husqvarna TE 410 E 99
#21 22.08.2012 20:35:26
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: husqvarna TE 410 E 99
šlajfklacek je dobré slovo, to zařadím do svého repertoáru.  ano
#22 22.08.2012 20:43:20
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
motoline.cz napsal(a):
A dáš to i na e-shop? big_smile
Po nás obvykle chtěj lidi "rajdy" "špigle" a jiný vychytávky smile
Dej koním pít...
#23 22.08.2012 20:49:20
jarakinc
Motorka: Huska 610 E SM r.v.99
Věk: jak kdy
Tel: vysouvací
Na pravé straně šlajfklacek na levé fofrklacek. Tak to mám já lol .
#24 22.08.2012 22:22:27
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Semis napsal(a):
v druhovýrobě je jenom hříšně drahý šlajfklacek na CRF od Reikonů, to ani nedávám do nabídky. Jináč je to ale dobrý nápad s těmi názvy. Bylo by to ve stylu "lidem blíž". Mohl bych nabízet špajchle, dichtung, hefty a kety třeba.  cool
#25 23.08.2012 13:55:24
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Solňa napsal(a):
Dole na pravý straně u stupačky máš okýnko s ryskama na olej, tuhle husu jsem měl a opravdu ji na prdel plynem nedáš, je líná a těžká, takže nemá cenu se do motoru ani dívat, tim to nebude, zkoušel jsem z haluze dát dozadu 60ti zubou rozetu a proti kopci jsem ji na jedničku postavil, ale tim to haslo.
To bylo asi tím že jsi to neuměl nebo to bylo nějaký přiškrcený, ale na jednicku to šlo uplne normálně cuknutím plynem a na dvojku hodně s obtížema ale taky to šlo. Do kopce i na dvojku celkem bez problému  roll
#26 23.08.2012 14:05:55
babaexc
Uživatel
Vojta_410:
Ahoj ja měl te 410e pět let a používal ji jako cestovní stroj.V základu ji na jedničku jen plynem nepostavíš je to těškej lenochod tongue
Mluvím o TE 410 E ne TE 410. smile
#27 23.08.2012 23:39:32
vojta musi mat na mysli te 410... inak dost spravy ak si sadnete na flek spolujazdca   buee
#28 24.08.2012 09:19:57
Vojta_410
Ne ne já mluvim právě o te 410 e - startérovou.. To neni možný že vám to nešlo  yikes   Na jednicku při určitých otáčkách rychle pustíš a přidáš plyn, cukneš za řidítka a je to tam.. Měl jsem ji tři roky a ke konci mě to i na tu dvojku, ve stoje stejnej postup jako na jedničku a bylo to. Párkrát se mi to povedlo i v sedě promáčknutím spojky na dvojku ale  to tak max třikrát. Jediný co jsem měl upravený bylo otevřený výfuky a trošku sání. Převod myslim 48 nebo 50 ku 13..
Mrknete na tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=QsGoVunqoK0
#29 24.08.2012 11:58:05
mno tak cez spojku to ide na jednotke aj mne na zadne a to mam prevod 14-48, ale ja som myslel, ze na jednotke na prevode 13-50 by to slo aj ked na jednotke otocis plyn nadoraz, ze sa to vezme na zadne bez spojky. Inak jak si myslel, ze otevreny vyfuky ? akoze si ich z vnutra vykuchal ?  big_smile
#30 25.08.2012 18:19:58
Vojta_410
Jo jo rozpadali se mi přepážky tak jsem je celý vyhodil, dal tam děrovaný trubky a omotal výfukovou vatou.. A vyleštil jsem je že se leskly jak psí kulky :-P
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1119_30062008001.jpg
#31 25.08.2012 19:40:24
pekná praca, mozno to bude blbo zniet ale pekne leštíš  a1  a1  .. po tejto prihode ta bolo pocut az na druhu stranu mesta ? ci ani nie ?
#32 26.08.2012 15:40:58
Vojta_410
Právě že ne,  na volnoběh to bylo tišší než origo výfuky.. Když jsem to vytočil tak to bylo o něco hlučnější ale nějak moc to neřvalo wink ale zvuk krásnej
