Honda XL500 totálně ztratila kompresi
#21 09.08.2012 12:02:23
Re: Honda XL500 totálně ztratila kompresi
SONOR503:
leda ze by jsi vymezoval vule ventilu ve strihu? ikdyz pak by pri kompresi byly ty vule asi jeste vetsi
Editoval atmel8051 (09.08.2012 12:03:52)
#22 09.08.2012 12:14:57
jasan - pokud není nikde díra(ona někde stejně je), hledej problém v jediné věci, která díru dělá a to jesou ventily. Buď jak píše atmel8051 - seřizuješ vůle blbě (ale to by při otočení o 180° spíš mělo vůle velké a motor by třískal ventilama o vahadla/vačku). Pokud bys to ale přetáhl nějak moc, nemusely by ventily zavřít vůbec. Máš od toho manuál?
Pošli alespoň foto stroje.
To nebude určitě závada neodstranitelná. Máš s motorama trošku zkušenosti? Kdo skládal a pak montoval na motor tu hlavu?
#23 09.08.2012 12:19:43
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
psal jsi, že ti opravovali uložení vačky... srovnával jsi i potom dosedací plochu hlavy?  to uložení se totiž dost často opravuje způsobem, že se navaří nový materiál a pak se uložení nově vyfrézuje... a tím jak se tam ten materiál navařuje vzniká pnutí, který ti tu hlavu může dost zkroutit (o to víc, když je to pořádnej kus materiálu) ... taky to může zdeformovat ventilový sedla - takže zabrousit... nehledě na to, že XL500 je už docela stará dáma a ta palice může bejt už vyhřátá a zkroucená sama od sebe :-) ... nevím jestli teď nebudu říkat nějaký bludy, nebo to bylo u jinačích motorů, ale u RFCV (předpokládám, že už je to ten motor) se objevovaly i prasklý hlavy od svíčky k ventilovýmu sedlu. Chtělo by to prověřit a vyzkoušet...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#24 09.08.2012 12:21:52
Kontrola určitě na škodu nebude... cool   key   ano
