Vše o XR 400!!!
#201 02.08.2012 14:23:17
Re: Vše o XR 400!!!
Sally06:
je fuk,jestli to jde do airboxu a nebo jen ven heh2  když ti nateče olej do airboxu,tak ti to bude chvilku hulit,než se to vypálí,tak je to proto asi svedeno mimo a airbox je zaslepen,aby to netáhlo falešný vzduch  smile
otázka je,jestli se pak nemůže dostat bordel to motoru přes tu hadici
#202 02.08.2012 14:32:23
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Vše o XR 400!!!
Sally06: ono to fouká (DÚ) i saje (HÚ), takže teoreicky třeba při položení do vody, by to mohlo něco nasrknout.
Na tom NX jsem to měl vyvedeny až pod nádrž a přes konec té hadice kus silonky proti bahnu atd.
T.A.Edison
#203 02.08.2012 22:14:15
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
Sally06:
zdravim, mám to na XRku úplně stejně a neměl jsem s tim nikdy problém, spíš se divím, že to má někdo jinak, jelikož i ta hadice je tak tvarovaná, že jinak by byla těžko, ale pokud to má být nějak jinak ta mě klidně opravte, rád se něco přiučím  smile
#204 03.08.2012 08:30:58
Honza
Re: Vše o XR 400!!!
Sally06:
Ta moje úprava byla samodomo, hadice byla neoriginál, před tím to mělo vést do airboxu.
Jak už tu něko psal výšše.
Vliv na výkon a naladění to má 00nic, kdybys si to měl ucpaný, tak to zbytečně tlakuje skříň, což je nežádoucí, ale na výkonu a jeho průběhu to nepoznáš ani náhodou.¨
Do manuálu jsi se díval?
T.A.Edison
#205 03.08.2012 09:00:03
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: Vše o XR 400!!!
Honza: Pic, já to mam na xr 650r taky, měl jsem tam v té hadici normálně napranej vrut, tak jsem ho vyndal a radši zpátky napojil do airboxu, ale prej se to tam napojuje jen kvuli ekologii, aby olej nechcal přímo na zem ,takže tu hadičku můžeš mít i na volno, ale radši nikde vejš kdyby jsi ji někde topil a někde  aby do toho nelétal bordel.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#206 06.08.2012 12:29:27
Mar_o-46
Motorka: Honda XR400
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
Tak, já už podruhé (zhruba po najetých 500 km) řeším ten samý problém.
- po nastartování motoru jde plyn ztěžka a zhruba v polovině otočení rukojetí se plyn zasekne a vrátit ho musím silou. Dělá to jen, když je motor nastartován a12 minule mi kolega pročistil karbec, pomohlo to a teď to dělá  zase. Nemůže být tento problém ještě něčím jiným, například chudou nebo bohatou směsí?
Full Gass
#207 09.08.2012 21:15:37
vorelos
Místo: České Budějovice
Motorka: Honda XR400R
Re: Vše o XR 400!!!
Čau, měl bych jeden dotaz. Taky vám na XR když jedete nad 120 a prudce uberete plyn začne poskakovat zadní kolo?
Už jsem tenhle problém jednou měl a důvodem bylo totálně vyteklý zadní tlumič. Jenže teď je tlumič po repasi, nikde z něho nic netečea začalo to dělat znovu..  a11
Mohla by to dělat sjetá zadní guma, nebo protože jsem předtím píchnul, tak že bych tu gumu dal obráceně?
Je to sice takový blbý dotaz, ale opravdu mě zajímá jestli jste se s tím taky už někdo potýkali.
