TTR výměna klínků
#1 20.02.2009 15:39:35
Skylab
Motorka: yamaha TT600R
Věk: 59
TTR výměna klínků
Zdravím zkušené mechaniky a mám dotaz, je potřeba na sejmutí ozubeného kola vyvažováku a kliky při výměně klínku stahovák, nebo stačí holé ruce.  Je při tom potřeba demontovat koš spojky? Jak zajišťujete spojkový koš aby se neprotáčel při povolování matice. díky
#2 20.02.2009 15:59:48
Re: TTR výměna klínků
Skylab napsal(a):
Já ti to pošlu - neboj se. Jsem trochu ve skluzu, ale bude to asi už o víkendu.  cool   ano
#3 20.02.2009 17:36:38
Skylab
Věk: 59
já mám možnost to udělat zítra dopoledne v teple, tak bych prosil jen velmi stručnou radu, ještě nevím jak zajistit ten koš spojky. roll
#4 20.02.2009 20:38:43
Skylab
Věk: 59
tak to je nepříjemné, ořech 36 není problém, ale vzduchový utahovák těžko seženu.
#5 20.02.2009 22:32:01
Bez něj to radši nedělej...  cool   ano
#6 20.02.2009 22:59:32
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Já sem to povoloval aji utahoval rukama, dá se to  hmm
Ale blbě se drži
#7 21.02.2009 08:08:44
Skylab
Věk: 59
Hlavně chci vyměnit plíšky kicku a udělat kontrolu toho čelního ozubeného kola, klínky nejsou v tuhle chvíli primární, s tou spojkou udělám jemný pokus, když to nepůjde nebudu to rvát za každou cenu. Možná by to chtělo sehnat staré lamely a svařit je dohromady, tím vznikkne přípravek který zablokuje vnitřní část proti otáčení. Jaký tam může být utahovací moment na matici toho koše? Kawasaki to má prý jištěné jen pojistkou z drátu.
#8 21.02.2009 08:21:52
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Ty já sem si tohle vyrobil. vařit to nemůžeš, postačily 6x šroubky 4mm. Povolit to pak šlo, ale potřeboval jsem cca 50cm páku abych to urval. Odkud jsi? Není problém ti to půjčit.
#9 21.02.2009 08:29:24
Skylab
Věk: 59
Já jsem z Prahy... do Brna je trochu z ruky
#10 21.02.2009 13:25:03
bucko
Místo: Nemecko
Motorka: KTM 250 exc
Raduz TT600r napsal(a):
Skylab napsal(a):
tiez ma caka vymena klinkov a potesil by som sa postupu ako na to,dik raduz  okok  ano
#11 21.02.2009 23:13:05
Skylab
Věk: 59
To Suchman: pokud by ti nedělalo problém mi to půjčit, musel bys mi to poslat poštou do Prahy, čestně vrátím, uhradím ti i náklady na poštovné.
#12 22.02.2009 10:04:40
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
>Skylab
Jak chceš, hoď mi adresu do SZ a pošlu ti to...
#13 22.02.2009 10:07:08
Skylab
Věk: 59
To Mikagen: To je skvělé, jsem rád že jsem objevil "Off Moto" je tu skvělá parta a lecos se lze prostřednictvím fóra dozvědět. Člověk se učí celý život.  Raduz mi poslat postup práce, velké díky jemu, že se podělí nezištně o své zkušenosti, jistě mu to zabere spoustu času. Jen mi tam chybí jak zajistí unašeč spojky proti otáčení, nebo to není třeba když se použije rázový utahovák? Samozřejmě že bych byl rád kdybys mi utahovák půjčil, jsem sice z druhé strany Prahy, ze Řep, ale do Zdib není problém zajet. Jen mi moje plány kazí počasí, mám půjčenou garáž negaráž a chci počkat až bude tepleji. Takže pak bych se ozval. díky Martin
#14 22.02.2009 10:16:38
Skylab
Věk: 59
To Suchman:  máš plnou schránku, nelze ti odeslat zprávu, musíš ty staré vymazat.
#15 22.02.2009 18:06:42
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Už je to vymazaný...
