XR 600 1997 a jeho problémy
#41 02.08.2012 20:09:57
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: XR 600 1997 a jeho problémy
pitrsss:
No to dost záleží na sekundárním převodu. Jestli na té 525 měl nějakou menší rozetu a větší pastorek a ty na XLku naopak, mohlo se ti zdát, že má XL větší zátah.  big_smile
Editoval Noend (02.08.2012 21:17:25)
#42 02.08.2012 21:28:12
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Noend:
no je pravda že tam mám 14-48 zubů,ale ta 525 mě fak nenadchla (až od půl plynu to bylo fakt pěkný )
#43 05.08.2012 20:18:28
duso
Motorka: XR600 97
tak dnes som bol trochu jazdit, cvakoce to malinko menej hladina oleja je už v poraidku lenže zase nejde do otáčok za jazdy a dokonca mi len tak zdochla na volnobehu, obávam sa či nemám ten istý problém ako mal Kopy ale O kružok aj mini podložka so strunkou v karbci bola  hmm  + je tam vysoký volnobeh no ništ len tak som podal hlásenie  smile
Editoval duso (05.08.2012 20:18:53)
#44 07.08.2012 16:58:03
duso
Motorka: XR600 97
Zdravim, je tu nejaký elektrikár ?  big_smile  Už dva dni sa serem s elektrikou, motorka ide ale nešlo mi zadné svetlo tak že ho zapojím podla schémy a za 10min nemám čo robiť, figu borovú ! Mám pár otázok ohladne častí tej sústavy ak by mi niekto vedel poradiť, chcel som sa spýtať načo vlastne slúži regulátor čo idú do neho káble s alternátora (zrejme reguluje prúd ale prečo ho dal preč má to nejaké výhody ?) Ja ho tam totiž nemám jednoducho odstrihnutý a kable tam končia, neviete kolko stojí použitý a či pasuje z XL ? Potom je tam ešte zrejme nejaký kondík s rebrovaním hliníkový. Nechce mi totiž svietiť zadná lampa, problém je v tom že kablovačka čo mám v motorke sa zhoduje so schémou možno do polovice je to celé dobastlené tri káble na jeden a podobne  a31 Inak keď som šiel po kábloch tak zadná lampa je zapojená správne aj keď fušersky a nie podla schémy, prečo potom nesvieti ? Žiarovka je ok . Prikladám foto, to čo je označené červenou to je ten regulator ktorý tam chýba, to zelené v schéme je zvyraznenie zapojenia svetla . Tak ak by ste niekto vedel o čo sa jedna poradte prosím.  tongue
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_schemaf.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0558.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0555.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0556.jpg
#45 07.08.2012 22:27:30
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
já eletrikáš nejsem, ale ty spojený dráty to je prasárna  a22
jinak regulátor slouží k převodu stejnosměrného na střídavý proud a docela se zahřívá proto má žebrování aby se dobře chladil a taky tam je hlavně kvůli dobíjení baterie.
pokud tomu nerozumíš tak to dej eletrikáři kterej ti natáhne komplet novou eletriku.
