divny zvuky u TTRE
#1 08.08.2008 13:42:10
HTB
Místo: Kadaň
divny zvuky u TTRE
cau
mam dotaz , u mojeho TTRE pri startovani se studenym motorem knuci starter , kdyz je motor teplej uz to nedela. A po nastartovani za studena neco chrasti v hlave - si po 20 sekundach se to uklidni a je to v poradku .
Motorka ma najeto asi 20t a starter to dela uz asi 10km a chrasteni asi 5t km.
Dik za pomoc
#2 08.08.2008 15:37:30
Petr 11
Místo: Praha-východ
Motorka: KTM 990 Adventure S
Věk: 50
Re: divny zvuky u TTRE
Člověče,já když to natočím studený a nechám to blafat na stojanu,tak je takovej jemnej zvuk,jako kdyby si škrtalo nějaké ozubení o kartej,ale jen tak jemňounce,olejově,když jí postavím rovně,tak to přestane,jak říkám,je to takovej jemnej zvuk,jakoby bzučení,ale mazaný olejem a jen při naklonění do leva na stojan...
A pak když to chcípnu tak je občas zvuk,jako by si kopla zpátky do starteru volnoběžka...jinak na studeno je to vždycky hlučnější,ale v normě...
V hlavě nic,ale dost možná,než se natlakuje olej,tak Ti cvakaj ventily...
Jinak co ta barva na té nádrži?Drží?Já jsem se k tomu ještě neodvážil...
Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou...
Lepší se zadřít,než-li zrezivět...
#3 08.08.2008 19:24:26
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Ten startér bych typnul na opotřebované uhlíky , ale zas to má málo najeto.
Vem za ní
#4 10.08.2008 10:37:59
HTB
Místo: Kadaň
olej nevim-nekontroloval sem ho asi 1500km , ale vzhledem k tomu ze predtim neubejval tak by moh bejt dobrej, pristi tejden ho budu menit tak se kouknu
barva drzi -krome toho co sem odrel kdyz sem spadnul
#5 11.08.2008 14:59:31
HTB
Místo: Kadaň
tak to vypada na olej , kdyz sem to nastartoval tak to chrastilo , kdyz to zacalo nasavat olej a okynko byloi prazdny chrasteni prestalo , doufam ze sem tam neco nezkurvil.
#6 25.08.2008 14:04:25
HTB
Místo: Kadaň
tak jsem v patek vymenil olej a kdyz jsem ho vylil a zmeril tak to bylo presne 2,8 litru - presne tolik kolik se ma dolejvat .Za 8500km me to sezralo 2dcl - coz sem merkou ani nezmeril.Tak jsem tam dolil 3l novyho oleje a prestalo to chrastit . To ty dve dc hrajou tak velkou roly nebo to bylo olejem? Navic podle navodu tam se ma pri vymene nalejt 2,8 - coz je presne kolik jsem vypustil.
#7 25.08.2008 22:44:38
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
OFFMOTO napsal(a):
HTB napsal(a):
záleží jestli olej měníš i s olej filtrem, pak se vejde víc oleje, celková náplň v motoru je tuším 3.1 l.
Ty 2dc můžou hrát roli při hlučnosti ale i nemusí, když píšeš žes to ani nezmeřil že by chyběly, ale spíš hraje roli to že ten olej už byl prostě hotovej - dost vyjetej, což jsem pochopil že si na něj najel 8500km... a evidentně s čerstvým olejem odezněla i hlučnost  ano
vymena oleje po 8500km  ou2  ja ci taky takovej interval  ano2
Editoval johnyquatro (25.08.2008 22:45:34)
#8 25.08.2008 23:59:46
johnyquatro
Motorka: XR 400R
mikagen napsal(a):
No pokud se nepletu, tak výměna dle intervalu je max 6tkm ne???
Já bych ale nepřejel ani 4tkm - jen ať si moje koza chroupe vždy čisťounkatý olejíček.  usch
moje rec  smile  akorat ja mam bohuzel vymenu spravne po 1tis ale co jsem koukal na olej i debatoval s vlastniky tak 1500 i 2000 to snese tak davam zlatou stredni 1,5 tis
#9 26.08.2008 11:18:34
HTB
Místo: Kadaň
ja vim ze po 6000 ale ja jel do Armenie a menil jsem ho jednou cestou pak uz nebyly penize na olej - celkove sem najel 11300km
u XT sem ho menil normalne po 8-9t km jak me to vyslo
#10 18.02.2009 11:15:50
Kosto
Místo: Trencin
Motorka: TT 600 RE
Tel: 00421908281012
Mam ten isty stroj a robi mi to tiež. A mam 2700km. hmm.... Skusim vysypat olej z motora,čo to povie.....
#11 18.02.2009 20:24:22
Kubeja
Místo: DKnL
mě dělá u éčka startér taky to klepnutí, čím to je? Když chcípnu motor, ozve se rána od startéru
#12 19.02.2009 12:09:56
Hellborn
Místo: Želechovice (MORAVA)
Tel: Samsung
Mě tu šupu při zdechnutí dělá i TLko a co sem se bavil, tak to dělá u skoro všech motorek jenom u jednoválce a dvouválce je to víc slyšet. Netuším čím to je a nikdy sem to moc neřešil.
#13 19.02.2009 14:10:38
HTB
Místo: Kadaň
u vsech to nedela , ja mam XT najeto 78 tisic a nic , delami to jen TT , kamarad to ma u DR a rikal ze to prej dela volnobezka ze starter spatne zapada do zyby ,ale ja to nerozebiral tak nevim.
#14 19.02.2009 14:20:09
petan
U KTM 640 to je rána jak prase, jak kdyby se zlomila ojnice. 690 to už nedělá ano
Vem za ní
#15 19.02.2009 14:22:00
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Jednoválcový motor při vypnutí občas udělá pohyb nazpět, prostě se vlivem komprese pootočí proti směru normálního chodu. V té chvíli zabere volnoběžka elektrostartéru a vznikne rána ve všech převodech k němu, dost to tím trpí. Pokud má motorka ruční dekompresor (např. stará XL 600 RM nebo 750 Big), doporučuju ho při vypínání motoru zmačknout.
Editoval geloš (19.02.2009 14:22:48)
#16 19.02.2009 15:05:01
geloš napsal(a):
mam xl600rm v mem okolí jsou dalsi 2 ani jedno nema rucni dekompresor ale to je jen  doplnkova informace nic k tematu
#17 19.02.2009 18:34:34
Kubeja
Místo: DKnL
geloš napsal(a):
konečně racionální vysvětlení...když to chcípnu v hodně malejch otáčkách tak to neudělá....dekompresor bohužel nemám