#208 09.08.2012 21:32:26
Mar_o-46
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
vorelos: hele, myslím si, že XR není to pravé - jezdit 120, s mým převodem mi to jede asi něco přes stovku (nemám tacháč) a zadní kolo poskakuje při téhle rychlosti celkem pravidelně. Začalo to dělat od té doby, co jsem vyměnil drapák, ale po cestách jen přejíždím a už vůbec ne rychlostí okolo 120 big_smile
Full Gass
#209 09.08.2012 21:40:01
Dirty-KOM
Motorka: xr 400
Re: Vše o XR 400!!!
vorelos:
Taky mam xr a dela mi to stejny ve vetsich rychlostech. Nemam tachac ale jezdim tak kolem 80 a je to v klidu. Kdyz je kolo podhušteny tak skace vic. Zkus dofoukat  ano
#210 09.08.2012 21:43:27
Dirty-KOM
Motorka: xr 400
Re: Vše o XR 400!!!
A tlumic nedavno prodelal taky repas.
#211 09.08.2012 21:48:17
vorelos
Re: Vše o XR 400!!!
Díky za rady chlapy, jsem rád že v tom nejsem sám smile
Zkusím ještě dofoukat, kolik to má mít správný tlak na zadku?
#212 09.08.2012 22:01:06
Mar_o-46
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
Já foukám do terénu 1 na obou,
Full Gass
#213 09.08.2012 22:01:53
Mar_o-46
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
Hele, a když už tady jste online, s tím plynem jste nikdo problém neměl (popsáno o pár řádku výše)
Full Gass
#214 13.08.2012 21:27:25
vorelos
Re: Vše o XR 400!!!
Mar_o-46:
Já tento problém nikdy neměl, jen mi přetékal karbec, ale to už je dávno vyřešeno.
#215 17.08.2012 21:23:06
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Motorka: Honda XR 400
Re: Vše o XR 400!!!
Kdyby někdo mněl doma držák tachometru, tak bych koupil, zkuste nabidnout diky. smile
#216 20.08.2012 23:41:26
Brusik
Místo: Žirovnice
Motorka: Berg FE 450
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
Zdravím, konečně jsem si pořídil tuhle krasavici  usch  Bejvalej majitel bohužel všechno co k ní měl někam zahrabal, takže jestli někdo má blinkry a nepoužívá je, moc rád bych je koupil.
Neví někdo jestli se dá zprovoznit zamykání řidítek, když nemám klíček  smile ?
Ještě k těm blinkrům, nemůžu přijít kam by měly přijít zadní blinkry, nejspíš někam do podblatníku, ale nevidím tam žádný očko.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2936_p1050471.jpg
Editoval Brusik (21.08.2012 00:15:00)
#217 21.08.2012 09:20:28
Brusik
Místo: Žirovnice
Věk: 20
Re: Vše o XR 400!!!
Sally06:
Dík, jo je to 03, najeto jen 4300km.
Právě koukám, že je všichni máte bez blinkrů, já bych ho chtěl naladit malinko víc do dualsportu. Blinkry, sklopný zrcátka a menší brašna za sedlo.
Jsou ty origo blinkry ohýbací?
#218 21.08.2012 09:25:30
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Re: Vše o XR 400!!!
Mar_o-46 napsal(a):
Myslis pxlnova rukojet,nebo otacky? Ja totiz mel problem...po pridani plynu mi zustaly otacky trochu nahore nachtely padat dolu. Laboroval jsem, jestli neni praskla priruba nebo neco podobneho a nakonec to byla unavena vratna pruzina na soupatku, respektive na drzaku lanka na karbecu. Kousek jsem ucvakl a opet zahnul, aby to sedelo jako pred tim a bylo po problemu.Nedokazalo to pretlacit podtlak.
#219 21.08.2012 14:19:12
Dirty-KOM
Motorka: xr 400
Re: Vše o XR 400!!!
Brusik:
Pekna pekna.  ano2  No s tim zamykanim.... Ja to mel u borca a ten mi rek ze mi to za 900 udela. Nechal by si od hondy poslat zamek a udelal by to. Jinak zamek je jistenej nytem takze ten oddelat a asi to dat zamecnikovi at to odemce a udela podle toho klic. Asi nejlevnejsi varianta.
#220 21.08.2012 14:25:28
Dirty-KOM
Motorka: xr 400
Re: Vše o XR 400!!!
Tak levno?  ou1  Tak to asi taky udelam.