#46 07.08.2012 22:36:08
duso
Motorka: XR600 97
wáca:
dik za reakciu ale XR nemá mať bateriu, podla všetkého by tam mal pasovať tento regulator (mne tam chýba) aj káble sedia to je k tej foto s tým konektorom čo som spominal tie ustrihnuté káble, teraz ale neviem či ho kupovať alebo nie
Ten reg. s rebrovaním to je nejaký A.C. regulator, ja som z toho vol
http://motocykle.bazos.sk/inzerat/16862 … XL600R.php
Editoval duso (07.08.2012 22:43:18)
#47 10.08.2012 15:08:24
duso
Motorka: XR600 97
Tak svetlá som už vyriešil, ďalší problém - susedia, chlapi nemáte nejakú radú ako stíšiť zvuk ? Mám tam original výfuk a ja nemám pocit že je hlučná to len tí susedia ma asi nemajú radi, hlučnosť by som prirovnal staršiemu dieselovému motoru. Viem že dvojtaktom sa dáva do koncovky výfuková vata čo vy nato ? Neprehriavala by sa potom ?  roll
#48 10.08.2012 15:23:36
I u 4T se dává vata do výfuku. Takže bych to zkusil řešit takhle a pokud by jim to vadilo i nadále  a20  Tak jestli na to máš papíry a moto v cajku tak si budou asi muset zvyknout  a2
#49 10.08.2012 19:41:41
duso
Motorka: XR600 97
peTTR:
ok tak skusim tu vatu teda,v katalogu ND pre XR tam ale nič neni
#50 10.08.2012 21:34:33
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
duso:
No a nevykuchal nějakej expert před tebou ten výfuk? Většinou origou výfuk je jak hlučnější sekačka na trávu.
Než koupíš tu vatu, tak se podívej jestli vůbec půjde někam nacpat, nemyslím si, že by origo výfuk byl rozebíratelnej jinak než flexou.
T.A.Edison
#51 11.08.2012 09:51:21
wáca
Tel: 723-735-777
u origo výfuku se většinou vyndává poslední přepážka, já jí vyndal u NX a to byl rachot  lol
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_konec.jpg
#52 13.08.2012 19:09:01
duso
Motorka: XR600 97
Výfuku sa budem venovať neskôr
Mám vážny problém, len tak som bol jazdiť ani som ju netrapil jednoducho v nizkych až stredných otáčkach po lúkach a z ničoho nič alebo postupne chytila akoby ťažký chod a nedrží volnobeh, jednoducho idem dajme tomu na trojke pustím plyn a moto zdochne, už druhý deň sa s tým prplem vytočiť ide aj ťah má, neviem no mám taký pocit furt akoby nemazala taký kovový chod aj radenie dosť počuť (to môže byť aj spojkou)ˇale predtým to nerobila, zajtra pojdem za známim čo má XL ale ešte sa pýtam tu preistotu, volnobeh si vôbec nedrží, ten karbec má iba šroubu bohatosti a tá by mala byť ok s tým som nič nerobil podložka strunka aj mini O kružok je tam, keď som šiel dole kopcom bez plynu tak strielal do výfuku a zdochla keď som ju neudržiaval, potom že naštartujem a rana do karburátora tak som ju odtlačil domov + hlasné vyradenie rýchlosti. Neviem či skočil rozvod, možno zle nastavené ventily alebo je niečo so zapalovaním alebo čo ešte ? Falošný vzduch ? ja fakt neviem čo by to mohlo byť ešte...kurva ja mám smolu na motorky  sad
Editoval duso (13.08.2012 19:10:48)
#53 13.08.2012 21:41:41
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Nechci nic přivolávat ale taky by to mohlo bejt přidřený sad Rozhodně bych s tim teť nejezdil... Rozdělěj a uvidíš. Taky jsem si na začátku s tou svojí užil a31 Doufám že to mám už za sebou(ťuk ťuk) A Tobě přeju ať na to brzy přijdeš ano
#54 14.08.2012 20:25:19
duso
Motorka: XR600 97
tak som dal dole krytky ventilov, bolo tam najebane strasne silikonu cize idem tie sytka vycistit, vacka si myslím že je ok teda aspon tie plochy kde sa opiera vahadlo, skúšal som zmerať vôle ventilov ne nedarilo sa, na rotore som našiel tú rysku T a dal som ju do polohy tej rysky čo je v tom závite, a hladal som vôlu 0.10 na sacom a nevošla mi tam, tak reku či neni rozvod skočený, dá sa to nejak zistiť tak aby som nemusel dávať dole kryt hlavy ? dik
