pouze ktm exc 300
#401 13.08.2012 10:09:01
kesy
Motorka: kawasaki kx250f
Věk: 36+
Re: pouze ktm exc 300
Chlapi z jakých modelů pasuje koleno na exc 300 (2001) ? Jdou tam i z novější řady 2004 -2007 nebo i výše?
Díky
#402 13.08.2012 10:29:36
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kesy:
jdou ale musis predelat prirubu do valce
#403 13.08.2012 21:37:32
kesy
Věk: 36+
foxdive:
předělat myslíš koupit přírubu na příslušný model výfuku - rozteče šroubů tý příruby jsou stejný? nebo se to musí nějak zbastlit.
Dík
#404 13.08.2012 21:51:42
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kesy:
bud prirubu,nebo urezat konce na koleni a prevarit,ty priruby nevim jestli jsou stejny spis asi ne ty motory sou uz trochu jinaci,ale treba je to stejny,jednodussi je to prevarit
#405 13.08.2012 22:13:25
kesy
Věk: 36+
foxdive:
já tam mam asi nějakou neorigo přírubu protože tam nejsou ty zářezy pro těsnící kroužky takže já každopádně budu muset řešit i tu přírubu pokud bych sehnal nějaký koleno
#406 14.08.2012 09:53:18
Palec
Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
Motorka: Honda CRF 450 JPS
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
to snad nemyslí ti pánové od KTM s tim výfukem vážně http://www.tipmoto.com/motorky/ktm/2165 … -nova.html  s tim tak jezdit po asfaltce a ne v lese a30
#407 14.08.2012 10:13:00
Palec
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
xfany:
to snad není ani tříkilo,ale nějaká nepovedená mrdka usch
#408 14.08.2012 10:35:11
ktm 350
Místo: Někde v lese,,Pohoř
Motorka: Momentálně na prodej
Věk: 15
Tel: 604519929
tak na to bych se s chuti vyblil  a31 už tak sou ty kolena celkem na ráně ,ne ještě tak tohle  blee1  key
ale ne že bych ji nebral  deb1
Editoval ktm 350 (14.08.2012 10:35:42)
Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!!
#409 14.08.2012 10:40:39
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Palec:
to je homologační koleno s katalizatorem a vykonem asi 6kw k motorce dostaneš plnohodnotne koleno s full vykonem.
#410 14.08.2012 14:03:57
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Palec:
je to jak pise tristan,bez toho kolene by ty motorky nemohly hodit na papiry,v pribalu je uz koleno normal
#411 14.08.2012 14:06:08
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kesy:
do roku tusim 03 to bylo bez Okrouzku,vyfuk sel pres prirubu,pak uz se delaly krouzky a vyfuk sel do priruby
#412 14.08.2012 14:24:44
kesy
Věk: 36+
foxdive:
to by odpovídalo tomu co mám, takže buď musím sehnat koleno přesně na mojí model řadu nebo to překopat i s přírubou na motoru a modlit se že tam ta příruba půjde ano
#413 16.08.2012 22:30:07
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
kiwibibo napsal(a):
marvin57: Prívera sa nastavuje pružinou, ku ktorej sa dostaneš sundaním deklíka na pravej strane motoru. Tu je popis, čo ktorá pružina robí:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_springs.jpg
Všetky pružiny otvárajú príveru pri 5200 rpm, rozdiel je v tom, kedy je prívera otvorená naplno - u červenej už v 7000 rpm, u zelenej až pri 7900 rpm.
Obecne - červená - agresívnejší priebeh
            - zelená - hladší priebeh
Na anglických fórach som čítal, že priebeh ovplyvňuje aj šrób označený na obr. A. Ja som s jeho nastavením nikdy nelaboroval a neviem presne ako funguje (mal by meniť predpätie pružiny), ale čo som tak čítal, väčšina ho mala vytočený tak, aby bol zarovno s deklom.
Chlapci od exc 300 rad bych vyzkousel cervenou pruzinu na priveru ale mam trochu zmatek,vyndal jsem vicko a jsou tam dve pruzinky a ted ktera se meni ??? A co ta pruzinka stoji ??? Ma nekdo zkusenost ???
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_flush.jpg
#414 16.08.2012 22:35:01
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
twinkam:
meni se ta vnitrni,kdyz ju vytahnes tak uvidis i barvu,co ta tryska co tam ma byt origo?
#415 16.08.2012 22:37:47
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Trysku jsem tam na radu znameho dal misto 168 co tam byla 162 a jehlu jsem dal uplne dolu a motorka jede zatim normalne ale to jsem zkousel jen kolem garaze ostrej test udelam v sobotu,to jdu jezdit s kamosem co ma tu samou kozu. Pak sem hodim report ano
Editoval twinkam (16.08.2012 22:50:39)
#416 16.08.2012 22:39:12
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
twinkam:
?nejak nechapu o co ti de smile
#417 16.08.2012 22:52:07
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
foxdive napsal(a):
twinkam:
Uz lepsi ? Pisu z telefonu z prace a tak se mi to nejak pomotalo  lol
#418 16.08.2012 23:04:08
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
twinkam:
 a1 uz je to lepsi ano tak to sme na tom ted stejne akorat ja mam jehlu na 3tim zarezu,ale tu spotrebu mam dobrou,ted bude jeste lepsi po osazeni mensi trysky ano ta nadrz klame jak prase,vypada ze je tam malo a ono je tam treba 5litru,pak teda napis co ja jak,hlavne si to dolat na bohatosti
#419 16.08.2012 23:45:47
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
foxdive napsal(a):
twinkam:
Bohatost mam ted 1 otacku(360° ) a uvidim jestli nebude treba dira v plynu,kdyztak upravim ale kam utahnout ci povolit ??? A taky po vyjezdu mrknu na svici kdyz bude cihlova tak je to asi ready ne.
#420 17.08.2012 08:27:05
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
twinkam:
otacku mas jak?mas natvrdo zasroubovane a jednu otacku zpatky?ja to taky doladuju podle svicky na cihlovou
