřebu?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#22 23.08.2012 11:22:38
Simansky
Místo: České Budějovice
Motorka: YAMAHA WR 250 R
Tel: 728 951 329
Výfuk je u 2T zásadní. I když je to poprvé, co slyším o 2T s katalyzátorem. Nejdůležitější je tvar výfuku. Takže pokud nechceme stavět závoďák, tak bych do nového výfuku neinvestoval. Stačí aby nebyl obouchaný. Potom je asi dobré vědět, že se výfuk uvnitř zanáší. Takže vypálit a vyčistit. Jako na fichtlovi. A ať je uvnitř cokoliv, tak bych to vyhodil. Výfuk je u 2T dutý, maximálně má koncovku s vatou. Největší kurvárna je, když oni zavaří dovnitř takovou mřížku jako restrikci. To je pak na tobě, zda ji chceš dát ven. Jinak taky není špatný, aby výfuk kompletně těsnil. Ale na spotřebu má vliv, akorát bordel uvnitř a mělo by to být znát i na chodu motoru.
(Při proplachu jde do výfuku 1/3 směsi benzínu, která se potom vrací do válce.)
Editoval Simansky (23.08.2012 11:25:53)
Protože rok má jen 52 víkendů.
#23 23.08.2012 11:29:33
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Simansky:
s tím zas tak moc nesouhlasím... odpor a rezonance výfuku u 2T má na spalování a hlavně spotřebu velký vliv... pokud tam byl katalyzátor, který se rozpadl, tak není takovej odpor a směs se "nevrací" tolik to válce, ale letí ven
E: mno, tak teď jsem za blbce :-D
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Arbeitsweise_Zweitakt.gif
Editoval Vojtas (23.08.2012 11:31:17)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#24 23.08.2012 16:27:27
slugger
Tel: 732 506 125
Takže pokud to ucházelo u příruby, má to vliv velkej. On to asi neni katalyzátor, ale má to podobnej vzhled, ale síto má rozměr tak 3 na 3mm. Je to nerozebiratelnej komplet. Seženu jinej...
Protože GasGas
#25 23.08.2012 17:30:22
Simansky
Tel: 728 951 329
Vojtas:
Nechci se hádat, ale mám pár zkušeností s fichtlcrossem. (s jinými moto bohužel nemám) A tam je zajímavostí, že je spotřeba zhruba stejná ať tam výfuk je či není. Ale výkonově je to znát jak prase. Musel bych vědět, v který části výfuku ten katalizátor leží.(zda je ten odpor prospěšný) Určitě by to byla možná zajímavá debata, ale to už bych zacházel trochu mimo vlákno. Pravdu máme možná tak trochu oba  smile
#26 23.08.2012 17:35:37
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
on fichtl má taky plnění přes válec a prakticky žádnou rezonanční komoru.. takže tam to může bejt vymyšlený trošku jinak wink
#27 17.03.2013 15:08:14
slugger
Tel: 732 506 125
Mam otazku na nejakyho odbornika... Da se nejak zjistit, jaka ma byt tryska? Moc to zere a na volnobeh se to ulejva. Volnobeznej sroub je uskrcenej na maximum. Hlavni tryska ma oznaceni 105s
Protože GasGas
#28 17.03.2013 15:36:14
C.J.
Motorka: EXC 450 05
slugger napsal(a):
.. Hlavni tryska ma oznaceni 105s
Tak to bude asi OK, tady píšou 108 http://www.motorbikespecs.net/index.dyn … make=Honda
#29 17.03.2013 15:44:41
slugger
Tel: 732 506 125
 ano
Jeste kouknu na tu volnobeznou...
Editoval slugger (17.03.2013 15:45:30)
Protože GasGas
#30 17.03.2013 19:33:36
slugger
Tel: 732 506 125
Tak trysky jsou podle toho katalogu...
Co s tím?
Protože GasGas
#31 17.03.2013 19:50:35
Martin993
jedině že by je někdo převrtával big_smile
#32 17.03.2013 20:06:15
slugger
Tel: 732 506 125
To me napadlo, ale to tezko poznam. Jedine vymenit...
Protože GasGas
#33 17.03.2013 20:14:10
slugger
Tel: 732 506 125
Nemělo by být něco tady?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2112_2013-03-17_200920.jpg
Protože GasGas
#34 17.03.2013 20:31:08
Je tam takový bazmek co ti zavírá palivo, když ho zvednou plováky. Má to kuželovitou pogumovanou hlavu.
#35 17.03.2013 20:46:38
slugger
Tel: 732 506 125
Dyk jsem kkt. roll
Tak už nevim. Zejtra zkusim poshánět jiný trysky...
Protože GasGas
#36 17.03.2013 21:20:36
slugger: Vklidu  a1
#37 18.03.2013 08:40:49
slugger
Tel: 732 506 125
Když ten šroub na volnoběh utahnu ouplně a fouknu do tý  trysky, tak musí být ten kanál ucpanej?
Protože GasGas