#55 15.08.2012 15:58:23
wáca
Tel: 723-735-777
tak buď si špatně nastavil vůle na začátku, nebo to máš jak řikáš zkočený o jeden zub, což akle nejlíp poznáš tak že sundáš víko a na rozvodovým kole uvidíš rysky který maj být rovnoběžně s hranou hlavy, samozřejmě musíš to mít nastavený na tom písmenu T
#56 15.08.2012 16:56:46
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
jestli máš rozvod byť o jeden zub tak moto ani nenastartuješ a30
#57 15.08.2012 18:27:05
duso
Motorka: XR600 97
Tak páni myslím že som prišiel na hlavný problém, ako som včera písal - na krytke ventilu bolo najebané silikonu, tak mi nedalo a dnes som dal dole pravý dekel a hopla sitko zajebané celé komplet od silikonu   a30  viď foto. Celé to posral ten predajca (motorka je dovoz) ten predajca tam mal takých šuplikantov mechanikov že až, a teraz som sa o tom presvedčil. Ten "mechanik" čo mu tam servisuje tie dovezené motorky mi vravel že menil krúžky čiže mal dole hlavu valec a ešte vravel že ventili sú nastavené, no sytko je upchané zeleným siliknom, na jednej krytke ventilu je zelený silikon a pod hlavou je zelný silikon, pod deklom bol čierny ale len jemne máznutý tak ako sa patrí, čiže šuplikant používa zelený silikon . Čiže pravdepodobne to je ten dôvod prečo šla pri predaji ako hodinky a čím dlhšie som šiel tým šla horšie  ee5  od kúpy som najazdil max. 10km našťastie, keď pozerám cez tie krytky ventilov na vačku tak vyzerá že neni nejak doryhovaná ale najradšej by som dal dole kryt hlavy len neviem či to zvládnem s mojím vybavením.
V silikone na sytku som našiel aj roztrúsené kúsky meďi, neviete z čoho by to mohlo byť ?
ďalšia vec je že chcel by som rozobrať aj to čepadlo či je v poriadku prípadne aj tú trubku čo ide z čerpadla na radenie ako mazanie...pretože sa dosť zhlučnilo radenie či nebude upchatá, to sitko v ráme pojde von teraz už to nebudem odkladať  a8
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0580.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0578.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0576.jpg
Editoval duso (15.08.2012 18:30:35)
#58 15.08.2012 18:46:48
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
duso:
to bylo ale prase...
můžu na tebe mít prosbu... vyfoť mi šrouby na předním brzdovým kotouči pls  cool  ano
#59 15.08.2012 19:39:11
wáca
Tel: 723-735-777
usekat ruce, zabít, zahrabat a pochcat  ee3
.......čerpadlo rozeber, nic to není, hlavně si pamatuj jak se skládá, ať si zbytečně neděláš práci navíc, jak vypadal olejový filtr? ..to sítko z rámu prostě nějak vyndej, je jedno jak ale vyndej ho ! .......možná když už to máš takhle rozebraný, sundal i hlavu s válcem a kouknul jak to vypadá, kdyžtak dal nový kroužky nebo to poslal na výbrus, vypláchnul motor, buhví kde ten silikon bude všude nalezlej, po válec a pod hlavu dal normální těsnění, který si doma vystřihneš, jediný místo kde bych to ošidil je pod ventiloví víko, kde to plechoví těsnění je poměrně drahý, já tam dal starý a z každý strany dal trochu tmelu a v pohodě, dokonce jsem dával na tmel i to pravý víko motoru a nic neteklo. Prostě si uděláš takový malý GO.
Nebo se na to vyprdnout, vyřešit pouze to sítko v rámu, nastavit rozvody a vůle ventilů a jezdit. A až se to posere tak nechat udělat komplet motor ;-)
Editoval wáca (15.08.2012 19:40:34)
#60 15.08.2012 20:14:01
duso
Motorka: XR600 97
wáca:
problém je v tom že nemám momentový klúč a bez neho dávať dole hlavu ?
Suchman: zajtra to odfotím
